обзор бустеров 2.4
schs
TheGrek:
Народ а что насчет этого бустера?
У меня такой пришёл с реальной мощностью 500mW.
Papercut
schs:
Вы на вход ему какую мощность подаете? Он 2,5Вт выдает при мощности на входе 100мВт, я сильно сомневаюсь, что вы их обеспечили.
Matrixro
schs:
уже много раз писалось, можно хоть киловатт бустер купить, но если усиление малое, то толку ни какого. Лучше 1 Вт с 33дБ чем 10 Вт с 27дБ
schs
Papercut:
Зря сомневаетесь. Подавал именно 100mW, чем померять есть. Вы лучше его разберите и гляньте на даташит оконечника.
Papercut
schs:
Может ссылку на даташит опубликуете? Разбирать сильно не хочется.
schs
Papercut:
У меня он сейчас стоит на WiFi линке в гараж. На память уже не точно микросхему не скажу. Если буду менять там, открою, гляну ещё раз.
TheGrek
кстати а какой длины оптимально использовать кабель? Смотрю в среднем 18см продают
pilot222
schs:
Работает? А то мне утверждают что не будет усиливать потому что вай-фай туда-сюда работает, а он только в одну сторону.
schs
pilot222:
Конечно. Усиливает в обе стороны. Точнее по приёму компенсирует затухании в кабеле.
Для Wi-Fi крайне желателен сбалансированный линк, т.е. мощность передатчика с обеих сторонах должна быть примерно одинакова.
7 days later
Orakul66
Здравствуйте! Захотелось слетать дальше чем на 2 км, поставил бустер SUNHANS 2,4гГц 2W в серебристой коробочке (аппа турнига с модулем фр-скай), все подключил, горит два огонька (зеленый, синий). Но при проверке лампочкотестером свечение, что с бустером, что без него- почти одинаковое, с бустером даже хуже немного. Что я сделал не так?
pilot222
Orakul66:
А что , и без бустера светится лампочкотестор? У меня почему то без бустера не светился никогда, хотя на голой аппе летаю до 3 км.
Можно подробнее, из чего сделан лампочкотестор?
mayk1976
У меня футаба 8 2,4 не светиться, с бустером - светиться. Модуль какую мощность выдает или должен выдавать? входная мощность в бустер тоже лимитируется цифрами см там где его покупали, и чем соединяли - тоже вопрос качество соединений. Попробуйте кабель сделать короче - у меня была такая проблемка: 3м не работал, 2,5м - заработал.
pilot222
Друзья, а кто может ответить на такой вопрос:
Насчёт систем дальнего радиуса. Какой в них смысл? Если у меня бустер 1 ватт лупит до 7 км с Футабой, то 7 ватт ( при нормальной раскачке нормальным сигналом) наверно так и до 30 км работал бы. Разве что только привязан проводами пульт - бустер, а на станции дальнего радиуса ( не будем называть, скажем на любой 433 кГц) вроде как пульт не привязан и не надо внедрять в него разъём под съёмную антенну. С частотами понятно, что например 433 кГц пробивнее чем 2,4 гГц, но если цель 20 км достигнута с 2,4 мГц, то какая разница? Только в том, что не вскрывал пульт?
mayk1976
Можно Ваш сетап по РУ и видео тк 20км на бустере впечатляет.
Papercut
pilot222:
Вы просто не знаете что такое ретранслятор. Частоты тут ни при чем.
pilot222
Papercut:
Теоретически знаю. С пульта сигнал идет на свой приёмнк, который кстати тоже можно отнести на большое расстояние от этого пульта. С приёмника этого сигнал переходит на передатчик, который уже на другой частоте ( чтобы не забить сигнал с пульта на этот приёмник) передает этот сигнал уже на свой приёмник, который установлен на ЛА. К этому передатчику тоже цепляют усилитель как правило. Преимущества в том, что он во первых может находиться уже на удаленни от пульта и ёще дальше отправлять уже свой сигнал, а так же может находиться на вышке, даже на коптере-помощнике - ретрансляторе. Видео где коптер спокойно без потери связи блудит по улицам Тайланда это преимущество подтверждает. Но… затратно, хлопотно в подготовке такого полёта и принцип : чем меньше запчастей - тем надежней техника, тоже действует . Бустер может недорого решить бОльшую часть этих проблем. Конечно если такие блуждания по улицам не обязатеьны.
