обзор бустеров 2.4
Насколько влияет бустер
Насколько влияет будет зависеть от вашей конфигурации. Всё будет зависеть от поляризации,диаграммы, коэффициента усиления применяемых вами антенн. На практике лучше разнести антенны как можно дальше друг от друга. Где то в теме вертолётного FPV тов. SAV (если не ошибаюсь) выкладывал свою наземку с близко расположенными антеннами на штативе, но у него применялись яги . Он их ставил взаимно перпендикулярно по поляризации и получал минимальное взаимное влияние.
Пример грамотного логического рассуждения.
Если бы все было так просто сам бы разобрался ! Нет там следов конденсата, все чисто и красиво, промывка в спирте не помогла !
почему моща пропала ?
Скорее всего дело в питании. Чтобы пропустить сигнал от аппы - хватает, а чтобы усилить - нет.
Особенно если батареи тоже в машине лежали…😒
Ткните пальцем, какую хорошую ягу на 2.4 можно купить к этому бустеру www.ebay.com/itm/140868285877?
Вот эта пойдет?
www.ebay.com/itm/…/150664231181
Проверил дома, питание от родных блоков питания, картина таже. Специалист в радио деле в крации подсказал, что либо причина в статике, либо в том что те детали которые создают мощу отработали свое и подсели, есть у них такая оссобенность.
Ткните пальцем
www.aliexpress.com/snapshot/210174417.html Используюэту, до нее три других заказывал, у этой, судя по индикатору напряженности поля максимальное усиление на передачу.
Да, крут специалист. Это ж сколько времени должна отработать аппаратура чтобы детали подсели? Не менее нескольких тысяч часов (качественные естественно). Да и статика здесь не причем, ищите не пропай или трещину. При воздействии низких температур идет деформация платы, отсюда и вылез дефект (быстрее отказ).
Специалист на самом деле крут, его многолетняя работа в радиоэлектронике и отличные отзывы о нем, от людей со всего округа как о специалисте и человеке заставляют верить ему на слово !
Феном прогрели, пропаяли, трещину в микроскоп не обнаружили !
Бред. У меня есть несколько сотовых раритетов (им лет по 15) и ничего там не село а стоит как надо. И такого хлама могу ещё возродить кучу и у всех проблемы в чём угодно но не в усилителях. Мощу выдают - мама дорогая. У вас бустер промёрз вот в этом и ищите причину.
Задам может глупый вопрос но все же
Может есть такая тема но я не нашел. В голове появилась мысля на счет следующего.
Что будет если на приемник видео поставить бустер?
т.е. приемник видео (отдельно питающийся от 12в) далее в разъем антенны втыкаю бустер (отдельно питающийся 5в) и к бустеру антенну. Эта идея имеет смысл или это полный бред? (если полный бред не пинайте плиз)
Лучше не станет, скорее будет хуже. Единственный доступный домашний способ выжать по-максимуму из приёмного тракта - это хорошая антенна.
спасибо за пояснение, а то червяк в голове появился по поводу этой идеи и мучал вопросом стоит/не стоит? )))
Привет.
Хочу поделиться своими достижениями (может лучше в теме далеко и высоко) но пока ещё совсем не далеко 😃 но всё же.
Вчера провели два теста,- на дальность РУ и дальность видео.
- РУ - Турнига + FrSky 2.4GHz с такой антеной (не реклама) hobbyking.com/…/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenna_for_Fr…
летел пока не отвалится полностью управление ( стоит APM 2.5 ) - в итоге возврат сработал на 3100 м (это мой первый рекорд)
по этому делу есть вопрос - закан такой бустер www.aliexpress.com/item/…/621131369.html , то я могу на него ставить ту-же антену или надо что-нибудь другое ? - тест по видео делался так: я с приёмником(не реклама) www.bevrc.com/bev-13g-800mw_p52.html и антеной
уехал на машине на расстояние 11,5 км , а друг в это время поднял мой самолёт с такой антеной
на высоту ~ 350м. И я поймал видео сигнал, правда очеь направленно надо было вылавливать, но в какой то момент картинка была на 100% .
это мой рекорд по видео.
п.с. основной сейчас вопрос по бустеру - какую лучше поставить на него антену, чтоб уверенно иметь ~ 10 км ? 😃
Патч
Патч
а может ткнёте носом на ссылку по размерам 😃
п.с. тут rcopen.com/forum/f90/topic118271/41 смотрел , но что-то сомнения 50/50 😦
Спасибо. 😃
ещё немного офтоп: так это тоже вроде патч hobbyking.com/…/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenna_for_Fr…
но, может лучше что-то своё сварганить ? 😃
п.с. тут rcopen.com/forum/f90/topic118271/41 смотрел , но что-то сомнения 50/50 😦Спасибо. 😃
можно и своё сварганить но я заказал для бустера 2вт 2.4ггц на пробу таких парочку, чисто из за корпуса и цены в 15уе, одну попробую переделать на частоту 1.2ггц под приём видео.
так это мне не идёт: шило на мыло, и там и в моей hobbyking.com/…/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenna_for_Fr… по 7dB 😃
Его брат близнец с Хаймодела отлично работает.
как это “совок” и “лопата” могут иметь одинаковое 7dB, странно…
- Specifications:
Model: AMXW-800-2500-10.
Frequency: 800-960 / 1710-2500 MHz.
VSWR:<1.4
Gain: 7/8 dbi.
Max Power-W:100.
Nominal Impedance-ohm: 50.
Connector: N-K Type.
Polarization: vertical.
- 2.4Ghz 7DB Antenna for FrSky Modules (And compatible Radios/Modules)
как то так 😦
поправте, если я что ни так понимаю 😦
да, это я видел но всегда думал что лопата 21cm x 18cm даст большее усиление чем маленький совок, наверное потому что она не чисто на 2.4 а ещё и на 800-960, ладно придёт будем ковырять…
всё возможно, но мне хочется сделать что-то своими руками, и я буду почти на 100% уверен в местх пайки и сборки.
А покупные дела - как кот в мешке.
Уже спрашивал, но ответа пока не дали, - какой лучше сварганить патч (с бустером 2Вт) на 2.4 ?
ну так этот попробуйте , если что затраты не велики, два куска железа…
Можете попробовать такой www.lan23.ru/wifi/Patch50/patch50.html
Испытания с лампочкотестером и бустером показали её большую эффективность по сравнению с патчем с Хаймодела, но натурные испытания не проводил, так как пока работаю с Rmilec 433. Главное условие-точность изготовления.
Но я думаю, если патч с ХК у вас без косяков, то при нормальном расположении бортовых компонентов до 10 км с бустером гарантированно слетаете.
надеюсь чтоб он таким и был ! но почитав разные коменты, как-то не спокойно за то ,- что у него внутри 😃
пока дождусь бустера (2Вт) проведу испытания, потом займусь патчем.
Спасибо за ссылку.
