обзор бустеров 2.4
HF
Есть ли решения по применению бустера без проводной связи с передатчиком? Вроде ведь существуют range extender для wi-fi, принимает и передает дальше с усилением. А применительно к РУ без установки ВЧ разъема в передатчик такое возможно?
HF
Панкратов_Сергей:
Нет. Точнее так - решений нет и не будет.
А с чем это связано?
Панкратов_Сергей
Очень долго объяснять. Коротко - простых, дешевых решений нет - а сложно и дорого - никому не нужно.
LRS в этом случае применяют.
10 days later
Duschman
Господа, не подскажете выходную мощность и напряжение питания стокового модуля ТМ-8 от Futaba. Можно ли его присоединить напрямую к 1-ваттному бустеру (как на RV) ? Официальная информация только о потребляемом токе. Я понимаю, что в оригинальной Футабе питание равно бортовому, хочется знать максимально возможное напряжение и питание от 3S Lipo.
Zaxar
Народ я извиняюсь, где то было а где нинайду- кабель к бустеру от аппы каким сопротивлением брать? 75 или 50… апа спектрум 7
SAV=
  1. Отлетал 2 года, - проблем нет.
SkyWorker
Мужики, есть последовательность, как включать аппу с бустером или все равно? Сначала аппу, а потом бустер, или наоборот?
SAV=
Сначала бустер, потом аппу.
Во многих пультовых алгоритмах (к примеру DSM2, DSM X….) аппа при инициализации слушает эфир, чтобы это было возможно бустер должен быть включен первым, работать на прием и пропускать эфирный сигнал от антенны в сторону пульта…
16 days later
Fast
Вчера переделал Futaba 8FG под внешнюю антенну с целью завести ее на бустер, описал вкратце в дневнике, может кому будет полезно
Engel_dgrad
есть аппа, хобби кинг 6 каналов, версии 2 😃
скоро придет видео ламвейт на 500мватт
прочитал всю ветку, вопрос ламера, покупать другую аппу или попытаться в эту воткнуть фрайскай или бустер?
понимаю что назовете маньяком, но как то так дело обстоит, хочется достич потолка по видео, сколько это будет? и чтобы аппа работала на этом расстоянии.
полеты будут в поле, далеко от цивилизации (до ближайшей деревни 12 км)
спасибо всем откликнувшимся 😃
F_R
Ну, если у вас ПОЛУЧИТСЯ скрестить хк-6 с фриски+усилитель, то будет норм работать. При правильном расположении приемопередающих устройств и их антенн, то, при ваших условиях устойчивая связь будет 1.5-3км.
ИМХО, купите лучше турнигу и ее скрещивайте 😃 с фриски + усилитель. У нее функционала по-более.
Engel_dgrad
турнига, фрайскай, усилитель…
может лучше тогда купить футабу шестерку фаст, про нее пишут что на 3-5км летают без доработок, если с американских магазинов брать 😃
по деньгам так же почти выходит, плюс ничего колхозить не надо, и запас для роста есть 😃
KIR2142
… и надежность, качество нормального бренда, а не китайской электроники за полсотни зеленых.
Shuricus
И немереные цены за каждый приемник…
KIR2142
Никто не заставляет, есть выбор - те же самые Orange покупаете на HK и летаете на них c футабой, если уж так нравится Китай дешевый.
Shuricus
А тогда смысла в Футабе уже нету… Главное приемник. А на ФРиСкае телеметрийка еще имеется.
KIR2142
Есть смысл, нет смысла - вопрос филосовский. FAAST никто не отменял, он что на родных приемниках, что на клонах. Главное что выбор есть, т.е. “немереные цены за каждый приемник” - не аксиома для тех, кто выбирает Футабу. Пол вертолетного парка г.Клин на Оранжах летает. Вот в чем уж точно смысла нет, так это в телеметрийке фрискаевской, любой даунлинк с приемника заметно понижает дальность по сравнению с теми приемниками, где телеметрии нет.
KIR2142
За счет того, что на приемнике стоит передатчик. У Футабы последней тоже есть приемники с телеметрией, их дальность хуже. Да и линк на землю сдохнет намного раньше управляющего сигнала. Телеметрические приемники для FPV ненужные и бестолковые приблуды.
siderat
На форуме был тест, китайский оранжевый приемник принимал сигнал на удалении 20км, почти так же, как и оригинал. С бустером.
KIR2142
Интересно. Я проводил лишь наземный тест Оранж против Оригинала. Оранж немного, но проиграл оригиналу в дальности, однако это вполне возможно это из-за худших антенн Оранжа, их длина несколько отличается от оригинала (но всегда можно подрезать/зачистить), видать китайцы просто режут по линейке и для них ±1мм не расстояния. Еще заметил, что Оранжы чуть медленнее восстанавливаются после FS при появлении сигнала. Летал на с Оранжем на вертолете FPV примерно на 1км в чистом поле и над ЛЭП. Норм. Если их дальности отличается не значительно, то для FPV вполне можно брать.
targetorsk
Пришел ко мне сегодня sh24bta - полез в инет, т.к. на коробке и устройстве нет упоминания о его мощности (на коробке конечно красуется многоконечная звездочка с надписью 33Дб, но выполнена типографским способом,не наклейка) посмотреть по серийнику, кто он есть и наткнулся на это: …alibaba.com/…/1500mW_5_8G_Indoor_Broadband_Amplif…
т.е. заявление что бустер способен работать на 5.8 ГГц но с меньшей эффективной мощностью.
Конечно может опечатка, но усилитель то линейный, что ему действтельно мешает 5.8 усилить? Кто разбирал девайс, что говорят даташиты на используемые в нем комплектующие?
KIR2142:
У FrSky на приемнике применяеться микросхема трансивера СС2500 от Texas Instruments, и способна развить мощность 20db номинально и до 30db пиково (www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/…/CC2500.html) при чуствительности -102 Дб. Аналогичный чип используеться и в передатчике. По логике дальность работы телеметрии должна быть аналогичной дальности работы самого передатчика.
Конечно бустеры имеют не симметричное усиление Прем/Передача от сда может возникнуить ситуация когда телеметрия уже не принимаеться а управление еще не потерянно.
Duschman
Господа, есть ли бустеры диапазона 2.4 гГц с регулировкой мощности?
