обзор бустеров 2.4
davk
Duschman:
Вот кто то выкладывал не помню
даа…а , не густо, хотя как и для патча - много не надо , 2-е пластины и точные размеры 😃
Duschman
Вот что делал по вышеупомянутой ссылке
Рефлектор-дюралюминиевая пластина толщиной 1.4 мм. Вибратор- полированная нержавейка толщиной 0.4 мм (полированная сторона обращена внутрь к рефлектору). Нержавейку взял из остатков вытяжного короба для газовой плиты, идеально ровная поверхность. Резал дремелем.
SnakeFishbk
Duschman:
А разве рефлектор и вибратор накоротко соединены между собой?! Я такую антенну сам ни собирал, но судя по фото, у вас через винт КЗ двух пластин?! Так и должно быть?!
Duschman
SnakeFishbk:
Такое допускается, если винт находиться в точке нулевого потенциала, НО на всякий случай я не допустил такого варианта. Текстолитовая втулка,что стоит у меня имеет сквозное резьбовое отверстие. Рефлектор и вибратор притягиваются винтами, но не касаются друг друга.
Хрен знает как выполнен выходной каскад у этих бустеров, постоянки вроде не должно быть, но лучше перестраховаться.
Панкратов_Сергей:
Нержавейку зря. Лучше оцинковку.
Эт почему?
SnakeFishbk
Duschman:
спасибо, понятно.
Duschman
Ну может это не сильно влияющий фактор при данных габаритах? Насколько процентов упадёт усиление по сравнению с оцинкованным железом? Выбирая данный материал руководствовался тем, что для формирования диаграммы геометрия и шероховатость вибратора имеют веское значение. По крайней мере этот экземпляр антенны зажигает лампочкотестер дальше чем заводской процентов на 30. Оцинковку всякую пересмотрел, делал патч на 1160 мГц. Прекрасно работает. Полированную латунь или медь достать не удалось, хотя в идеале надо серебро.😉
Панкратов_Сергей
Duschman:
То что нержавейка будет не лучше- это точно. Хотя разница может быть и очень небольшой.
Duschman:
Меньше габариты- значит больше частота. Больше частота- меньше толщина проникновения волны( скин-слой).
Тоньше скин-слой - больше сопротивление потерь.
Т.е влияние на малом размере будет не меньше чем на большом.
10 days later
davk
Всем привет.
Вчера ппровёл испытания этого ( не реклама ) www.ebay.com/itm/…/260890092299 бустера с такой hobbyking.com/…/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenna_for_Fr… антеной.
Результат 5200 М без файлсайфа. Связь на 5 км = 98 - 100 % , чем я очень доволен!
высота ~ 800 m .
Ру - FrSky 2.4GHz с антенками по 60 см с дипольками на концах (укорочены до ~ 31 мм ).
Бустер закрепил прямо на аппе и подключил коротким проводком из комплекта. Теперь возник вопрос: - надо ли удлинять провод от бустера к аппе - для лутшего согласования ?
имею провод - RG 316 и должен прийти RG 58 A/U .
где узнать потери (на 1 М ) для этих марок кабелй .
davk
rashidik:
А видео на какой частоте?
видео 1,3 www.bevrc.com/bev-13g-800mw_p52.html (клевер и хеликс делал на 1360 т.к. лутше всего показывало на C канале )
скрин с писалки - качество - ужас, а реально по телику картинка была(весь полёт) на 100% идеальная.
panAlex
интересно как на таком бустере будет по “пересеченной местности”, за холмом, за лесом, в овраге и т.д… понимаю 5 км здесь не получится, ну хотя бы до 1км, будет?
или все таки малейшее препятствие (холмик, плотный лес) и все - нет связи.
у кого то есть такой опыт “по пересеченной местности”, на бустере, выигрыш есть здесь или не очень?
