Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Забиндил приемник когда на переключателе модуля передатчика были включены низкие частоты и малая мощьность. Все работает. Выключаю все. Переключаю на передатчике высокие частоты и большую мощьность. Включаю передатчик, затем включаю приемник. Приемник не видит передатчика. Это нормально? Биндить заново?
Биндить заново?
Да, заново. Не нужно перебиндивать, если только мощность меняем.
Напоминаю, что его нужно ставить между передатчиком РУ и антенной.
Я так понял это не диапазоны, а что то связанное с разрешением сигнала РРМ.
Пардон, я имел в виду, какой банд стоял (кстати, где он переключается?)?
- Band 1
Frequency Range: 415Mhz-445Mhz
Step frequency: 480Khz
Channel : 70 - Band 2
Frequency Range: 433.05MHz -434.79MHz
Step frequency: 30Khz
Channel: 70
И еще, по-поводу фильтров:
Output low-pass Filter: NONE
Даа, горькую правду написали 😉
Я честно говоря тоже не знаю, где и как переключаются Band1 и Band2. Что скажут гуру?
Ты же сам мне ссылку на рцгрупс давал. Там надо перемычку на плате модуля коротнуть, тогда останется только band 2.
Это да!!! Но что производитель имел в виду, когда говорил в описании что два диапазона? Эта систеаодновременно сифонит в обоих диапазонах? Или либо в одном, либо в другом? И почему ни слова не сказано про возможность переключения? Только впайкой какойто перемычки (на каком то форуме)
под задним корпусом есть контакты
Геннадий, может я где просмотрел, фильтр у вас на передающем RC модуле?
Да, между выходом ВЧ и антенной. Видимо поэтому у меня RMILEC не влияет на видео приёмник. Ставил я и фильтр 1.2 МГц на передатчик LAWMATE 1.2 МГц. Он также снижает воздействие на приёмник RMILEC на борту модели, но то ли от низкого качества, то ли от вибрации, внутри него произошёл обрыв. В итоге у меня вышел из строя выходной каскад передатчика. Больше ставить его не рискую.
Или у меня анализатор сломан или я не умею им пользоваться,но откуда там на лоу бэнде частота выше 426 мгц? Написал частоты,попробуйте рацией посмотреть,может у меня у двух рмилеков брак? Кстати фильтр точно нужен для стабильной работы видеолинка.
Я к чему интересовался, по даташиту этот фильтр держит мощность 1 ватт. RMILEC на полной мощности качает больше двух. Не помрёт ли он в неожиданный момент?
Летаю с ним с мая этого года. Пока не помер.
Дык он держит то что выше частоты среза, то что ниже пролетает сквозняком. Грубо говоря.
Не так,схемотехника расчитана на определенную мощность,читай напряжение,оно обычно выжигает проходные кондеры или другие элементы схемы,но как правило на таких уровнях ватт или чуть больше прокатывает.К слову на мощности 2 ватта и несогласованной нагрузке напряжение может случиться более 30 вольт…А в фильтре стоят SMD элементы 0402,которые могут и при 15 вольтах прогореть 😉
Судя по этому фото, антенны должны быть расположены горизонтально? Я собирался сделать так: (1й вариант- толстый красный - антны на ухе, второй вариант - тонкий красный - одна верткально, а вторая лежит горизонтально вдоль крыла)
подскажите как правильнее, или обе антенны должны быть горизонтально?
Я бы так сделал. ИМХО, но антенна ТХ все равно лежмит в ВЕРТИКАЛЬНОЙ поляризации, значит, и приемные антенны должны аналогично расположены.
так вот и поэтому я и поймал ступор, ведь и в мануале к рмилеку горизонтально на крыле антенны кладут… толи я чето не понимаю толи они сфоткали это просто так
Они и передающую горизонтально (почти) кладут. Если делать как они, то обе приемные должны быть горизонтально. Если передающую ставить вертикально, то приемные в варианте толстый красный. А если совсем по уму, нужно проскость антенн повернуть на 45 градусов относительно курса.
Ставлю на модели под 90 градусов друг к другу-пока на лоу 2 км без дров.😃))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dd916273df9550077797166":{"_id":"3dd916273df9550077797166","hid":948,"name":"Bah","nick":"Bah","avatar_id":null,"css":""},"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"466d36bc3df9550077783d06":{"_id":"466d36bc3df9550077783d06","hid":23747,"name":"ehduarg","nick":"ehduarg","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"49956f0c3df9550077771e74":{"_id":"49956f0c3df9550077771e74","hid":44104,"name":"nedz","nick":"nedz","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4bee7ec93df9550077760e4a":{"_id":"4bee7ec93df9550077760e4a","hid":66000,"name":"AsMan","nick":"AsMan","avatar_id":null,"css":""},"4c5945323df955007775de9c":{"_id":"4c5945323df955007775de9c","hid":69936,"name":"webconnector","nick":"webconnector","avatar_id":null,"css":""},"4e75dfed3df955007774e3aa":{"_id":"4e75dfed3df955007774e3aa","hid":99595,"name":"NinjaFoX","nick":"NinjaFoX","avatar_id":null,"css":""},"4eb3b5a13df955007774c77e":{"_id":"4eb3b5a13df955007774c77e","hid":104335,"name":"Kozhenkov","nick":"Kozhenkov","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"4f4251153df9550077747e58":{"_id":"4f4251153df9550077747e58","hid":114568,"name":"Danuvas","nick":"Danuvas","avatar_id":null,"css":""},"5009c5693df9550077741e7d":{"_id":"5009c5693df9550077741e7d","hid":122650,"name":"kwerty","nick":"kwerty","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4e074da23df9550077502820","hid":239116,"title":"LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )","views_count":175038,"last_post_counter":2528,"cache":{"post_count":2523,"first_post":"4e074da23df9550077503e98","first_ts":"2011-06-26T15:17:54.000Z","first_user":"4d7beaec3df9550077754e79","last_post":"5a4620833df9550077505256","last_post_hid":2528,"last_ts":"2017-12-29T11:01:23.000Z","last_user":"4e0ec0ad3df9550077750d46"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":2523,"per_page":25,"chunk_offset":425},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
