LRS модуль Chainlink 433 MHz с bevrc.com
у товарища периодически в полёте происходил Lock Out. Последний произошёл перед посадкой.
90% - питание, я об этом писал в инструкции подробно.
Я так понимаю приемышь чувствителен к питанию, нужен хороший бек?
не знаю, я летал с 4-мя сервами типоразмера MINI (2,6 кг/см^2) (это не микро, но и не стандард, нечто по середине, и ближе к стандарт). Никаких БЕКов не использовал. Регуль турнига 40 ампер plush. Там у того чела с rcgroups вместе с управлением одновременно и видео пропало. Может он вообще в 10 километрах от себя садился, там не уточняется. Тогда естесственно у самой земли пропадёт и видео и управление. Против физики то не попрешь.
Ну два варианта это точно - либо питание, либо потеря управления из-за потери сигнала передатчика.
Ёлки, ну почему никто не читает ветку про креши… Когда мой СВ упал на расстоянии 8,5 км от меня, перевернувшись от удара на “спину” - сломав антенный крепёж и “впечатав” антенну в землю - РССИ был очень не плохой, судя по по логу, - т.е. Скай прижал антенну к земле, никакого вертикального/горизонтального расположения уже и в помине не было - а СВЯЗЬ БЫЛА.
А такую антенну на передатчик использовать можно? — allegro.pl/antena-433-92-s3-pop-zasieg-pilota-3m-p…
или такую? — allegro.pl/antena-freedom-cdma-10m-axesstel-mv410-…
Хотите над городом летать?
ну над городом - это сильно сказано… просто, так скажем- в черте ( у нас поле между микрорайонами) . Но я не понял насчет помех от радиостанций такси?
Я видел тест, где с рабочим ру чаин линк включали на частоту 433 рацию, никаких помех небыло! Посмотрим как на практике
Именно! В отличии от 4047 😦
В отличии от 4047
… это что за девайс?
Новая ЛРС от РмиЛека, с дешёвым ВЧ модулем в приёмнике, сейчас довести до ума пытаются… Но она и так дороже ЧЛ, а после доводки ещё 20…40 уе прибавятся…
А такую антенну на передатчик использовать можно? — allegro.pl/antena-433-92-s3-p...567793772.html или такую? — allegro.pl/antena-freedom-cdm...575747495.html
…да, хотелось бы услышать мнение разбирающихся в этом вопросе…
Поскольку все антенны у нас ки тайчкие то доверия к ним нет.
Антеннку делать надо диполь коаксиал или патч.
ну там вроде как поляки или болгары предлагают. Речь то идет о характеристиках. Насколько с ними качество и дальность будет лучше у ЧЛ
😃 Друзья, мой вам совет, как человека, который и к разработке, и к облётам ЧЛ имеет непосредственное отношение - концентрируйтесь на видео! Поверьте, не стоит вам пока городить огород на 433, а вот чем с борта передать и на земле принять видео за 15…20 км - вот в чём вопрос, лично я (и не только 😃 ) именно в него упёрся.
Андрей вы в курсе наверно. Сколько обновлений в секунду у чайналинка?
Может ли быть он перестроен на 430 мгц например?
Не совсем понял - про ППРЧ? Или ППМ? Про ППРЧ могу сказать только количество используемых частот = 20, сам алгоритм они конечно мне не раскрывали, это самое вкусное 😃 да и я туда не лез, у меня другие задачи были.
Про ППМ - длительность сигнала ППМ - до 30мс, что бы 12 каналов можно было уложить в пакет.
ИМХО Нет. Диапазон частот (используемый) = Frequency Range 431…435 MHz - ограничен применением 400го ВЧ модуля, это его основной рабочий диапазон.
Заказал Чаин Линк 19апреля! Сегодня увидел что посылка вышла из таможни!
Дело в том что от ширины канала зависит его пропучсная способность. Не тормозит ли чл?
ППМ это понятно. Число обновлений по эфиру в секунду интересует. Например у Футабы насколько я знаю 400.
Если ширина канала около 25 кгц то обновлений мало. Будет тормозить.
Все ли 14 каналов задействованы?
Не тормозит ли чл?
Разрешение 9 Бит
Задержка 20 мс
Ну… Евгений, вы путаете тёплое с мягким 😃 Есть ширина канала, отсюда имеем скорость (прямая зависимость) и чувствительность (обратная зависимость). Посмотрите лучше даташит на модуль, думаю большинство ваших нынешних и будущих вопросов отпадут.
К примеру:
2.4K/4.8K/9.6K/19.2K/ 38.4K/76.8K/153.6K - ряд скоростей 400В модуля.
Но не цитировать же здесь весь даташит…
Количество каналов управления:
12 каналов
? кто то говорил про 14ть?
Подсчитал вроде как 22 кадра получается в условиях идеальной связи. Реально наверно половина будет
не покупайте ни в коем случае! Если вы его купите он у вас обязательно вызовет креш!
(потирая руки) нам больше достанется 😛
Ну для самика может и ничего. Боюсь мне для верта маловато будет. Вот и интересуюсь а ёрничать не надо. Проплатил его сегодня. Не понравится - продам.
Просканировал сегодня 2.4. Огорчило…
П.С. Купил Ягу на 1,2 на ебее - 20 енотов с доставкой - жду-с Тогда и дальше полететь можно пробовать, пока в видео упираюсь конкретно…
…видео, так видео - как ваша баба Яга поживает? Прилетела уже с Ебей))))
у меня 2 яги пришли оттуда и обе почта поломала…
Только что получил, долетела идеально!!! Так что думаю, как прикрутить… Только сам с Крыма вернулся!
