LRS модуль Chainlink 433 MHz с bevrc.com
Замените на лавмейт и метров 5 хотя бы.
Подтверждаю, что ЛМ лучше отсекает лишнее 😃 Не давно получил себе такой…
Мой берцовский приемыш со штырем затыкался, поднесенной на 5м и ближе, мобилой. Видео Тх, при этом, работал в 20 метрах. Так же, на удалении >800м слышны наводки от РУ. Когда поставил самодельный диполь на прием - приемник стал затыкаться только, если трындызвон поднести, практически в плотную 10 - 20см, от РУ наводок вообще не было (Ру находится в 5м от видео).
А ЛМ вообще пофигу на мобилку 😃 Если, конечно, не косаться им антенны видео. И качество картинки, показалось чуток, лучше, чем с китайцем. Цвета стали, малость, насыщеннее… Передатчик все тот же - ВЕV 1.3/800.
насколько я знаю, измеритель АЧХ это немного другое
НЕпрравильно. Как раз самое то. Измерение через измерительный мост.
это хорошо и интересно. а если подходить к вопросу с точки зрения пользователя ? я ведь не могу купить дорогостоящее оборудование для замера одной антенны?
в идеале это да.
но может есть какие то более доступные методы?
вот например я задумался, по идее чем больше КСВ, тем больше по идее ток потребления передатчика. пусть он не в амперах ростет, но по идее добившись наименьшего потребления тока, при заведомо верной длине антенны (посчитать) можно по идее сделать вывод что КСВ наиболее оптимален?
или я не прав?
это хорошо и интересно. а если подходить к вопросу с точки зрения пользователя ? я ведь не могу купить дорогостоящее оборудование для замера одной антенны…
Почитайте эту тему https://rcopen.com/forum/f90/topic142729 ,там и про методы настройки и про теорию с практикой немного написано и даже готовые таблицы публиковались.Только читайте все страницы и не по диагонали.
вот тут есть мануал по доработке антенн, правда он на английском. По мануалам с этого сайта я переделывал фильтр в приемнике и делал четвертьволновые штыри, результат очень хороший, прием по сравнению со штатным комплектом “приемник+антенна” гораздо лучше.
Где фильтр добыли?
в Кварце на ул. Буженинова, 16с1 (т.н. “новый” Кварц, с другой стороны от “старого”), стоят около 100 руб. за штучку. Как называются, увы, не помню…
saw - фильтр. Правда добротность из за малых размеров не очень. И приёмник будет работать только в одном канале. Смотрите по частоте. Ставить его лучше между антенной и приёмником.
я штатный выпаял и новый, более узкий, запаял, результат весьма заметен.
scooter-practic
скажите честно, а Вы хотя бы одну антенну настроили с помощью АЧХометра? Я Вас уверяю, это тоже самое, что топором стругать зубочистку. 😃 Я намучался в своё время, и продал свой АЧХометр, потому как его точность оставляла желать лучшего, и купил простенький анализатор векторных цепей. Пускай он мерит до 180 МГц, но зато покажет и график КСВ, и реактивную составляющую, её знак, - а значит будет видно, что преобладает ёмкость или индуктивность. АЧХометр же покажет только КСВ. Он годится только в том случае, если другого ничего под рукой нет. Однако даже самый простой современный АЧХометр стоит столько, что если он у кого-то есть, то наверняка у этого кого-то найдется денег и на векторный анализатор. Остаются только те, кто имеет из старых запасов отечественную линейку Х1-хх. Вы, скорее всего практиковали настройку именно на отечественных АЧХометрах?
К слову о измерительном мосте, так он сам по себе самодостаточен.
Не одну сотню настроил. Показывает он резонанс и согласование. А более ничего и не нужно. Между прочим аналоговые приборы и сейчас (на западе в том числе) стоят гораздо дороже цифры.
Роман, а можно модель или ссылку в личку?
…прошу прощения за офф
ну да, по сравнению с ними Rohde & Schwarz явно курят в сторонке. Я бы Вам поверил, если бы был профаном в антенных вопросах и не был бы знаком с поставщиками.
just for reference, как говорят американцы 😃 :
www2.rohde-schwarz.com/en/products/…/ZVA.html
www.anritsu.com/en-US/…/ME7828A.aspx
Методика и нструмент для настройки - конечно, личное дело…
конечно:
miniVNA HF/VHF Antenna analyzer
www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=instrumentat…
там смотрю уже появилась и модель поновее со встроенным синим зубом.
just for reference
Наверно это круто. Ну в смысле по английски писать.
Приборов много всяких и разных.
Только зачем они такие в данном деле?
Непонятно что в современных реалиях можно померить до 180 мгц? Си-би шки тока. ну и нижний любительский.
Что то не по теме.
Заканчиваю здесь.
в данном деле нужна точность, а иначе результат будет гулять ± с погрешностью, как у китайских антенн.
Да, не принимайте лично к себе. Чувствую, что задел чем то Вас, но не хотел этого…
да, до 180 Мгц, в скором времени появится расширитель диапазона до 1,5 ГГц.
У каждого прибора - своя специфика.
Подождем 😉
готовьте кошелёк! ) думаю, будет стоить не меньше 500 евреев.
Не понял, если выпаять старый и впаять новый как в инструкции, приемник будет работать на одном канале?
Товарищ просто не в курсе где и зачем стоит этот фильтр… Каналы какие были такие и останутся.
Нет, приемник будет работать со всеми прежними каналами, только ширина каждого канала уменьшится. Изначально все эти приемники применялись в спутниковом телевидении, ни у китайцы додумались их в неизменном виде продавать жаждущим беспроводного видео. Фактически для обычного видео такие широкие каналы не нужны, поэтому штатный SAW-фильтр на 27МГц заменяется на более узкий, 17МГц, отсекая лишнее (читай помехи) и тем самым улучшая прием.
Не интересные посты пошли …
Согласен.
Вот всё прочитал и не могу определиться с выбором или Chainlink или DragonLink. Что подскажите? Какие плюсы и минусы?
ребят, очень надо: проверьте, кто может.
Вобщем нашёл у себя такую “фичу”, что если к ЧЛ приёмнику подключить сервы Hextronik HXT900 (да, да, эти самые, которые очень распространённые), то когда передатчик включен на большую (500 мВт) мощность, и находится близко к приёмнику, сервы слегка подергиваются у нуля очень периодично - раз в секунду. Если включить 200 мВт, подёргивания есть, если передатчик поднести совсем рядом. Отсоединение антенны от приёмника ничего не даёт.
У кого есть возможность - проверьте. Интересно, это баг конкретного экземпляра, или просто у всех такое изза наводок?
900е сервы - В ТОПКУ. Я с ними … когда я их на Кулярисе пробовал - при включении ВИДЕО передатчика в 30…40 см от них они бегали, дрожали, и т.д. Так что я от них отказался напрочь.
ну я понимаю, и всё таки. если есть возможность - проверьте, пожалуйста!
