LRS модуль Expert RC 433 MHz
kimu
Подскажите куда и как к приёмнику Тини подключить резервную ЛиФе батарейку для маяка?
И как оно с резервной батарейкой отличит краш с потерей связи от простого выключения?
Creator991
на приемнике есть два контакта +3,3в и земля точнее надо распиновку смотреть, вот туда подключаем батарейку, а маяк включается автоматически тогда когда вы выключаете передатчик
kimu
Creator991:
Тоесть выключать после посадки вручную?
Если разъём то проблем нет, думал по плану надо намертво паять.
Sergey_E
Подскажите передатчик от 2G с приёмником Tiny, при заливке 2G-ной прошивки, работать может? От передатчика в данном случае нужна регулируемая мощность, а от приёмника 8-ми каналов будет достаточно.
Dacor
В передатчик прошивку для 2G передатчика, в приемник Тини прошивку для приемников Тини - все будет работать (ну само собой все нужно настроить как обычно)
Sergey_E
Dacor:
Т.е. протокол одинаковый и в таком случае на приёмнике Тини будут выводиться первые 9 каналов. Верно?
Dacor
Ну да. 8 каналов на обычных выходах и один на выходе А. Правда я 9-й канал ни разу не подключал - не было надобности (но 8 каналов 100%)
11 days later
vasia
Не могу найти… На Tiny в каком регистре можно установить канал управляющий изменением мощьности передатчика?
(А то вспышки посчитать не реально.) И фиксированная мин-макс мощьность в этом же регистре выставляется или в отдельном регистре?
nyc73
Кстати описание для регистров может для 2G и актуально, но в тини с реальностью вообще не согласуется. Хотя написано что 1,2,8-16 и 40 в тини совпадают с 2G (в тини ваще нет такого регистра 40!).
Короче я забил и тупо посчитал вспышки.
PS На приемнике вообще терминал не остановить , в цикле лупит какую-то хрень, соответственно и менять ничего нельзя. Тоже забил. Может так и надо или это раньше уже обсуждалось, я за темой не слежу.
Expert
мне паузу между вспышками увеличить? или между разделами меню?
40 регистр только в приёмнике
в факе разжевано как входить в меню
nyc73
Вспышки нормально, я успеваю, заснуть не дает.
В терминале давил m как и написано, в передатчике выводит регистры и останавливается ждет ввода, а в приемнике гонит последовательности типа
$RL128
$RL129
$RL130
to fs
Stat: c1=0 c2=0 c3=0 c4=0 c5=0 c6=0 c7=0 c8=0 FS=0
SOS
I
$RL131
$RL132
$RL133
$RL134
$RL135
$RL136
$RL137
$RL138
$RL139
$RL140
to fs
SOS
как остановить я не догадался, а в факе не написано.
Очень желательно обновить описания регистров для тини, совпадения с 2G нет ни для Тх ни для Rx, у меня большинство регистров 205 или 255.
vasia
Expert:
Да, если между сериями вспышек паузу побольше, а то не всегда понятно то ли это уже новая серия, то ли продолжение предыдущей.
Ну и описания регистров, через регистры как то спокойней, записал, проверил если что. А так постоянно сомневаешся то ли поставил на полную мощьность то ли нет ( это же надо еще сообразить медленно диод мигает или нет).
nyc73:
Жмем “М”, я если не получается ,до подачи питания зажимаю “М”. Ну и кино на сайте есть как работать с терминалом.
nyc73:
Было бы неплохо, а то с 1,2 и 11-18 все вроде более менне, а вот все остальное…
Святослав:
19 регистр для изменения мощности
Вроде же 20?
Нарвался сегодня на странный эффект. При настройке модели поставил ретранслятор с тинькой рядом с видеоприемником, пошла помеха на видеоизображение и приемник не смог найти Tyni. Ну это то вроде как можно обьяснить, но у меня на рентрансляторе стоит вольтметр дак показания на нем стали прыгать с 0,5 до 12 вольт. Отнес ретранслятор от видео все пришло в норму. С помехой и наводками вроде логично , но вот почему питание стало прыгать?
Plohish
vasia:
по тому что вольтметру твоему электронному тоже крышу снесло…
X3_Shim
Plohish:
уже классика 😃
Glebus65
Извините за глупый вопрос, может чего-то не догоняю!..
При включении борта и выключенном передатчике (2G) - регулятор всегда входит в режим программирования.
Как будто газ не в “нуле”?
cnyx
Приемник поставит канал газа в положение, которое запомнено как FS.
Glebus65
cnyx:
Спасибо! Не подумал об этом, вроде обычно приемники не входят в файлсейв при первом включении без передатчика, или просто не замечал этого на больших моделях…
СПАСИБО!!!
ССМ=
Glebus65:
Но этот - как раз и не обычный приемник)
18 days later
Catspets
Всем привет, подскажите, как можно забиндить два приемника для 2G? А то то один биндится а другой перестает работать сразу… А хотелось бы чтобы приемник не приходилось переставлять с модели на модель. И еще вопрос: На одном приемнике если забидить все хорошо, а на другом не работает газ на 3 канале, в чем может быть дело?(
ua9jax
Catspets:
Всем привет, подскажите, как можно забиндить два приемника для 2G? А то то один биндится а другой перестает работать сразу… А хотелось бы чтобы приемник не приходилось переставлять с модели на модель.(
Посмотрите пост #3987.
schs
Catspets:
Скопировав в новый приёмник регистры с частотами и номер бинда.
Catspets
schs:
Спасибо, а как именно это сделать? Пока никак не разберусь что-то… Я так понял через компьютер подключить приемник и там все делать? И какие именно регистры нужно скопировать и как? Я прошу прощения за возможно столь глупые вопросы, но читал много всего и до меня пока не дошло. Буду благодарен за помощь:)
ua9jax
Вы прочитайте с сообщения 3987, я такие же вопросы задавал, там все обьяснили ! Пишу с тел, поэтому подробно написать не могу.
Андрей#
Так эта, на сайте Expert - а все подробно описано, какой регистр и на что поменять)
Вот бегло взглянул на инструкцию:
RX и TX (1)-Bind номер комплекта (бинд) (0-255) уникальный номер для каждого комплекта, должен совпадать в передатчике и приёмнике. Если приёмник принимает неверный номер бинд, то в терминале высветиться соответствующая надпись и приёмник пропустит обработку текущего пакета.
Грубо говоря- это пароль к приёмнику. Этот регистр синхронизируется автоматически при бинде.
просто меняем этот самый регистр в не подруженном приемнике на тот что записан в уже забинденом приемнике.
