обзор бустеров 2.4
И как вы измерили эти 2Вт.?
Молча.
Или Вы что то имели другое ввиду, к примеру не как а чем ?
Будем повторяться для каждого вновь прибывшего 😃 - rcopen.com/forum/f90/topic238678/463
На настоящее время прибор откалиброван, практически 100% расчеты узлов прибора совпали с замеренными реальными цифрами.
Люли подскажите пожалуйста!У меня футаба 6ех!Вот такой бустер пойдет?www.aliexpress.com/item/…/666778764.html не реклама!И стоковую антенну менять ил сней можно летать
Лучше поменять , у ней направленность блином.
Вот лучше обычный диполь www.ebay.co.uk/itm/…/290773340799?pt=UK_Computing_…
Антенну поменять?А бустер нормальный?
Фиг знает.
Провереный многими форумчанами www.aliexpress.com/item/…/621131369.html
Дороговат)А по описанию нормальный?
Номинант “народный автомобиль бустер”
Вот одноватник подешевле
Ну а мой он 2 вата и дешевле!Может попробовать?Вы бы взяли?)
Нет
Предпочитаю брать проверенные на практике многими форумчанами пусть и подороже.
Подожди может кто ответит по твоему бустеру.
Подскажите что делать. Поставил бустер 1W. Один зеленый мигающий светодиод. Похож на Argtek. Передатчик FrSky. Всё работает. Сигнал вроде сильнее стал (проверял только дома).
Беспокоит вот что. В режиме работы с бустером, FrSky тихо щелкает в такт передаваемых пакетов. Возможно сам пьезодинамик. Больше 10-20 сек пока не включал. Стоит ли беспокоиться?
Думал наводка по питанию, но если питать от разных аккумов всё то же самое.
Сегодня полетал на поле. Работает норм. Дистанция как надо увеличилась. Никаких аномалий не замечено. Но щелчки напрягают. Может там чего перегреется, а пока зима еще, то терпит.
Антена из бустера далеко от пульта? Может это банальная наводка на цепи пищалки?
Прям на пульте. Спасибо за подсказку, попробую проверить. Тем более щелчки очень тихие.
Ребят помогите расчитать длину провода от передатчика до бустера, передатчик Futaba T10CAG бустер Вовин www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
Антенну такую хочу поставить www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
провод rg316 подойдет?
Еще вопрос в передатчике поставил кабель с разъемом CMA отдельно и подключил в место штатной антенны, длина этого кабеля имеет значение у меня примерно 4см.?
пы сы
Сильно не пинайте если глупости спрашиваю.
Всё будет зависеть от выходной мощности вашей аппаратуры, а она может меняться в зависимости от региона или ещё чего либо. Ранее в теме это упоминалось. Даже при удачном раскладе и выходной мощности порядка 60 мВт длина удлинителя на RG316 получается маловатой (кажется около 2-х метров). Здесь требуется более качественный кабель с меньшим затуханием сигнала.
Николай, вы тему с начала проштудируйте. Все вопросы уже обсуждались в ней.
В паспорте на апу не написано какая выходная мощность, может кто ставил бустер на эту апу? , в ветке не нашел апы как у меня поэтому и спросил, как можно узнать мощность апы? здесь было написано, что надо открыть на модуле написано, где смотреть?
какой тогда rg58? опять же в этой теме где то прочитал что нужно rg 316.
P.S.
купил у Вовы комплект фриски для апы JR, бустер и пач антенну, поставил на самоль (видео 1.2 комплект+ пач на земле от Вовы) вывел RSSI, самоль взлетает, уходит вертикально вверх (на стик управления не реагирует), но двиг выключился без проблем и с высоты 70м морковкой в асфальт не реагируя на стики управления при этом RSSI по телеметрии 95-98%.
Раньше с футабой не было ни каких проблем с управлением в радиусе 2км., поэтому и хочу прикрутить бустер и пач антенну к футабе.
так каким кабелем соединять передатчик с бустером, и как узнать мощность передатчика?
Присоединяюсь к предыдущему оратору 😃
Есть бустер ARG-1105 1W. Хочется подцепить его к DSM2 модулю от Orange 100mW выходная либо Walkera DEVO12 тут выходная регулируется до 150mW.
Возник вопрос какую допустимую мощность можно подавать на вход и какой допустимой длины может быть кабель ?
Коллеги, чтобы ответить на ваши вопросы, надо понять что такое децибеллы по отношению к милливату. В паспорте (описании) вашего бустера обычно написано все, что требуется для его работы, включая уровни на входе, выходе, усиление вверх и вниз (бустеры это двунаправленные усилители). 1Вт = +30 дБм это на стандартной нагрузке (антенне) 50 Ом. Обычно в бустерах усиление от 10 до 15 дБ в обе стороны. Чтобы получить +30 дБм (1W) при усилении 10 дБ на вход надо подать мощность +20 дБм. Если пересчитаете 100 мВт на нагрузке 50 Ом то уровень вх. сигнала будет как раз + 20 дБм (100 мВт). Но в бустерах хоть и стоит авторегулирование, лучше давать оптимальный уровень, который тоже указан в паспорте обычно и равен от 9 до 13 дБм примерно при максимальном усилении 15 дБ (регулируется в ручную обычно).
Теперь про кабель, он тоже имеет паспортные характеристики. Смотрите какие потери на вашей частоте для этой марки кабеля. На 2.4 ГГц обычный ВЧ 3-4 мм в диаметре кабель имет потери около 1-3 дБ на метр, 0,2-0,6 дБ на разъемах и т.п. - считайте, все не так уж и сложно.
Надеюсь ответил.
Как рассчитать длину кабеля, спасибо понятно, так как узнать мощность передатчика???
может уже проскакивало? www.ebay.com/itm/…/251165900598 реально ли получить 4W ?
Всем привет ! Случилась такая проблемка, с последних полетов усилитель неделю пролежал в машине, на днях все включаю и дальше примерно 700 метров улететь не могу, теряется связь, приезжаю домой, измеряю простым стрелочным индикатором напряженности поля и вижу что мощность исходящая из усилка такая же как и без него, т.е. как от голой аппы. Кто подскажет в чем может быть дело, почему моща пропала ?
Судя по вашему нику вы должны быть знакомы с электроникой. Судя по вашему адресу у вас конкретный дубак внутри машины когда она не ездит. Вот и вскройте бустер и ищите следы конденсата. В вч разъёмах тоже.
Пример грамотного логического рассуждения.
Шерлок Хомс сказал бы - это же элементарно! Ватсон!
Вопрос возник. Насколько влияет бустер на 2.4мГц 1ват на расположенный рядом приемник видео на 1.2 ?
Планирую бустер с диполькой поставить на пол метра выше приемника видео.
Видео будет с клевером.
