обзор бустеров 2.4
pilot222
X3_Shim:
У меня так Vee на самолете
Это вот такая? Если такая, то как её расположить, просто концами вверх или одним (горячим) концом вверх?
X3_Shim
pilot222:
Ну это уже оффтопик злостный конечно. Есть тема специально про антенны.
вот первая попавшаяся картинка
Papercut
X3_Shim:
Корявый пример какой-то, по уму так делать не надо =) Лучше в крыло запилить, надежней будет.
Drakon2063
а кто подключал это бустер именно к пульту hk6ch…так как у хк пульта говорят по разному 10 мвт 60 мвт и 100мвт мощности…и от этой мощности будет завить сама мощность бустера…желательно пример имено сэтот бустер что я указал и пульт с хк насколько они умеют работать в месте …ну и еще вопросс а насколько вредное излучение такого бустера…?
X3_Shim
Papercut:
Ну че попалось. Ориентация антенны в пространстве правильная 😃 Остальное каждый как хочет 😃
pilot222
Drakon2063:
Я лет десять просидел у самодельного передатчика мощностью около 200ватт, каждый день часов по 5. До этого с мощностью поменьше с 13 лет. Вчера и позавчера ходил нале… Возраст указан. Хотя частоты конечно не СВЧ там были, но лампы дневного света при включении светились во всех комнатах почти как от 220в
X3_Shim:
Я не думаю что это оффтоп, потому что напрямую касается бустеров ( нормальной их работы) или их исключение за ненадобностью. Настройку самих антенн мы и не обсуждаем.Поэтому позволю последний вопросик про эту антенну: у нее диаграмма направленности из-за наклонов лучей вроде как должна быть. Судя по катринке она работает по направлению вперед. Не замечали разницы по направлениям? Изготовить её не сложно, может попробовать лучи без наклона? И если можно ссылку на тему про антенны.
X3_Shim
pilot222:
Это оччень сложный вопрос 😃 В теме “вопросик по антеннам” эти споры вроде не раз возникали. Кто то говорит что есть разница, кто то говорит что нет, по расчетам в манне ДН практически симметричная. Я лично разницы не увидел.
pilot222:
rcopen.com/forum/f90/topic142729/9561
pilot222:
Можно и без наклона, но с наклоном сразу получается волновое 50 ом, а без наклона 75 (теоретически все конечно). На телеметрию и РУ я делаю обычные прямые диполи.
sergius-vk8
С алиэкспресса какой бустер к Фриске посоветуете до 30 баксов? Совсем тут запутался. Питание 12v устанавливать буду на пульт без удлинителей. Спс
Spartak1245
Народ всем привет. Купил себе бустер на 2w и подключил его к фрскай видео у меня LawMate 1.2ghz 500mw, Я с новым моником (Сделал шлем) пошел тестить видео, так я дальше 300 метров не улетел потому, что пропадало видео. Может быть это из-за Бустера? Есть мысль, что виноват сам монитор хотя, если есть сигнал, то видео же будет показывать? Просто была такая фигня, я подлетел к себе и видео начало мерцать, я выключил AV кабель и подключил его к AV2 и изображение стало нормально показывать. Не знаю где копать, Завтра пойду тестить со старым монитором и без бустера. Есть какие мысли?
Монитор вот этот
X3_Shim
Spartak1245:
Есть какие мысли?
основная мысль, что бустеры в таком виде чистейшее зло. 😃
Причем как и приемник мог “захлебнуться” вашими 2-мя ваттами, так и просто монитор вырубится. У меня вот дома моник легко вырубается включенной рацией на 433 на 2 ватта 😃
Spartak1245
X3_Shim:
Сегодня надо будет проверить.
Spartak1245
X3_Shim:
вообщем полетал я сегодня и пришел к тому, что бустер на помехи не влиял. влияла высота коптера. 20метров высота и вдаль 350 уже ничего не видно на экране который на шлеме (Новый). А подключаешь старый начинает показываеть но с шумами. Если с новыйм моником пролететь на 300 метров где одни помехи и с трудом, что-то видно. Подключаешь старый монитор, а там разборчевее но без снега только горизонтальные помехи. Что с бустером, что без все одинаково. Если подняться на выше, метров на 60, то связь налаживается. Такое ощущение, что раньше было лучше с изображением. Буквально месяц назад. А шлем сприемником был на крыше авто. Стоит поднять чуть, как изображение становиться нормальным.
