обзор бустеров 2.4
Купил себе вот такой 2 Вт бустер.
Подключил к своей сетевухе,запитал , нажал поиск точек,и тишина,точнее электричество вырубило на всём этаже.
Оказалось их Блок Питания,полный дрэк,разобрав ох…,я в три года по пьяне так не паял,короче коротнуло там ни по детски.Заменой на нормальный БП вылечил недуг.А в бустере всё чисто и красиво,мой ваттметр сообщает об 1Вате на расстоянии 20-30см от бустера.
Измерилка думаю показывает 1 ватт по усреднённому показателю. Передача не постоянная идёт с модуля.
Если не сложно, заставьте литься какой-нибудь тяжелый файл по Wi-Fi, интересно что покажет.
Нет проблем шас тор…ты включу.
показывает 1 ватт
Да это её максимум,до одного ватта.Типа такой, только еще со спектроанализатором.
Ну так, наверное, все правильно - На выходе у вайфая 10мВт. Вот у моего 1Вт бустера написанно, что 1Вт на выходе будет если на вход подать 32мВт. А если на входе 10мВт, то на выходе будет около 400-500мВт.
Вот в вашем случае и получается так, ток по-больше 😃 Чтоб точно узнать - надо в паспорт к бустеру заглянуть.
Улетел сегодня на бустере на 3.5 км. Ни разу ни одного промаргивания приёмника . Всю дорогу зелёный огонёк горел.
Чёто видео с зеркалки ниразу не снимал.
Ну типа на этом растоянии пишит +dBm,1827mWt/m.Ближе прибор тупо виснет.
Ну вот сегодня личный рекорд 6 км. Туда без потерь пакетов . Обратно от 6 до 4 км изгедка промаргивал красненький огонёк на футабе. На 4 км по пути домой лёгкий фс на 2 сек. Далее к дому всё чисто было. Высота полёта метров 300-400. Телеметрии никакой кроме батареек нет.
Ну вот а то боялся! Тоже решил пойти этим путём, футаба и сама по себе хороша а если с бустером - вполне LRS.
Заказал сейчас себе коллинеар (вроде приличный не то что с хк) за 35 уе. Попробую с ним тест на дальность сделать.
Прихожу к выводу об необходимости установки антенн от вайфая на приёмник. Думаю должно помочь улучшить приём.
И патч на бустер…
У меня наилуший реультат выдаёт только,та что с бустером пришла,походу их подогнали один к другому.
Если место будет,думаю нацепить вот такой рефлектора,хуже не будет +3дб.
Если обнаружится,что он наоборот мешает,тупо сниму,и всё.
Конечно не из картона,а что-то более долгоживучее.
У меня коллинеар с хс работал хуже чем родная антеннка. Но он изначально работать не мог. Сделан препогано. Размеры "стаканчиков " что внутри антенны разные. Ну полный отстой. Антеннка от какого то роутера работала не хуже штатной.
Патч ставить неохота. Вдруг поворотка сглючит.
А я без поворотки. На полётах вдаль она редко нужна.
кстати, никто не пробовал усилители более мощные? 3-5 ватта? просто есть у знакомого (он сетями занимается) на 3 ватта.
Вот еще думаю как лучше - толи кабель (с низкими потерями) от вч модуля (tm-14) пустить до антены через бустер (мб патч) около 3 метров
или от самого передатчика сделать провод 3 метра (там надо 10 жил) до вч модуля а модуль уже в бустер без проводов и антена далее.
С Уважением,
Алексей.
Господа проясните пожалуйста такой аспект, использование бустера подразумевает только нетелеметрийный комплект FrSky, или можно и его использовать? Тогда как будет себя вести телеметрийный канал на больших дальностях?
причем тут FrSky?? обсуждаем усилители мощности на частоте 2.4 Ггц. вы всего лишь усиляете сигнал.
кто может прокомментировать пост №40
ну просто через какое то расстояние обратный канал телеметрии резко перестанет работать и все 😃
а рулить моделью можно будет и дальше
А смысл? Выигрышь по дальности в 1.5-2 раза, а проблемм раз в 10 больше.
ИМХО, если цель удаление > 10 км, лучше направленных антенн сложно что-то придумать.
Или управлять через GPRS/CDMA. 😃
как лучше - толи кабель (с низкими потерями) от вч модуля (tm-14) пустить до антены через бустер (мб патч) около 3 метров или от самого передатчика сделать провод 3 метра (там надо 10 жил) до вч модуля а модуль уже в бустер без проводов и антена далее
Однозначно 2-й вариант, если не хотите подвесить проц передатчика.
По идее, телеметрия должна работать дальше, чем без бустера. Бустер усиливает оба направления. И если с переключением проблемм не будет, только шумы в точке приема будут лимитировать обратную дальность.
можно чуть подробнее? что значить подвесить проц? при кабеле 3 метра? здесь кто-то отписывался что у кого то кабель более 3 метров…похожая схема то есть включения.
С Уважением,
Алексей.
почему проблем больше?
Ошибся. Вы правы, конечно лучше вынести только бустер на коаксиале. Писал, имея в виду всхему закрепления бустера на корпусе передатчика (некоторые виснут). А так явно проще и лучше вынести уже ВЧ сигнал, зоадно ослабив его кабелем до норм бустера.
Удлинять инф. кабель хуже - будут проблеммы с искажением фронтов и наводками.
не уверен
Да и в продолжение темы вот такую мысль подсказали связисты.
Хочу узко-направленную антену на 24 дби, но вблизи будет плохой прием из-за узкого луча.
Дак вот есть такие штуки www.l-com.com/item.aspx?id=20002 - сплиттер, то есть делитель сигнала
на один канал штырь на другой узко-направленную
Но что будет с сигналом? не будет ли он сам себя “душить” изходя из разных антен?
Да и нужен ли этот сплиттер вообще?
Кто что думает по этому поводу.
С Уважением,
Алексей.
не беспокойтесь, в непосредственной близости ДН не ошушается 😃 те в непосредственной близости о передатчика никакого луча нет 😃
Бустер улучшает чувствительность на прием слабого сигнала телеметрии от приемника на модели?
Тогда нужно срочно бустера на видео приемники поустанавливать?
