обзор бустеров 2.4
Панкратов_Сергей
Илья_МГУ:
К бустеру интерес пропал начисто
Точно так же может быть и с ЛРС. Где то что то не будет работать.
А ведь простейший лампочкотестер показал бы проблему…
Пы-сы: в 99% проблема в кабеле или разъемах ( разделке разъемов).
Илья_МГУ:
Следующая попытка улететь “подальше” - только рлс.
Там будут так же внешние антенны, кабеля и прочие элементы, выходящие из строя в первую очередь.
ZAGUS
Илья_МГУ:
Аппа подключалась к бустеру кабелем rg-316 длиной 3 метра.
Не длинноват кабель? Попробуйте без бустера проверить работу аппы на земле по дальности, разнесите.
X3_Shim
Илья_МГУ:
Поначалу всё работало, хотя особенного результата ни от патчей, ни от бустера не наблюдалось.
Илья_МГУ:
На 150 м удаления опять начались потери управления
Илья_МГУ:
ут же, угробив Ская запустил Сириус. Передатчик в аппе тот же, приёмник другой.
Это от лени все.
Илья_МГУ
Панкратов_Сергей:
В качестве лампочкотестера у такой: klash-of-klans.ru/photos/58f69ec19fcea.jpg
Вместо диполя разъём sma на который можно прикрутить антенну (или любой диполь из проводков). В кабинетных условиях этот тестер показал, что патчи - зверь (по сравнению со стоковыми штырями). Что ещё можно посмотреть таким тестером? Знал бы, посмотрел.
Разделка разъёмов. Все разъёмы новые, золочёные. Центральную жилу паял, экран прессовал. Для опрессовки сделал матрицу из двух половинок с отверстием посередине и направляющими штифтами. Держится крепко, выглядит аккуратно. Делал долго и старательно 😃 Электрическое соединение присутствует, сопротивление - ноль. Как ещё их разделывать и проверять?
ZAGUS:
На страницу выше обсуждался этот бустер. Там автоподстройка. В диапазон нормального входа попадает и без кабеля и с кабелем 3 метра.
X3_Shim:
Это от лени все.
Что именно “всё”? Цепочка событий привела к результату: краш с бустером - краш без бустера с тем же приёмником - аварийная ситуация без бустера с другим приёмником. Только так выяснил, что косячит передатчик. Теперь его и копать. В имеющиемся в/ч сомнений не было никаких. До попытки использовать бустер. Теперь есть. Какая-то фигня, типа внезапной перезагрузки передатчика (или аппы).
Не могло ли пресловутое усиление на приём +12 дБ угробить передатчик?
Панкратов_Сергей
Илья_МГУ:
Разделка разъёмов. Все разъёмы новые, золочёные. Центральную жилу паял, экран прессовал. Для опрессовки сделал матрицу из двух половинок с отверстием посередине и направляющими штифтами. Держится крепко, выглядит аккуратно. Делал долго и старательно Электрическое соединение присутствует, сопротивление - ноль. Как ещё их разделывать и проверять?
Тогда ой!
У нас были проблемы, у фабричных кабелей со временем экран у разъемов разрывался и начинались барабашки.
А что такое “корона от эксперта”?
Панкратов_Сергей
Отзывы про нее ( корону) плохонькие. А тут еще и не родная прошивка.
У нас опыт с бустером только с Футабой.
Мысль такая посетила- бинд делали без бустера, на удалении от передатчика?
Или с бустером?
Илья_МГУ
Панкратов_Сергей:
Или с бустером?
Бинд делал без бустера. Удаление от передатчика - пару метров, в одной комнате. Дима-эксперт в инструкции не советует ближе 1 метра.
Эти “короны” я купил сразу после покупки аппы (Турнига-9) и три года на них отлетал. Мне понравилось, что они могут переключаться с ПВМ на ППМ, и в ППМ-е могут выдавать до 16-ти каналов. С потерей связи не сталкивался ни разу. Не берусь утверждать что они шибко крутые (кругозорчик узковат 😃 но проблем от них не знал. Изредка бывали короткие дропы при модели в зените, но связь всегда мгновенно восстанавливалась.
Теперь в любом случае надо менять в.ч. Буду благодарен, если насоветуете вариант получше.
Сергей, повторю вопрос (возможно глупый): Не могло ли пресловутое усиление на приём +12 дБ угробить передатчик?
Меня беспокоит, что модем вайфайный, т.е. сигнал усиливается в обе стороны.
Панкратов_Сергей
Илья_МГУ:
Не могу представить ситуацию- как бы это могло убить…
  1. Канал обратного усиления очень маломощный, то есть даже если представить что работал именно он- то на выход передатчика мог поступить очень малый сигнал, который никакой опасности не представляет…
  2. Когда включен передатчик бустер работает только на усиление сигнала передатчика и в этот момент горит соответствующий светодиод.