Володимир
panAlex:
Нет, в данном случае мощность ничего не решит, СВЧ за угол загибаться не желает… Только переотражением.
davk
Володимир:
  • 100
davk
Может кто подскажет, стоит ли делать удлинитель на бустер или можно на коротком проводе пользоваться ? (уже выше спрашивал #862 )
это перечитал уже много раз, но я в этом не силён, поэтому и спрашиваю (Коллеги, чтобы ответить на ваши вопросы, надо понять что такое децибеллы по отношению к милливату. В паспорте (описании) вашего бустера обычно написано все, что требуется для его работы, включая уровни на входе, выходе, усиление вверх и вниз (бустеры это двунаправленные усилители). 1Вт = +30 дБм это на стандартной нагрузке (антенне) 50 Ом. Обычно в бустерах усиление от 10 до 15 дБ в обе стороны. Чтобы получить +30 дБм (1W) при усилении 10 дБ на вход надо подать мощность +20 дБм. Если пересчитаете 100 мВт на нагрузке 50 Ом то уровень вх. сигнала будет как раз + 20 дБм (100 мВт). Но в бустерах хоть и стоит авторегулирование, лучше давать оптимальный уровень, который тоже указан в паспорте обычно и равен от 9 до 13 дБм примерно при максимальном усилении 15 дБ (регулируется в ручную обычно).
Теперь про кабель, он тоже имеет паспортные характеристики. Смотрите какие потери на вашей частоте для этой марки кабеля. На 2.4 ГГц обычный ВЧ 3-4 мм в диаметре кабель имет потери около 1-3 дБ на метр, 0,2-0,6 дБ на разъемах и т.п. - считайте, все не так уж и сложно. )
Спасибо Вадиму. пост #820
осюда сделал вывод, что мой hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac… имеет 60мВт, то значит усилени ~ + 12 дБм , вроде как и соответствует для бустера.
PARSEK
Да нормально он работает на коротком, второй год уже у меня.
Максимальную дальность не проверял, но 5 км над городом на высоте 100 м было. Дипольки советую укоротить до 29,2 мм, будет получше.
davk
PARSEK:
Спасибо! Наверно так и сделаю. 😃
z00m
Простите за глупый вопрос… Получается ФрСкай ни с какими бустерами и патчами не заставить работать через препятствия (дома, леса) на малой высоте? Для этого нужно уходить на длинные волны?
Володимир
z00m:
Как вариант можно продумать тему ретранслятора - планера, болтающегося на километровой высоте и транслирующего команды РУ к самолету и видео обратно.
stud
z00m:
Лучше не на длинные, а УКВ. Чем выше частота, тем выше затухание и тем хуже волна огибает препятствие. В условиях городской застройки, на прямом участке дороги у меня Фрискай пробивал примерно 500м. Высота антенн была 1м.
z00m
stud:
С бустером? Антенна сток?
Интересно, у кого-нибудь есть опыт FPV на сверх малых высотах с огибанием местности? На сколько кому удалось удалиться и при каких условиях? (извиняюсь за тавтологию) Лично меня интересует именно такой FPV 😃
stud
z00m:
С бустером 2Вт дальность получалась > 800м. На самолёте стояли доработанные антенны РУ.
Рома, судя по характеру вопроса, летать Вы ещё не умеете. Когда научитесь просто летать ФПВ, тогда сами сможете ответить на свой вопрос.
z00m
Летаю не ФПВ давно! На самолетах, вертолетах и мультироторах! Низкие полеты интересуют именно на мультироторах! на самолете, понятное дело, нужно быть Ассом. А с нашей почтой хватит времени освоить и ФПВ с огибанием на сверхзвуке 😃 шутка 😃 Присутствует некоторый опыт ФПВ (около 50м. из за косячного видеолинка) спорить не буду, я новичек в этом деле, но все когда-то начинали 😃
А планы на будущее такие: летать на мультироторе на высоте до интересующей точки, спуститься, заснять то что нужно и домой…
Ну или просто ткните носом туда, где это обсуждается… Ведь если заказывать что-то, то под свои потребности.
stud:
это какие, если не секрет, клевера? Приемыш ФрСкай?
