обзор бустеров 2.4
купите или соберите аттенюатор на 4-5db
Вот как раз гуглю аттеннюаторы 😃 Это значение 4-5db как рассчитано? Сейчас питание бустера строго 5V через UBEC (при 20mw на входе не грелся). Можно попробовать понизить до нижнего значения 3,7V…
Всем привет!
хочу купить или спаять усилитель на 2,4. Обратный канал мне не нужен.
Погуглил, нашёл что народ делает на RF 2126 схема простая, но в идеале, всё-таки купить уже собранный такой усилок.
Хочется компактное устройство с плавной регулировкой мощности до 1W, так как крепить буду к пульту. Мне по сути чуть-чуть не хватает.
Хочется просто всё это вживить в пульт навсегда а наружу вывести тумблер - переключать с 200 mw (для постоянного использования с мелкими моделями) до 1000mw с полётами “чуть подальше”
Кто-нибудь что-нибудь похожее видел или паял?
внутри покупного бустера плата тоже не большая, только коробка здоровенная и метал толщиной около 2-3мм 😵
не, в WI-FI бустерах - посложнее заметно схемка. И нет возможности плавной регулировки мощности - то что мне очень надо (зато есть обратный канал)
Да и не охота мне 50-60 баксов тратить на бустер сейчас никак 😃
А компоненты для того что на фото выше - стоят рублей 300-500 с доставкой, подозреваю, что могут где-то и готовые похожие сборки продаваться за недорого.
(Там плата печатная должна быть двусторонняя и “проклёпана” с обратной стороной. Такую заказывать придётся. В общем не хочется заморачиваться с пайкой.)
Поверьте, дешевле выйдет. Сколько перепаял я ВЧ усилителей, высокие частоты - это геморрой ещё тот.
это да, поэтому и не хотел паять. У меня есть уже один опыт пайки ВЧ усилителя который у меня так и не заработал толком.
Нуу… я бустеров с плавной регулировкой не видел маленьких, кстати, даже задорого.
А нахрена она плавная нужна. Можно по входу использовать разной длинны кабели. Пробовал 2 метра и 20 см - очень большая разница. Просто подобрать какие надо в данной ситуации. Я не ставлю бустер на пульт, он на мачте у меня . Так намного лучше чем увеличивать мощу и закрывать её телом. Надо -использую бустер, а когда над головой покрутиться, то просто антенну ставлю.
он на мачте у меня
у меня все оборудование таскается в рюкзаке, поэтому важно всё минимизировать и компактно разместить 😃
и опять-таки - цена.
Да и ну нафиг эти штативы - и так хлама с собой кучу таскать.
И питается у меня всё от одного аккумулятора - нужно экономить расход. Сейчас хватает на 3 часа полётов одной батареи в пульте, что уже на пределе.
я так настроил LRS-ку Orange, всегда летаю с минимальной мощностью, а если вдруг улетал далеко, или за препятствия залетаешь, щёлкаешь тумблер и всё снова ок 😃
Как показывает практика - 90% времени мне хватает минимальной мощности.
Хочется что-то мелкое впаять в пульт на постоянку, тумблер вкрутить дополнительный в пульт чтобы ничего лишнего не было.
Другой вариант: даже видео есть. Лечу с бустером, улетаю на полкилометра примерно и срабатывает файлсейф. Что за хрень? Потом вижу, что шнур питания в бустер не воткнул. Втыкаю , разворачиваю и лечу дальше. Можно наверно и такой вариант использовать. Тема видеоролика правда другая, но с 1 мин 20 сек смотрите на расстояние и как ГПС переключится на файлсейф. Ну и на титры.
15$
Реально работает. ~1W
А если с помощью питания? побольше - поменьше на бустер? Или просто ВКЛ-ВЫКЛ питания
В общем поискал, посмотрел… нету того что хочется. Рискну, попробую собрать сам на RF2126.
Вроде почитал, у народа даже совсем на соплях спаянный работает нормально.
Ну, если что, не жалко будет, стоит копейки 😃
15$
Заказал - таки себе такой. Но там отзывы не очень что то, один пишет что максимум 100 милиампер получается. Но я давно мечтаю усилить свой модем ( вайфай) чтобы выйти в сад с ноутбуком. Если что либо этот, либо свой имеющийся для этого и использую. Но есть желание попробовать и два сразу как касады усиления. Только боюсь что “шум” будет в сигнале сильный. Надо пробовать.