    Насчет совета, я использовал только с Футабой. И друзья на поле так же…
polarfox
Илья_МГУ:
В итоге, эксперименты с бустером обошлись мне в два самолёта.
Сделал наземную станцию - два патча, 2400 на передачу(с бустера) и 1280 видео.
Может не в бустере дело,а в том, что ваш приемник РУ на модели глушится передатчиком видео (второй гармоникой) и плюс эфирные шумы в месте полётов.
Илья_МГУ
polarfox:
Первая модель - допустим, что так. Я был готов, что с дальностью может и получиться. Хотя, частоты 1280 и 2400 считаются вполне совместимыми. Откуда вторая гармоника при таких частотах? 80 МГц, совсем неплохой сдвиг. Вот про успешный результат использования 2400 и 1160 : rcopen.com/blogs/30355/12885
Ну а вторая модель? Уже не было ни бустера, ни видеопередатчика. Что-то изменилось после использования бустера.
Да и первая модель со всем фаршем брякнулась не сразу, а отлетав три аккумулятора. Боюсь, что-то сдохло 😃
pilot222
У меня диджеевский бустер и Футаба, приемники Футаба и Корона. На приемниках поменял антенны, вместо беспонтовых стоковых усиков поставил диполи. Дальность без бустера 4-5км стабильно. С бустером 15- 18 км. У другана АТ-9. Эта аппа без фпв работает до 1км. С фпв 300м стабильно, иногда быои рекорды до 1км. С моим бустером у него стабильно 1км, один раз было около 2км.
Разные аппы привел в пример потому что АТ-9 напрочь глушится передатчиком 1,2. Может с видеопередатчиком что то случилось, например разбаланс антенны или отвалился кабель от нее (тот же разбаланс). Разные аппы - разные приемники. А они по разному отфильтровывают соседние шумы.
khomyakk
Илья, а почему автопилот не сработал? Или его не было? Как можно запускать модели без него, если нет уверенности в РУ?
Все ждут видео посади парашютированием, а тут краш 😃
Duschman
Илья_МГУ:
Три проблемы с похожим результатом. Может не в бустере дело,а в компоновке борта? Что за корона от эксперта? Перешитый модуль? На 2.4 Короновские модули народ не особо использовал. FrSky в этом отношении более распространён и надёжен. И лучше бустер вынести с установленой на нём антенной,чем тянуть ВЧ кабель.
pilot222:
Практически аналогичный результат. Единственное на предельной дальности при срыве в ФС связь восстанавливается где то на половинной дистанции.
Клапауций
pilot222:
попробовал ставить полноразмерный диполь для приемника на 40 мГц. В результате при укороченной штатной сосиске на передатчике, удаление 5 км, высота 3 км, уровень RSSI 80% До фалсейва как до луны пешком. Дальше не отлетал ибо надобности не было, как и автопилота, только телеметрия.
Илья_МГУ
khomyakk:
1-я модель - автопилот был. Это как раз миник с парашютированием 😃 Не знаю, почему не сработал. Скорее всего, был не файл-сейф, а ложная команда. Я вообще, сначала на Аркбирд грешил. Пока вторую модель не брякнул уже без автопилота.
Неуверенность в РУ появилась только после второго краша (уже без автопилота и бустера). До этого момента я не сомневался в РУ. Предполагал, что дальность с бустером будет никак не меньше чем без бустера.
И только третья модель стала окончательным приговором в/ч.
Парашютирование успешно отработало ещё две посадки. Там тоже не всё просто. С ходу не получилось устойчивой комбинации с толкающим винтом. Увереннее всего садится почти ветрикально. При большой поступательной скорости начинает опасно вилять. Вероятнее всего, поступательную скорость надо добавлять наклоном траверсы. Но это я отработать уже не успел.
У миника фюз в муку, но все мои доработки удивительным образом уцелели 😃 У одного ломанного крыла отлетел элерон, но даже кромка не помялась. Траверса под моторы цела. Буду продолжать. Видео хотел снять опять не успел.
pilot222:
… Разные аппы - разные приемники. А они по разному отфильтровывают соседние шумы.
Да, я тоже к этому склоняюсь. Причём, дело по-видимому не в аппах, а в в/ч модулях. Мой надо менять. Вопрос - на что?
Duschman:
Просидев полночи в сетке тоже пришёл к Фриске. Осталось выбрать, какую именно. Меня смущает что все новые с телеметрией. Нужна мне она при наличии автопилота? Вообще, был бы признателен за ликбез с Фрисками.
Duschman:
У меня так и сделано. Бустер накоротко соединён с патчем. Провод 3 метра, это от аппы до входа бустера.
pilot222:
Стоковые усики, это как я понимаю, диполь без противовеса? А Вы какие диполи поставили (коаксиальный, простой с противовесом, “Ви”)?
Duschman
Илья_МГУ:
Небольшое дополнение- модуль так же вынесен. С аппы подаётся питание модуля и ППМ. Питание бустера от отдельной батареи.
