LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Могу порекомендовать NAGOYA NL-770R автомобильная, хороший коффициент усиления. И еще плюс, для меня большой, если стоит на магнитной подставке, то полоса пропускания расширяется и антенна нормально работает во всем диапазоне аппаратуры. Просто антенна имеет узкую полосу.
Игорь ,по наименованию антенны в вашем посте ebay выдаёт такие www.ebay.com/itm/…/261045848258
Разве они автомобильные, или я чего то просмотрел?
Ещё нашёл вот такие однодиапазонные авто антенны www.ebay.com/itm/…/330551785213
Может они более подходящи?
В строгом смысле, автомобильных антенн нет))). Просто с тем разъемом’ который по ссылке, много магнитных и других креплений, которые удобно использовать на авто. Есть ещё такая антенна с разъемом БНЦ, под него есть и различные типы креплений, с таким разъемом эту антенну удобно на передатчик крепить. Но я имел ввиду именно антенну по Вашей ссылке. Другую (маленькую ) я бы не советовал использовать.
А вот такой вариант того же производителя?www.ebay.com/itm/…/220735399766
Это опять же 2-х диапазонная антенна.
Так они у этого производителя, для авто все двухдиапазонные. Вроде как эту фирму хвалят. Не хочется городить переходники и крепления на крышу. Лишние соединения не на пользу.
У Эксперта вроде хорошие магнитные антенны. Поговорите с Дмитрием, где он их берет или попробуйте заказать у него с пересылкой.
Поискал характеристики, нигде не указан коэффициент усиления для обоих диапазонов.
Если он одинаковый Gain: 2.15dbдля 144Мгц и 430Мгц, то она явно слабее.
А чем они вам не угодили?))) На самом деле она ( и многие другие антенны) не плохо работает на многих частотах, просто эти частоты не используются в гражданских диапазонах.
Было интересно посмотреть на включенный рмилек на анализаторе,в районе 423 мгц два горбика,еще справа и слева гармоники на 373 мгц и 467 мгц,с уменьшающейся амплитудой дальше, не стал мерить.Вывод : антенну строить надо на 423 мгц.
два горбика
может это потому что он прыгает по частотам .
Мне казалось,что он прыгает от 420 мгц до 470 мгц, но измерения показывают другое,хотя приемник я не включал,не было с собой,возможно передатчик посылал запросы на дежурном канале,а без приемника он и не " прыгает".
Добавлю более точные измерения хотя анализатор иногда немного врет:) Три горба на рмилеке для джиэр.422.2мгц,424.8 мгц,426.2мгц.Других частот я не заметил. Если у кого то есть возможность замерить излучения рмилек(хотя бы рацией или сканером) напишите в каких частотах есть излучения.Пробовал рацией-ловиться много где,но если "задушить " аттенюатором и отойти на пару метров,то гармоники уже не ловит.
Добавлю более точные измерения хотя анализатор иногда немного врет Три горба на рмилеке для джиэр.422.2мгц,424.8 мгц,426.2мгц.Других частот я не заметил. Если у кого то есть возможность замерить излучения рмилек(хотя бы рацией или сканером) напишите в каких частотах есть излучения.Пробовал рацией-ловиться много где,но если "задушить " аттенюатором и отойти на пару метров,то гармоники уже не ловит.
А говорил что с включенным передатчиком GPS не ловит. Значит еще на частоте GPS срёт?
Это же как, пардон, усраться надо, чтоб в 1.5Г попасть? О.о
Пробовал баофангом слушать - увы бесполезно, т.к. эта рация собирает весь мусор в эфире - избирательность у нее плохая:(
Все ни как времени не хватает - съездить на другой конец города к приятелю со спектро-анализатором 😦
Сообщение от Duschman
кто нибудь выносил этот модуль отдельно? К примеру на штангу вверх.
Я не применял. А зачем? Дальности и так хватает
Геннадий, у тебя пульт в руках, ты стоишь (во время полета) рядом с авто, а где стоит видеоприемник?