При каком напряжении? Передача активна? Входная мощность какая?
Не поможет, можно не пробовать. Для Wi-Fi нужно поднимать мощность с двух сторон, с одной стороны почти бесполезно. Для пульта РУ - достаточно только на передачу.
Лучше поставить хорошую направленную антенну, направленную в сторону сада, эффект будет в разы лучший. Или вторую точку доступа, подключенную к основной или кабелем или в режиме репитера.
А там прямо по ссылке можно зайти в магазин и там есть отзывы, только перевести с английского их. Хороший только один помоему. А так конечно бустер не может взят 0000,1 ватт и раскачать до 4 ватт. 4 - это обычно пишут его максимальные возможности и ему туда надо как минимум один ватт вдуть для этого. Ну или хоть полватта. Плата очень похожа на мой 1-ваттный 😁 . Но мой от 6 вольт ( как было в описании) и в корпусе, а тут 6 - 16 вольт. Может и на мой 12в кинуть ради интереса, лампочкотестор уже покажет разницу.
Я читал, переводить не обязательно. С продавцом тоже списывался.
19 положительных отзывов, 2 отрицательных.
Многие просто не понимают что купили и как это _правильно_ использовать. Всё же это не конечный продукт для бытового использования, как чайник.
Я уже писал что он на 1W, не 4. Чтобы получить этот ватт нужно дать на вход строго необходимую мощность, но никак уж не предлагаемый Вами 1W, от которого входной коммутатор с большой степенью вероятности выйдет из строя.
Не стоит. Тот, на который я давал ссылку, имеет встроенный импульсный преобразователь, ему действительно можно давать 16V, но есть немало бустеров с линейником, на котрый нельзя давать много.
Мощность выходная никак не будет зависить от подаваемого питания(в пределах допустимого).
Нашел бустер , мощность входного сигнала: 5-17dBm , как это перевести в милиамперы или миливаты которые выдает аппаратура на выходе чтоб понять сгорит этот бустер на входе или нет.
5-17dBm
3-50 мВт
Правильно. Она будет зависить от уровня входного сигнала. Т.к. в основном предлагают бустеры без АРУ.
Правильней сказать: Уровень выходного сигнала. О каком бустере идёт речь? Покажите, бустер. На форум не часто заходят ясновидящие. Бустеры фирмы Sunhans могут перегружаться, той же FrSKY, но работают. У неё на выходе 18dBm.
Усилитель (Booster) радиосигнала SUNHANS для передатчиков 2,4гГц 2W
Рабочий диапазон: 2400-2500МГц
• Режим работы: двунаправленный, полудуплексный
• Передача усиления: 13-17 dBm
• Мощность входного сигнала: 5-17dBm
• Выходная мощность: 2000 мВт / 33dBm
• Разъемы: RP SMA «мама», 50 Ом
• Усиление передаваемого сигнала: 13-17dBm
• Усиление принимаемого сигнала: 8-12dBm.
• Рабочая температура: -40± 70°
• Питание: 12В
• Размеры: 65 х 30 х 15 мм
• Вес 400 г (с упаковкой)
Олег, я понимаю, что Вы привели в доказательство переводной текст. Но принято говорить о уровне входного сигнала, подаваемого на усилитель(booster). Можете подключать. Если и будет перегрузка входных цепей, то незначительная. Скорее всего, перегрузи (искажений) не будет. Потери в разъёмах дадут нужный уровень входного сигнала. Это своего рода аттенюатор.
Народ а что насчет этого бустера?
Он в более компактном корпусе. 2.5W 34db + антенна 6db
(не реклама) линка
2015 Года модель вообще какая-то громоздкая :/
2W Усиление 33 db + 6 db antenna
Решаю что и почему взять…
Фирма Sunhans производит неплохие бустеры. Дали неудачную ссылку. Этот продавец не шлёт в Россию. Этот шлёт, цена ниже.
У того, что черный, питание 12В, в отличие от того, что серебристый, у него 6В. Причем серебристый ни разу не 2015 года, эта модель наоборот старше.
У меня такой черный работает вполне нормально от 3S батареи напрямую, а для серебристого придется схему питания городить дополнительно.