Papercut
pilot222:
Ну не знаю насчет хлопотности…
У меня ретранслятор собран в одной коробке, причем как приемников так и передатчиков в нем установлено по две штуки.
Прием 2.4ГГц и 433МГц и передача тоже. Передача 2.4ГГц через бустер, передатчик 433МГц - от эксперта.
Две частоты на приеме - чтобы бустер 2.4ГГц не глушил приемыш, аналогично для 433МГц. В качестве тракта РУ на 433 между пультом и ретранслятором использую наидешевейший комплект Оранж на 100мВт.
Включается все это безобразие одним тумблером. Так что насчет подготовки к полету вы сгущаете краски =) Ну да, достаточно дорого, но удобно и практично.
А что касается надежности, волочащийся за пультом длинный RF кабель - по-любому слабое звено, как ни крути. О какой надежности тут можно говорить?
Drakon2063
я купил вот такой бустер 2.4 ГГц 2 Вт 33 dBm 802.11b / г wi-fi. с од и с другой стороны прикручиваються кабельки…РУ у меня хобикинг 6сн.там надо ставить гдездо…а можно этот провод от пульта к бустеру припаять к пульту а к бустеру прикрутить(неохота гнездо заказывать…к тому же бустер чисто для пульта я могу и без гнезда обойтись)…и кто использовал такой бустер с под ру с хк6сн…какой результат.видеолинк собираюсь использовать 1160 мгц клевер 4 листа на самолете 700мвт…какое растояние между приемником РУ и видеопередатчиком сделатьи как его лучше расположить я имею ввиду сам передатчик антена и можно ли гнуть кабель или нет?и джипиэс модуль где и как лучше расположить .где поставить феритовые кольца.что еще может помешать приемнику принимать сигнал на 2.4…просто сами понимаете бустер он чтобы далеко летать а значит я не мог не сказать о видеолинке и джипиес…нужно свести к минимуму эксперементы с похами и дальностью
X3_Shim
Drakon2063:
лучше метров 100.
А если серьезно, то чем дальше, тем лучше.
pilot222
Drakon2063:
Вот так стоит. Видеопередатчик 1500 мВт , а рядом торчит антенна от приемника. Она конечно торцом к антенне видеопередатчика, что ослабляет воздействие , но ничего, летал сегодня на 3,2 км без усилителя, ничего не мешает. Правда фильтр стоит между видеопередатчиком и антенной. Фильтр помогает маленько. испытывал так: пульт в “яму” и пошел с самолетом до потери связи. Там попробовал с фильтром и без. С фильтром до потери связи прошел метров на 30 дальше. Потом проверил видео связь с фильтром и без. Разницы не было. Значит всё нормально, работает.
pilot222
А кто-нибудь может подсказать чем усилить видеопередатчик на борту самолёта? Ретранслятор не хочется, может есть тоже бустер какой на 1,3 гГц, в который можно вдувать окло 1 ватта. А получать хотя бы 2 ватта 😁, но лучше 4😁
froller
pilot222:
Лучше всего усилить его заменой передатчика на более мощный. 😁
X3_Shim
pilot222:
А получать хотя бы 2 ватта , но лучше 4
А вы на сколько уже улетели, что вам 1 ватт мало ?
Остальное оборудование на ЛА перенесет 4 ватта мощи рядом ?
pilot222
X3_Shim:
У меня пока Фалькон, но и он способен улететь на 10 км у меня. Я пока слетал на 5,5 км и вернулся из-за потери видео. Погода не дала на второй день попробовать с клевером, но вряд ли он решит проблему. Конечно ещё как вариант Яги на приемник. Но это как бы само собой. А вот помощнее видеопередатчик я не встречал пока с моим небольшим опытом. Вообще мне надо 20км нормального приема независимо от прохождения в ближайшем будущем. К лету будет другой аппарат, скорее всего Х8.
X3_Shim
pilot222:
1 ватт на 1.2 легко делает 20 км при нормальных антенных. У меня так Vee на самолете (по линейке) и патч на земле (тоже просто линейкой отмерял). Правда я и 20 так и не проверил, но 18 норм.
