обзор бустеров 2.4
никто не сгорит?
сгорит
хочу антенны попробовать поменять местами, можно это сделать? ни что и ни кто не сгорит?))
C такой мощностью смотрите яйца не поджарьте или глаза.
Что то мне кажется что там заявленной мощности реально нет. Кто может померять выходную мощность этого бустера?
разнести приемник 5.8 с бустером метров на 3-5
а можно как-нибудь не разнося их далеко исключить или хотя бы уменьшить влияние одного на другое?
варианты есть.
направленные антенны
Качественный приемник 5.8, который сможет отфильтровать помехи лучше
снижение мощности передатчика 2.4
Но самый дешевый и надежный вариант, это разнести их.
433 передача, 1.2G прием, в шлеме аж жужжит когда провод близко к передатчику провисает (приемник на штативе ), хотя звук не подключен.
Конкретно этот неизвестно, но одноватник я брал. Вода от него рядом с антенной греется 😃
Ну и работа ру на 2 ваттах до 25 км явно не спроста появляется. Причем на турниговском модуле.
Заявленная мощность в любом усилителе всегда зависит от уровня входного сигнала, который предстоит усилить. У 2-х ваттников типовой КУ 11 дБ, о чём честно написано в его ТТХ на сайтах продавцов.
К примеру, я лично измерил на поверенном лабораторном СВЧ оборудовании, 2 одинаковых экземпляра бустера из одной партии. Оказались разные.
Футаба 10G с протоколом FASST выдаёт штатные 36-40 мВт, при импульсном режиме измерения. Измерил её же с бустерами. С первым бустером на выходе получилось 640 мВт, а со вторым 710 мВт. А что бы разогнать бустер до максимальных 2000 мВт, нужно подать на его вход соответственно и сигнал поприличнее, около 180-200 мВт. Можно последовательно включить пару бустеров, но при этом на второй пойдёт переусиление, для согласования уровней которого потребуется промежуточный аттенюатор около 6 дБ, рассчитанный на соответствующую частоту.
Интересна именно замеренная мощность, неспешно ищу бустер с реальной мощностью 2W.
Есть на 2.5W с реальной 500mW и есть на 4W с реальной 1W.
Я это понимаю. Проверялось на Wi-Fi AP с регулируемой до 400mW выходной мощностью. При достижении определённого порога выходной мощности AP на выходе бустера мощность переставала расти.
Хм… на Spectrum была проблема с превышением входной. Ставили аттенюатор.
Раньше они продавались там же где и бустеры.
Я тут наконец подключил бустер двухватничек Sunhans и ещё не включив его, НО уже подключив к аппе и включив аппу заметил, что приёмник, который лежал рядом на столе ловил сигнал.
Получается если не включённый бустер, то он всё равно проводит сигнал? или это изза ближнего расположения?
подскажите, пожалуйста, можно как-то исключить влияние бустера на сигнал 5,8 G
Помимо сказанного, используйте разные типы антенн. На 5.8 - клевера, на 2.4 - сосиски
у меня сигнал без включенного бустера тоже проводит. управления коптером теряется метрах на 70ти. со включенным бустером еще не проверял. погода не позволяет
А, я понял, значит режет сильно. Жаль.
Думал можно будет не включать бустер без надобности. Поймал ФС - включил. Нет - нехрен себе мозги поджаривать 😦
я тоже так думал. но увы… но можно ли такие бустеры использовать в быту?
Можно, если у вас большой частный дом этажа на 3-4, на крыше ставишь с обычным руотером и покрытие на всю хату
Почти бесполезно ибо Wi-Fi двунаправленный протокол, если модуль в ноуте слышит сильный сигнал от AP, но AP не слышит маломощный модуль ноута связи всё равно не будет.
Бустеры на дальних внешних линках полезны, можно несколько километров на приличной скорости пробить, с бустерами на обоих сторонах линка.
использование таких бустеров не мешает обычным самолетам и т.д. ? а то в параллельной ветке напугали, что спец службы могут понаехать)
За использование вай фая?) Это гражданская частота
Вот за засирание ГСМ диапозона или частот используемые в авиации - могут. И то, ещё найти надо источник
я не про вай фай, а про радиоуправление коптером
А вы управляете коптером на какой частоте? 2,4? Это и есть частота вай фая
433 кстати тоже гражданская частота, рации, сигналки и тд
Мешать то не мешает, но нужно понимать что это незаконно.
Предназначенная для использования внутри помещений, если регламент не изменили. И с ограничением максимальной мощности.
Есть такие модули FrSky:
17 dBm
20 dBm
и такой бустер
В инструкции на бустер сказано что рекомендованная входная мощность должна быть в пределах 9-13 dBm.
Нужен ли аттенюатор на 6 dB и на что повлияет его отсутствие?
По дальности- пока летал только на 8 км. Ни одного фс по дороге не было
Какая высота?
По крайней мере у меня комплект djt с приемником v8fr2 работает без проблем.
бустер такой же? на выходе бустера какая мощность получается?
это простой приемник.
а с телеметрийным у кого-нибудь есть опыт?
этот бустер на прием тоже усиливает?