Илья_МГУ:
К сожалению сейчас скорее всего модули без телеметрии сняты с производства. Сам в своё время при опробовании разных вариантов пришёл именно к безтелеметрийному модулю.
Илья_МГУ:
какие диполи
Вот один из испытательных полётов, на приёме коаксиальные диполи-FrSky 2.4G V8 Series 2db module Antenna + Ufl-SMA adapter.Test coax dipoles on the receiver RC control.
Илья_МГУ
Duschman:
…Вот один из испытательных полётов, на приёме коаксиальные диполи-FrSky 2.4G V8 Series 2db module Antenna + Ufl-SMA adapter.
Как Вы эти диполи к приёмнику прикручивали? Промежуточный sma на фюзе?
Duschman
В моём варианте приёмника родные усы подключались через UFL разъём. Купил на Ибее подходящий
Ufl-SMA adapter. Только крепил не в фюз, а в левую консоль крыла. Носитель maxiSwift. Разнос РУ и видео максимальный на всю длину консолей.
pilot222
Антенны видеопередатчика и приемника лучше конечно разнести. Например изначально у меня видеоперелаичик с клевером стоял на крыле 20см от фюза, а антенны приемника сначала поставил как усы поверх фюза . Дальность была не более 1км. После этого перенес их на нос и дальность стала больше 1км, иногда до 2км. А когда мне пришли удлинненые диполи( с трубкой-противовесом), то пояаилась возможность вынести их на противоположное крыло и поставить как надо. Дальность 4км стабильно, иногда больше пяти.
В этгм видео со второй минуты:
У друга фрискаевский модуль в АТ-9, по аналогичной схеме расположения на таком же крыле получилось около 2км без бустера и около 4км с моим бустером.
Илья_МГУ
Разносить антенны, всё это конечно правильно. На Мини-талоне мне стало жалко кромсать крыло, оно и так тонкое и хлипкое. Поэтому антенны я разнёс по фюзеляжу, насколько возможно. Видео антенна спереди, жпс и управление в корме. Питание приёмника и провода к жпс запихнул в оплётку и заземлил. Расстояние между антеннами около полуметра.
Поскольку в.ч. Корона теперь под подозрением, озаботился заменой в.ч. Буду пробовать ещё раз с бустером. Долгое занудное копание в форуме привело к грустным результатам: летать-то собственно не на чем 😃 У фриски при всём многообразии приёмников, их линейка показалась мне довольно бестолковой.
В итоге буду пробовать на таком комплекте: приёмник banggood.com/FrSky-D4RII-24G-4CH-ACCST-Telemetry-R… и передатчик banggood.com/FrSky-DJT-JR-2_4GHz-Transmitter-Telem…
Про приёмник написано, что в ППМ он выводит каналы 1-8. Интересно, а если с передатчика послать 10? Обрежет, или прочитает? 8 каналов, совсем уж тоска зелёная. Больше можно передать приёмниками с SBUS, но Аркбирд хавает только ППМ. Ставить ещё и конвертер сильно неохота.
pilot222
Flysky FS-i6 2.4g 6CH AFHDS РУ передатчик с фс-ia6b Приемник
banggood.app.link/IskKcIFu3C
Бюджетная, мы тут все набрали ее, у меня Футаба есть, но и я купил. Дальность около 2,5км без бустера. Друг в Беларуси слетал на высоту на 2,3 км. Он вообще не знает что такое бустер.
6 каналов, но прошивается на 10 каналов, в приемнике есть ibus.
khomyakk
Я на ней изначально летаю, рекорд на скае чуть больше 3км в стоке. Сейчас прошил на 10 каналов, конечно хотелось бы больше всяких миксов, но обхожусь. Сейчас летаю на ней через ретранслятор на АРМ и Аркберде. Прошивки развиваются. Тут на форуме есть топик.
Илья_МГУ
Меняю только в/ч. После двух лет пользования прошивкой ER9X все остальные варианты просто невозможны 😃 Турнигу старую, конечно пора на покой. Но новые аппы будут только ER9X-совместимые. Судя по всему, лучшая сейчас - Таранис.
Илья_МГУ
Солнышко выглянуло, решил я дальность своих Корон померить.
Изготовил “дальномер” (фото). К Турниге прицепил мультивибратор на ЛН-2 (два инвертора, кондёр и резистор). Подключил его на провода одной из крутилок, вывел крутилку на 1-й канал. Аппа включается - 1-й канал начинает ездить туда-сюда. Приёмная часть - батарея, приёмник, бек и серва.
Аппу включил и поставил на крыше, пошёл гулять с приёмником. Печальный итог - всего 270 м. Дропы нередки и на меньшей дистанции, но 270м управление встаёт глухо. Такого раньше не было точно. Километр эти короны работали гарантированно. В общем, дальность 1.5 км с бустером меня теперь не удивляет.
Оба приёмника встают по ф/с на одной дистанции. Значит - передатчик. Может, я приёмники забиндил криво? Биндил-перебиндивал их тыщу раз.
