LRS модуль Chainlink 433 MHz с bevrc.com
webconnector
sasas:
Я сделал так- все работает.
в таком положение у меня он будет очень близко от передатчика видео
sasas
Надо конечно пробовать. Я на эксперимент ставил антенну прямо возле передатчика и не было никакого влияния. У меня Хоббикинговский передатчик на 900 МГц 1.5 Вт. Испытывал с разными аппаратурами. Corona и Frsky забиваются при любом положении антенн и на расстоянии даже более метра друг от друга. Т.е. на самолет не влезут-он короче. Совершенно не реагирует на видео приемник с НК-6А на 6 каналов. Но у него дальность действия небольшая относительно. Пришлось купить ЧЛ.
webconnector:
Привет всем , нужна помощь по установке антенны чаинлинка есть пара вопросов .
Поставь видео за мотором на площадку. Заодно будет хорошо обдуваться винтом.
binomax
опять двадцать пять. вблизи влияния и не будет, а на 5-10 км удаления от базы, вам видеопередатчик такой мощности прилично сигнал РУ нагадит, если не заглушит полностью. Работать то может и так будет, но заведомо в худших условиях и на меньшую дальность чем разнесенные.
не надо пренебрегать простыми правилами ФПВ, антены РУ и видео разносить на столько, на сколько это возможно.
sasas
Влияние проверялось на микромощности и большом удалении (порядка 150 метров) передатчика. Что примерно соответствует реалиям при работе на нормальной мощности. Так что не зачем так кричать. А что по возможности антенны надо разносить как можно дальше - это и ежу понятно.
Pash_Ok
Поделитесь плз размерами и схемой антенны для приемника. Оочень нужно.
Хочу сваять из кабеля RG316
TREX-olet
Ребята, кто тестил влияние ГоПрошки на ЧЛ ? Сильно уменьшает дальность при штатном расположении антенны как в посте 775 …
binomax
sasas:
давайте вести дискуссию без инсинуаций
sasas:
Вот слетайте на 10+ км и тогда сразу станет ясно что чему соответствует.
Я на свое видео могу ссылку дать в личку при желании без проблем.
sasas:
что собственно и сделано в моём случае. хвост ру - нос видео
Ivan_k
привет Максим. У тебя ведь есть возможность вставить 10a/ч. и автопилот как я понял есть. ты не пробовал слетать “автономно” за пределы связи? игрался недавно с полетом по точкам и понял что дальность теперь зависит только от автопилота акка и качества модели. новая дисциплина видится. 😃
binomax
Привет, Иван. честно говоря очень рад за тебя. я бы хотел посоревноваться с тобой на дальность.
Но у меня еще есть некоторые проблемы с автопилотом, не чувствую я себя полностью заищенным им. жду гуардиана.
Вобщем слетать за пределы идея манит, но я пока сделаю 100 тестов, чем попробую, перестрахуюсь.
Сейчас понял что 5-7 км это уже близко и надежно.
Впрочем не хочу тут в теме офтопить, если что пиши в личку.
webconnector
отпишитесь пожалуйста кто на каком канале летает при использования Chainlink и LM 1w а то у меня есть сомнения что гармоники лезут фс на удаление 90 метров
vadson
7channel! и разнос РУ и видео передатчика на метров 5.
webconnector
webconnector:
парни очень нужно отпишитесь плиз
Catsw
webconnector:
Не Ламвейт, а 1,5 ватта 1,2гГц с БЕРЦа, закреплён перед самым хвостом, антенна ЧЛ над ГПСом (центр - начало крыла) - 13 км без ФС.
webconnector
Catsw:
а канал какой 1080 ? …
Catsw
webconnector:
не, 1,2 ровно - ИМХО 7й
vadson
Поправка. Использую 7 канал. Пробовал 8, но тогда наводки от РУ на видео приемник увеличиваются. Лучше всего видимо нужно на РУ ставить фильтр., потому как наводки от РУ не хилые.
webconnector
vadson:
да при 200mw гармоники так и прут
Catsw:
спасибо
vadson
webconnector:
на режиме 500мватт гармоники прут меньше, проверенно!
17 days later
gau505
Может кому пригодиться. Спарил Futabu 12 FG с чайнлинком по следующей схемке. ППМ сигнал взят с тренерского разъема, размах сигнала 3,1 В. Перевел аппу в студент, и каналы на 8 CH, и все заработало. Питание ВЧ блока от отдельной батареи 3S, от аппы напруги нехватает, если активно работать ручками. На 12 каналов так и не получилось завести чайнлинк 😦 . У футабы видимо какие то свои стандарты.
Catsw
gau505:
Это просто инвертор сигнала, ЧЛ понимает сигналы обоих полярностей. Да, по питанию он требует минимум 7 вольт, не знаю, есть ли у Вашей Футабы выход её батареи на пины разъёма, но можно и отдельным проводом вывести. А эту схему я бы не рискнул рекомендовать - кроме ещё одного элемента, который потенциально может отказать, она ничего полезного не делает. А по каналам - Футаба вряд ли выдаст на “тренерском” больше 8ми каналов, об этом я в инструкции писал. Хотите 12ть - снимайте “честный” (полный) ППМ с ВЧ части.
gau505
Catsw:
С выход на ВЧ часть тоже не все так просто, там очень короткие выводы и зацепиться не к чему, если только пояться к самой плате, будет еще колхознее, а так поднял сигнал с 3,1 в до 5 в, и все. только жалко 4 канала в пустую.
Catsw
gau505:
Так может всё таки подпаятся? Ничего сложного и опасного в этом нет, там по любому резистор в цепи стоит, чип не сгорит, ну если совсем страшно - через резистор на 150…200 Ом, тогда точно можно спать спокойно, ток через него любой чип выдержит, даже при КЗ…
Кстати, по идее, ЧЛ должен работать и от 3,3 вольта размаха ППМ…
gau505
Catsw:
Плата в футабе уж больно красиво и миниатюрно сделана, дорожки сопливые и лаком покрыты, жалко портить, да и придется еще и корпус дырявить под лишний разъем. Пока пусть так будет, а там посмотрим.
Он может и должен работать, но у меня почему то не захотел работать, на отрез, лампочка на ЧЛ, не светилась.
polarfox
gau505:
Подтягивающий резюк хотел с плюса питания на сигнальный провод.У меня тоже не хотел запускаться на 9-й футабе,после установки резюка заработал.
gau505
polarfox:
Так тоже пробовал, незапестился.
