обзор бустеров 2.4
Получается , что с штатным модулем TURNIGY, работать не будет?
Что не будет работать? Аппа будет работать, бустеру тоже все равно что усиливать. Но на таких дальностях штатный модуль использовать небезопасно, а без бустера и нереально.
Да, DJT уже морально устарел и как задел на будущее не годится. Да и мощности там всего 60 мВт. Лучше отжалеть на XJT, там реально 100 мВт и совместимость с новыми линейками приемников X и дальнобойных L.
Есть ли готовые решения бустеров для DJI Phantom 3 Standart?
Цель прежде всего в увеличении надежности связи в условиях городских помех.
Имеется в наличии вот такой бустер rcsearch.ru/hobbyking/i77870/
Подключил к приёмнику XK X7, запитал через step-up 14-ю вольтами. Сам бустер рассчитан на 5-15 вольт. Всё работает, только греется бустер сильно - более пяти секунд держать на нём руку невозможно, да и трещит слегка - звук как у трансформаторной будки, только очень тихий 😁
Вопрос такой - если снизить напругу до 12в, уменьшится ли мощность бустера?
Уменьшится, но кмк незначительно.
Нет, не уменьшится.
Не уменьшится. Если верить описанию, смело питайте его 2 банками лития (7.4в). Греться будет гораздо меньше.
Спасибо. В текущем положении бустер и сама аппаратура кушают такое количество энергии, что батарейки в пульте просто не справляются - напряжение проседает моментально, пульт отрубается через десять секунд, перед этим мигая подсветкой экрана. Перевёл аппу на липо - всё отлично, но потребляет энергию довольно заметно. К батарейкам, понятно, не вернусь, но без степ-апа расход думаю уменьшится. Подключал аппу к заряднику в режиме источника - зарядник показывает потребление от 0.8A до 1.6A. Почему так плавает нагрузка - не понял :\
Все просто: Передатчик в аппе работает импульсно. Какое-то время передает, какое-то молчит. Бустер подстраивается под него. Вот и получается, что когда идет передача аппетит увеличивается до 1.6А, а в момент “молчания” - 0.8А. Хотя, для “молчания” 0.8А что-то многовато.
Здравствуйте! Может знает кто, сколько может потреблять подобный бустер: www.ebay.com/itm/…/261669157560
В характеристиках ни где не пишут, пытаюсь сам измерить обычным цифровым мультиметром, какую то ерунду показывает…
а вот это: “2W (input power plus amplifier power)”
так там импульсное потребление
Это максимальная ИЗЛУЧАЕМАЯ мощность, а меня интересует ток потребления.
Не хочу вешать внешний бек, интересует возможность питания от внутреннего стабилизатора аппаратуры…
У меня потребляет максимум 650 мА (при 5 В).
Подскажите.
Есть бустер на 2Вт.
Можно ли к нему припаять диполь (антенну) в обход SMA-коннекторов?
Или ухудшаться параметры/можно навредить?
А почему нет? Только вопрос в том, сможете ли аккуратно припаять центральный проводник и экран не повредив ничего и не нарушив геометрии
Качества пайки (соблюдение геометрии) сильно может ухудшить параметры?
На СВЧ диапазоне лишняя сопля или наплыв на дорожке или проводнике могут повлиять. Неужели так критично наличие разъёма? Понимаю на приёмной стороне,где идёт борьба за вес и габариты. А тут на ровном месте можно получить лишний гемор.
Пытаюсь разобраться с децибеллами-ваттами… Чем дальше, тем больше запутываюсь.
Задачка такая: передатчик в аппе 100мВт, т.е. +20дБм. На коробке с бустером написано: 2Вт, типичное усиление <=12дБ входная мощность 5-12дБ, оптимальная входная мощность 9-13 дБ. Получается, что для получения выходной мощности 2Вт не нужен никакой атенюатор? Кусок соединительного провода rg-316 30см длиной с двумя разъёмами, это уже понизит на 1.3 дБ, останется 18.7 на входе в бустер. Выходная мощность получится 30,7 дБ или чуть больше 1 Ватта.
Правильно?
ЗЫ: бустер такой ru.aliexpress.com/item/…/1954189103.html
Правильно?
Да, все правильно считаете.
это усиление по приему, для передачи усиление 15 дБ. лучше на коробке характеристики читайте, на англицком )
Регулируемая ( подстраиваемая).
Потому аттенюатор все равно не нужен.
Ну да, не спорю, можно и без. Но и “оптимальная входная мощность” = 9-13дБм тоже думаю не зря указали. чем подстраивать я не нашел, скорее всего уровнем по входу имеют в виду.
чем подстраивать
Там АРУ.
Лучше не смогу, мне доступен только Гуглоперевод. Честно говоря, меня просто заклинило 😃 Это-ж вайфайный бустер, там есть и усиление по приёму. Тогда всё ок. Не плохой аппаратик, однако! Можно ставить и на аппу и на мачту, широты АРУ хватает и на длинный и на короткий кабель.
В итоге, эксперименты с бустером обошлись мне в два самолёта.
Сделал наземную станцию - два патча, 2400 на передачу(с бустера) и 1280 видео. Аппа подключалась к бустеру кабелем rg-316 длиной 3 метра. Поначалу всё работало, хотя особенного результата ни от патчей, ни от бустера не наблюдалось. Максимально удалялся на 1.5 км, дальше - ф.с. и возврат. Видео работало чуть дальше чем управление.
Эксперименты закончились полной потерей управления на совсем небольшом расстоянии(метров 150) и крутым штопором. Мини-талон - в муку.
На этом история не закончилась. Продолжил на Скае, уже без бустера с тем же приёмником и передатчиком. На 150 м удаления опять начались потери управления. Закончилось всё полной потерей связи (опять на 150м) и пике в лес с тяжёлыми последствиями.
Тут же, угробив Ская запустил Сириус. Передатчик в аппе тот же, приёмник другой. Опять дропы в управлении, но изловчился и посадил без потерь.
ИТОГО: после использования бустера что-то произошло с передатчиком. Ранее, три года отлетал на этой в/ч (корона от эксперта) и ни одной проблемы. Теоретически, могла умереть и сама аппа. Теперь чешу репу, с какой стороны всё это протестить.
К бустеру интерес пропал начисто 😃 Следующая попытка улететь “подальше” - только рлс.
Летаю на связке бустер-Таранис четвёртый год - проблем не наблюдалось. Причём при полёте на мелколётах рядышком, бустер снимаю.
