LRS модуль Chainlink 433 MHz с bevrc.com
Catsw
vadson:
На передатчик Видео вешают фильтр!
Касательно 0,9гГц, я писал…
TREX-olet
Насчет расположения антенн приемника я так понимаю до 10 км вообще все равно как их располагать, у меня оба уса растянуты были на деревянной рейке и стояли вертикально, один вниз, другой вверх. Антенна передатчика вверх.
vadson
Читал как один товарищ имея много дальнобойных модулей сделал тест нового Рмилека на 400-470мгц.
Ездил он с видеопередатчиком по одному и тому же маршруту!
Так вот показания теста Рмилек 6-8км, восстановление связи 4-2км (пробовал по нескольку раз)
Драгон Линк 11км без потери пакетов, связь востанавливалась сразу же при высовывании руки с приемником из авто!
Томас порядка 8км стабильная!
Жаль что чаин линка теста он не делал всем было бы интересно!
KIR2142
Я сильно подозреваю что у всех этих LRS дальность может меняться от комплета к комплекту от десятка всяких мелочей, типа пайки, антенны комплектной и т.п. Вполне вероятно, что если достать из коробки по еще одному комплекту каждой LRS результаты могут быть совсем иные. Возможно такое или отличия в пределах процентов?
TREX-olet
+100 % Доказательство тому мой обыкновенный модуль для полетов вокруг себя Ассан, он у меня бъет до 1700м. Хотя все пишут о дальности 600 - 800м. К тому же у меня 4 одинаковых приемыша, все ловят по разному +, - 200м.
Только после тестов можно ставить на модель, ща тестирую ЧЛ в пределах квартиры с микро- мощностью с видео передатчиком на 900мгц. 800мвт.
TREX-olet
Следующие тесты, ТХ ЧЛ в режиме теста (микро 0.1 мвт.) в другой комнате за стеной, обнимание антенной приемника ЧЛ с антенной видеопередатчика 900мгц 800мвт показали что ЧЛинку наплевать что там возле него работает, пробовал на всех 4 каналах. Антенну приемыша прямо прикасал к антенне ТХ видео, теперь вот думаю ниче я там в приемыше не мог подсадить … фильтра например… Теперь тест приемника видео с патчем и влияние на него ТХ ЧЛинка, никакого влияния если не подносить антенну ТХ ближе 50см к патчу , ближе начинаются горизонтальные полосы и потом картинка резко пропадает. Тесты успешные,
Catsw
TREX-olet:
Не переживай, всё у тебя нормально будет, хотя конечно лучше не злоупотреблять этим - всё в жизни бывает!
Armin
кто заказывал отдельные дополнительные приёмники, с ними всё нормально? ни у кого глюков нет?
hudognik
заказал длинную 60 см антенну для приемыша (недавно появились на берце) , не буду больше париться мрачными мыслями как располагать на скае , теперь можно протащить аж до хвоста на максимальное удаление от видео . такоэ.
techbeer
Вопрос- усы антены обязательно располагать в вертикальной плоскости? А если в горизонтальной например ( оба по крылу) или например один ус вертикально, другой по крылу ???
… и ещё, как на счет питания батареи когда ЧЛ в работе - сильно садит напругу на акке передатчика? С Рмилеком, например, сразу чувствуется как садиться АКК, напряжение таит на глазах.
hudognik
techbeer:
оптимально чтобы один был вертикально , другой горизонтально, просто на крыле крепить неудобно очень, они же съемные… вот есть еще такой вариант расположения стоковой короткой антенны . Важно чтобы палки для поддержки усов были не металические и не из карбона.
techbeer
hudognik:
можно например капроновую щетину использовать от щеток, которыми улицы метут спецмашины (или от ручной метлы) - и гибко (в случае, если под фюзом вертикально вниз располагать) и форму прямолинейную держат
Catsw
Armin:
Всё с ними отлично 😃 Подводных камней не найдено!
techbeer:
Это самое правильное расположение, центральный вверх, боковой - по крылу. Я летаю именно так, и на удалении более 10 км и высоте более 2х км не одного ФС.
KIR2142:
кто-нибудь заказывал сразу c ЧЛ? Обещают увеличение дальность от 1.2 до 2 раз, или народ >10км и со стоковыми улетает?
Эта антенна по земле даст 2х кратное увеличение дистанции, при прямой видимости (в воздухе) + 20%. Поэтому и написано 1,2…2 раза.
hudognik:
😃 Эт вы их готовить не умеете 😃 Один ус вверх - по бамбуковой шпажке для шашлыка, второй просто под резинку крепления крыла ложу 😃 Никакой сложности!
TREX-olet
Да Андрей хавает на полной мощности он дохрена, уж точно более 250мач, щас думаю паять 8 элементов не меньше 2500мач.
techbeer
TREX-olet:
Если речь идет о МН, то ерундой не страдай, перейди на липоль. По крайней мере выйграешь в скорости заряда акка на поле. Есть соответствующая тема на форуме.rcopen.com/forum/f4/topic228117
Catsw
techbeer:
Есть готовые ЛиПо именно для передатчиков, причем везде - и на Лидерсе, и на ХК!
techbeer
по поводу тестов - как на счет помехоустойчивости ЧЛ к радиостанциям служб такси? Какое-то влияние чувствуется ( как проявляться может)? Или все зависит от местности где находишься. Речь веду о городской черте например?
Catsw
techbeer:
Хотите над городом летать? Моё пике на 148 км/ч *2,3 кг веса с 800 метров вас не впечатлило? Если на кого то такая птица упадёт - думаю что будет всё очень печально… Ну не стоит этого делать, чесс слово!
vadson
Добрый вечер ! Берцы на РЦгрупсе за хороший обзор полета с видео дают вознагрождение в виде Rx, нас я так понимаю это тоже касается?
Armin
Лучше туда и постить. Кстати там один негативный отзыв появился - у товарища периодически в полёте происходил Lock Out. Последний произошёл перед посадкой. Хотелось бы чтобы это был косяк НЕ ЧЛ.
TREX-olet
Что такое Lоck out ? Андрей не надо думать что модель может упасть,она не упадет если все правильно сделать. У меня за 5 лет полетов на вертолетах и самолетах всего 2 краша тьфу з раза !
F_R
TREX-olet:
всего 2 краша
Аха, один - это когда, из-за “лесенки” с контактами ВЧ в ТХ? 😃
Armin
Lock out это по заморски наверное что-то вроде потери связи.