В любом случае почему-то новый монитор больше дает помех чем старый. Может быть из-за того, что возле монитора находится приемник? Хотя у меня на старом мониторе был приклеен приемник и нормально все было.
Вблизи бустер не повлиял, а вот вдаль еще не летал с бустером и без
schs
usup:
сколько вт на выходе будет?
При 100mW на входе около 1W на выходе на таком бустере.
fs-th9x мерять лениво, скорее там 50-60mW. RF модуль у fs-th9x не стоит для дальних полётов использовать, сплошные проблемы, и они мощностью не решаются.
usup
schs:
не понял,это почему же?т.е. прикрутив к данной аппе этот бустер я не получу увеличение дальности?мне в принципе много и не нужно,просто сейчас из за передатчика 1080мгц 700мвт дальность апы упала до 60м(((
Matrixro
usup:
LowPass фильтр нужно поставить, увеличение мощности РУ не поможет.
usup
Так его тоже хорошего качества еще поискать надо,дешевые кроме уменьшения мощности видеопередатчика ничего ни дают((
usup
А без фильтра сколько дальность была?
Matrixro
usup:
Без фильтра футабу не пробовал.
Но. До футабы был Multiplex со своим 2.4 M-link, без фильтра файлсейф включался на удалении 5 метров, с фильтром 3 км получалось. С тех пор без этого фильтра не включаю.
usup
А частота какая на видеопередатчике установлена?я специально на 1080 выставил вроде меньше всего на управление влиять должна
Matrixro
usup:
1280
usup
Вторая гармоника как раз на управление попадает))))
сергей_романович
вторая гармоника, для этой частоты-2,56Ггц, в диапазон р/у не попадает,это во-первых, во вторых протокол передачи у вашего флайская имеет слабую помехозащищенность, поэтому никакой бустер ему не поможет, да и по поводу выбранного вами бустера, один мой знакомый купил такой, грелся как утюг и сгорел после нескольких включений
pilot222
[IMG][/IMG]
usup:
Такая же ситуация у моего друга. У него видеопередатчик 400 мВт всего то. Без него связь ( пешком по полю) около 1 км, а включаешь видео и связь кончается на 50м. Пробовали питать видео от отдельной батарейки - не помогло, значит это помехи не по сети , а по эфиру. Бустер мой попробовали, связь стала добивать метров до 200, но это так просто, потому что в этом случае это совсем не выход из положения, когда одними помехами стараться забить другие 😁. Хотя у меня с этим бустером самолёт летает на 8 км и даже на таком расстоянии при снижении до 50 м связь не пропадает, специально экспериментировал.
Для начала попробовали ему поменять антенны на видеопередатчике какие были под рукой, так как по большей части всё это помеха из-за несогласованности антенн. Получилось что связь увеличилась до 200м без бустера уже. Потом убрали штатные “усики” с приемника и поменяли на вот , расстояние увеличилось ещё на сколько то так, что там уже не прошли, но помоему ещё вдвое.
Вот и вся причина. Конечно надо ещё поработать с антеннами для видеопередатчика, ну и фильт поставить.
У меня , например, на Футабе без фильтра было хуже. Делел так: передатчик в “яму” , прошел до потери связи, поставил фильтр и прошел ещё метров 50. Потом так же проверил дальность видео с фильтром и без. Разницы не оказалось вообще. Значит есть смысл его ставить. Конечно и от аппаратуры зависит. С Футабой без бустера улетаю на 3 км до потери и видео 1500 мВт 1,3 гГц никак на связь не влияет. Всё распложено совсем рядом :
Даже с такой, как оказалось говёной несогласованной антенной на видео , дальность без бустера 2850м
Spartak1245:
Видимо на разных мониторах по разному срабатывает “синий” при слабом сигнале.