Это я к тому, что мешате ррмилек видео или нет?
Не знаю. но передатчик лежал в 1.5 метрах и ГПС нифига не ловился. 0 спутников.
Может конечно и не из-за рмилека, но Андрей потом сказал что у него вблизи так же было.
Жесть, что можно сказать. А…эээ… антенна стояла - родной телескоп?
Видео приёмник установлен на штативе. Машина просто так стоит. Лень было идти далеко от неё. От штатива я стою на расстоянии 1-2 метров, но не загораживая собой направление на самолёт при дальнобое. По моему разумению RMILEC видео приёмнику не мешал, а вот видео передатчик LAWMATE снижает показания RSSI. Если при использовании видео 5.8 МГц - 200 мВт на старте и на удалении 3 - 4 км у меня OSD показывало все 4 палки, то при использовании LAWMATE 1.2 МГц - 1Вт у меня на старте OSD показывало на старте 3 палки, а на удалении от 4 до 13 км 1 палку. От 10 до 13 км при промаргивании последней палки RSSI на OSD пробовал изменять в небольших пределах положение антены передатчика RMILEC (медленно) до пропадания моргания палки RSSI. Несмотря на одну палку на удалении от 4 до 13 км сбоев в управлении RC и его пропадания не наблюдалось. На расстоянии 3 км при пролёте над вышкой сотовой связи наблюдалось два кратковременных пропадания RC связи с включением автовозврата. При пролёте мимо вышки сотовой связи на расстоянии 400 - 600 метров, потери связи не наблюдалось. Проверено дважды. Проблем с GPS, после того, как я вынес его на крыло и на шлейф одел феритовое кольцо, у меня нет. Но в начале пути, до этих изменений, у меня было пропажа спутников в воздухе осложнённое пропажей РУ, что привело к аварийной посадке. С тех пор дип-переключатель Output на ВЧ модуле RMILEC у меня теперь всё время стоит в положении High.
Одна из фото моей “наземной станции”
Не, резинка с фокстеча. Вроде как родная фирменная рмилевская.
Володя,резинки с фокстеча настроены на 430 мгц и не попадают в рмилек(у меня такая попалась) 😃.Подбором резинок с раций нашел одну из 30! ,у которой резонанс на 423 мгц,снебольшим запасом,отлетал из машины с этой антенной на мощности лоу на 800м без потери связи,Шурик сидел рядом,так что совет простой,четвертушка на крышу,самодельная,настроить помогу.Сделал себе такую тоже,удобно.
Для рмилека, на какую частоту лучше настраивать антеннку?
Понятно, что вседиапазонных антенн не бывает, но все же…
Сегодня первый раз с ней слетал. Антена РУ давит видеоприемник Беверц 1300 в 30-50см. полностью. В полутора, двух метрах вроде без проблемм, но я далеко не летал.
на днях попробую на Х8, видео то же Беверц 1300
только погоды у нас нет…
Тоже был сильно расстроен сим фактом. Проблема, как оказалось, кроется в видеоприемнике.
Я уже писал где то,повторюсь : у рмилека три частоты излучения 422.2 мгц, 424.8 мгц и 426.2 мгц.Плюс минус 200 кгц 😃 Взял от вайфайной антеннки магнит и припаял к резьбе медный пруток длиной 18 мм.Потом подключил к ксвн метру и быстренько кусачками настроил,получилось хАрашо:420-428 мгц.В поле и так все было хорошо,но лишним не будет.Теперь как боролся с забитием видео,по анализатору много гармоник у рмилека,вплоть до 1140 мгц(выше не измеряет прибор) Взял старый полосовик фирмы протек и настроил его на серединку рмилека 424 мгц.Все,помехи кочились,более того,подключил РУ и видео на одну многодиапазонную антенну диамант 9500 G с помощью тройника BNC, даже так видеоприемник не забивался,отлетал на 1,5 км максимально,но этот сетап мне нужен для близко полетов из машины с минимальным количеством проводов и антенн.
У кого есть возможность в Лавмейт потыкать?
