обзор бустеров 2.4
это простой приемник. а с телеметрийным у кого-нибудь есть опыт?
Телеметрийные приемники имеют меньший радиус.
бустер на прием тоже усиливает?
Да. В характеристиках указанно усиление на прием ≤12dbm
Какая высота?
уровень rssi был максимальным весь полет
А сие из чего следует? Откуда инфа? Приемный тракт я думаю один и тот же, просто телеметрийный приемник не может передавать обратно на передатчик так же хорошо, как модуль.
Поправьте, если ошибаюсь.
инфа из отзывов пользователей и личного опыта. для себя выяснил что самый дальнобойный приемник у фриски v8fr2
Если я правильно понял, данный бустер может эффективно использоваться и с телеметрийными приемниками FrSky? И аттенюатор не нужен при этом?
Добрый день! У меня на коптре апа берет всего 500-600 метров если я поменяю антенну например на ru.aliexpress.com/item/…/32253320671.html на много увеличиться дальность? мне много не надо хотя-бы километра полтора.
Заранее благодарен!!!😃
Очень негабаритная, тяжелая, большая нагрузка на SMA разъем.
Внутри что-то подобное:
Лучше такая:
На приемнике небось усики, как их привыкли называть? С ними у меня Футаба летала тоже не больше 700м. Теперь 3 - 4км . m.my.mail.ru/mail/eduard_balabaev/…/175.html
Ну и расоложение их тоже влияет. А на пульте штатная антенна как стояла так и стоит. Но ее тоже надо держать правильно, не целиться ей в модель как из пулемета
что порекомендуете вместо усиков поставит на летательный аппарат?
если frsky то возможны варианты
главное ориентировать их под прямым углом друг к другу
Нижний - это тот же усик. Первый вариант - это прочный пласмассовый корпус. Но мне наиболее эфыективным покпзаля второй вариант.
Лучшее расположение - это одна антенна лежа, чтобы работала когда модель над головой и вторая антенна концом вниз для связи когда модель в сотороне. Красивое расположение типа приделал усы самолету как у жука дало самый плохой результат
Ну и подальше их от видеопередатчика
Не только корпус :
Фотки не открываются. Было бы интересно что внутри этого пластмассового корпуса, если бы эти антенны работали лучше второго варианта диполей. Но эксперимент показал что это не так. Забыл немаловажный факт: торчащий проводок должен быть прямым и без наклона относительно трубочки, которая в черной термоусадке. Если он будет мотаться ветром или как поросячий хвост, то никакого толку от этой антенны уже не будет. Поэтому как то надо ее или в диэлектрическую трубку типа корпуса от авторучки или как у меня врезать в пенопластовый корпус и заклеить скотчем
Получается если не включённый бустер, то он всё равно проводит сигнал? или это изза ближнего расположения?
Проводит, на 1-ваттный бустер подключённый к FrSky модулю по запарке забыл подключить питание, пропажа сигнала обнаружилась, когда ЛА удалился на 200м.
Кто пробывал сей девайс ru.aliexpress.com/item/…/32375972249.html
Так это же LRS на 433 и отношения 2.4 не имеет. А так конечно люди пробовали. И тут я думаю отдельные темы есть.
Это в ветках про ретрансляторы. Но одного не могу не сказать: раз ЛРС, то это для полетов подальше и повыше, а раз подальше и повыше, то я бы никогда не взял приемник с одной антенной. Будут проблемы со связью как не старайся.
Испытал такой бустер:
bnc.lt/4Sug/FQri0BNqht
Слетал на 14км на аппе Футаба 8FG. Вещь компактная, через переходник прикрутил сразу к пульту вместо антенны. Не греется, потребляет немного тока. Убитая батарея, в которую вливается не больше ,1200 мач отработала с ним часов пять и еще не разряжена. НО… лампочкотестор, который горел рядом с прежним тяжелым железным вай фай усилителем, с этим бустером не горит почему то. Поэтому есть сомнение насчет двух ватт
Это из опыта или теория?
30км удаления не показатель?
господа, харош оффтопить
прочитал всю тему.
Извините может и пропустил, но интересует вопрос.
Подскажите решение как избавиться от провода между аппаратурой и бустером.
А то как привязанный?
С уважением.
прочитал всю тему.
С уважением.
нужен еще один приемник с ппм выходом и передающий модуль
спасибо!!!
да еще тот огород!
спасибо!!! да еще тот огород!
На самом деле все компактно получается. И никаких проводов. Себе такое сделал года 3 назад. В пульте стандартный модуль турниги, далее его приемник в ретрансляторе, с него снимаю сигнал pwm на ппм энкодер, далее ппм сигнал поступает на передающий модуль frsky и с последнего вч сигнал поступает на вход бустера. При дальности 8км сигнал rssi максимальный
Добрый день! У меня на коптре апа берет всего 500-600 метров если я поменяю антенну например на ru.aliexpress.com/item/2-9dBi...00009.5.vRiCoN на много увеличиться дальность? мне много не надо хотя-бы километра полтора.
Соберите антенну Харченко с рефлектором, по полевым опытам, дальность по сравнению со штатными сосисками возрастает в 4-5 раз.
не, просто так, лишь бы ляпнуть чего-нибудь.
