LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
jusupoff
dima043:
Достаточно ли будет просто оголить от экрана точно такой же по длине конец кабеля или его и длину оставшейся части тоже надо как то подбирать ?
Если заменить штатные усы на этот кабель, то достаточно убрать с центральной жилы изоляцию на такое же расстояние, как и на штатных усах. Это если не заморачиваться. Но из-за того, что кабель другой и центральная жила толще - возможно потребуется длину оголенной части уменьшить (умношить на коэффициент 0,95-0,98). В общем, для лучшего результата придется экспериментировать.
dima043
Чего то не получается разобрать приемник (хочу подпаять кабели вместо штатных). Отклеил этикетку и выдавил вниз два штырька. Но похоже плата вставлена в корпус очень туго она даже не шевелится. Как бы ее вытащить не сломав ?
dima043
Все, таки разобрал. Пришлось резать отверстие в торце корпуса через него давить на плату.
Yden
приклеен что ли был? у меня без проблем разбирался после того как штифты вытащил
Chester_kz
Возможно кому-то будет интересна статистика. Брал свой комплект на фоксе. Носитель скай. Антенны приемника стоят рагаткой вверх угол где-то под 80град. рсси через буфер. На уделании 7 км показания 95-100 если передатчик держать правильно. Если класть на пол заслонять собой, что я неоднократно и делал, то были падения до 65. Передатчик стоял на 1вт. Небольшое видео. Строго не судите это мой первый полет на такое расстояние. Наглупил прилично.
Duschman
Chester_kz:
Небольшое видео.
А что с видео на обратном пути?
rcaleks
Chester_kz:
у Вас железные нервы.с таким видеотрактом я б валидол пачками жрал бы наверное😁
а видео передатчик у вашего ская где стоит.не на штатном месте случайно?
sashok17
Мне показалось или на фоне помех я увидел чье-то лицо? 0_о
rcaleks
sashok17:
это гримасы судьбы 😁
Dacor
Лица не видел, но вот то что с видеотрактом полный косяк - это 100%
Chester_kz
Видео с берца 900Mhz 800мвт передатчик на штатном месте к нему самодельная вии(на 980) которая установлена где-то по середине вертикального стабилизатора. На прием стоит два берцовских приемника с диревсити от туда же. На одном соссиска родная на втором патч. тоже с берца. Насчет косяка с видео спорить не буду так как не знаю что ждать от 900Mhz. В полете на 3км картинка была чистая. Как выяснилось потом ущелье к которому я подлетал имеет дурную славу там с эфиром очень плохо (по не известной причине) плюс маленькая высота. Высоту возврата не настраивал стояла по умолчанию 100 метров. После разворота самоль полеш на 100 метров в низ и связь пропала совсем что видно на видео. Появилась чистая картинка тока на 5600 где-то. По поводу нервов было жим-жим пару минут конечно, но всегда стараюсь летать с мыслью что можно профукать модель. Все заканчиваю офтопить. Во всяком случае РУ доволен.
Vladimir_N
Обновление прошивки для приемника OrangeRx Open LRS 433MHz.
Позволяет работать этому приемнику в паре с модулем RMILEC 4047.
Прошивка V8MH полностью переработана под выводы приемника OrangeRx 433MHz с хоббикинга.
Добавлена функция автоматической калибровки частоты приемника на частоту передатчика. Более точная подстройка позволяет существенно увеличить радиус уверенного приема.
Добавлена функция клонирования настроек приемников. Если вы удачно забиндили приемник на нужные вам каналы то, эта функция позволяет передать настройки в другие приемники без использования модуля передатчика и иметь несколько одинаково настроенных приемников.
Yden
мега респект за очередную прошивку, жаль нельзя склонировать родной приёмник 😦, а нельзя прошить родной приёмник вашей прошивкой или он по железу сильно отличается ? и ещё вопросик в родном приёмнике диверсити работает ? даёт ли оно выйгрыш по дальности по сравнению с 1 ой антенной оранджа? у меня просто был такой случай, что отвалилась центральная жила у одного из усов при этом дальность упала очень сильно на максимальной мощности нельзя было улетать дальше пары километров(я так понимаю с одной антенной на 2 Вт должно быть гораздо дальше, я вообще всегда на 1 вт летал раньше), после того как припаял по новой, стало нормально
Dacor
Немного перефразирую вопрос Дениса к Владимиру, да простят меня за оффтоп. Не думали ли Вы о доработке прошивки штатного приемника? Оно как бы все устраивает но хотелось бы мануально выставлять рабочие частоты.
Yden
Vladimir_N:
кстати штатный приёмник имеет этот функционал ? я вот если честно вообще не очень догоняю как можно написать свою прошивку для закрытого продукта, если не секрет как проходил процесс изучения принципа работы rmilec, Вы как то сливали прошивку с TX и RX и дизасемблировали её, анализировали и делали на основе свою ? существует возможность прошить TX RMILEC, под другую систему ? суть вопроса вот в чём не секрет что Рмилек сильно гадит в эфир, и часто при парных полётах мешает видео летающих вместе, на моей компановки предприняты меры по уменьшению этого влияния, а у тех кто летает на Expert или ещё чем таких мер не принято, или тут дело не в прошивке а в схемотехнике модуля ?
заранее спасибо за прояснения ситуации
Vladimir_N
Yden:
Родные приемники и передатчики калибруют при изготовлении. Приемники орандж имеют довольно приличный разбег по частотам задающего генератора, поэтому обязательно требуется его калибровка.
Yden:
…а нельзя прошить родной приёмник вашей прошивкой или он по железу сильно отличается…
я вот если честно вообще не очень догоняю как можно написать свою прошивку…
Приемник RMILEC построен на контроллере STM8, а приемник орандж на MEGA328p это абсолютно разные платформы и схемотехника. Поэтому прошивка к родному приемнику однозначно не подойдет, да и как прошивается STM8, я не знаю. Родные прошивки я не видел, более того даже не вскрывал модуль передатчика. Для создания прошивки, 70% технической информации есть, на сайтах где продают эти комплекты, остальное легко получается из анализа передаваемой ими информации. У RMILEC классический для LRS протокол и довольно быстрый. Разрешение на каналах не хуже 14бит.
Yden:
и ещё вопросик в родном приёмнике диверсити работает?
Как работает родной диверсии в приемнике, я не разбирался но, судя по картинкамwww.expertrc.com/?page_id=1742&lang=RU , там есть 2 светодиода, которые показывают работу антенн. При проверке на дальность на земле родной приемник с усами и калиброванный приемник орандж с родной антенной показали одинаковые результаты.
Yden:
…не секрет что Рмилек сильно гадит в эфир, и часто при парных полётах мешает видео летающих вместе, на моей компановки предприняты меры по уменьшению этого влияния, а у тех кто летает на Expert или ещё чем таких мер не принято, или тут дело не в прошивке а в схемотехнике модуля ?
Проблема именно в схемотехнике модуля даже на сайтах продаж пишут “Output low-pass Filter: NONE” это означает отсутствие выходного фильтра значит вся грязь с усилителя будет лететь в антенну.
georgsgg
Подскажите - чем и как делать калибровку оранджа?
Vladimir_N
georgsgg:
Автоматическая калибровка работает с новой прошивкой и описана в архиве
diman55555
Подскажите, для тех кто в танке 😉 про какой приемник оранж разговор?
Я тоже хочу такой попробовать…
Vladimir_N
diman55555:
Смотрим сюда rcopen.com/forum/f90/topic239116/1590
Yden
Vladimir_N:
спасибо за разъяснения, купил low pass filter накртуил его на передатчик надеюсь будет лучше, интересно у эксперта получается в модуль лоупасс фильтр встроен, а у кого он еще есть?
dima043
По поводу возможности удлинения кабелей антенн приемника…
Dacor:
У меня так сделано - все нормально.
А можно еще вопрос ? Вы прямо к плате приемника припаяли длинные кабели или сделали на приемнике промежуточные разъемы ? Просто кручу сейчас в руках отрезок РК-50 он очень жесткий и мне кажется со временем усилия и вибрации от такого кабеля оторвут дорожки от платы (там все очень нежно сделано). Опять таки ставить гнезда sma в приемнике некуда если не делать другой корпус.
