LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
jusupoff
У меня точно такая (по внешнему виду) стоит на радиостанции. Пробовал наоборот - на радиостанцию ставил антенну от рмилека вместо компактной - прием более уверенный. Из чего сделал вывод, что эта компактная антенна хуже. Если летать около себя, то антеннка на фото сгодиться.
warrior_2
Господа, присматриваюсь сейчас к комплекту аппаратуры для скайволкера.
Планирую использовать turnigy 9x + данный LRS. Для видео буду использовать комплект 1.3G 800 mwa с bevrc.com + патч антенну на приемник видео. Оптимальным ли будет данный выбор? Прочитал данную ветку и огромное количество тем, остановился на таком комплекте.
Если я разнесу видеопередатчик и применик РУ в разные концы модели, не будет ли проблем?
Спасибо.
Yden
проблемы будут с виделоприёмником с бев рц он очень сильно давится рмилеком, советую приёмник брать Lawmate
warrior_2
Благодарю, тогда имеет смысл просто взять комплект lawmate приемник и передатчик, 1.2G 1000 mw, тогда радиус при прочих равных будет около 5 км?
Dacor
Будет. Даже больше. Все зависит от размещения на борту и от антенн. Так же помеховая обстановка вносит свои коррективы.
warrior_2
Да, я сразу рассчитываю на вырост. До этого есть опыт в моделиировании, в том числе в постройке . Планирую сейчас собирать первый фпв на базе skywalker’a, не хочу прогадать с аппаратурой.
Спасибо за ответы!
rdxak
Я тоже планирую такую связку, может быть кто полетал на таком комплекте подскажет какой оптимальный канал на Lawmate выставлять? Спасибо.
Yden
на нижних каналах мощность передатчичка максимальна, и они предпочтительней 3-и гармоники LRS дальше оказываются от видео
taraz
Подскажите, пожалуйста, как с помощью рации (у меня uv-3r+) можно узнать на какую частоту встал rmilec? Или посоветуйте устройство?
jusupoff
включаем борт (приемник рмилека), передатчик рмилека.
Приемник и передатчик должны быть забиндены.
Далее рацию в режим сканирования по частотам (не по каналам, а именно по частотам). Ищем в атоматическом режиме все помехи. Если станция поймала помеху - выключаем передатчик рмилека (помеха пропала - это был рмилек, если не пропала - сканируем дальше). Начинать сканирование можно в диапазоне 415-422 Мгц. Чаще всего рмилек там стоит. Если нашли один сигнал от рмилека, то рядом в пределах 1 Мгц найдете еще два. Рмилек использует три частоты.
Если в авто-режиме станция не зафиксировала сигнал от рмилека, то можно в ручном режиме тщательно послушать эфир. При подозрении на полезный сигнал - выключать передатчик рмилека, чтобы убедиться, что это именно он.
warrior_2:
Если брать рмилек, то приемник видео точно лавмейт, этим вы себе сильно облегчите жизнь. А передатчик можно и берцевский 800 мВт, даже с ненаправленными антеннами (клевер или хорошие дипольки) - 6-7 км легко. А с патчем на приеме в 2-3 раза дальше.
taraz
Больше спасибо, а если я хочу летать с видео на 1280 какой частоты от rmileca мне добиваться перебиндом? и как лучше делать перебинд, кроме включенного video tx?
jusupoff
Если для канала 1280, то лучше, чтобы рмилек работал на частоте в районе 420 Мгц. В идеале, надо, чтобы вторая гармоника рмилека была как можно “дальше”, от частоты видео. К примеру, вторая гармоника на частоте 433Мгц = 433 * 3 = 1299 Мгц, это очень близко к каналу 1280.
taraz
Изменения частоты добиваться кучей перебиндов? Может быть рацию (у меня иx две) на передачу на каких то близких частотах включать? Посоветуйте, как бы вы поступили на моем месте?
Dacor
jusupoff:
Рация будет слышать РМилек во всем своем диапазоне.
taraz
Dacor:
Это я уже понял)))) Сергей, а чем как его сканировать? Как на 1280 полететь? И подскажите, передатчик рмилека глушит только приемник video, а приемник рмилика не оказывает влияния на video tx?
jusupoff
Dacor:
С чего бы вдруг, сами пробовали?
taraz
jusupoff:
Я попробовал трещит во всем диапазоне.
Dacor
Да, пробовал.
taraz:
В нашем арсенале есть приемники Оранджа 433 и Эксперт 433. Они могут работать в режиме спектроанализатора. Это пожалуй самый доступный способ. Еще прекрасно прыжки видит частотомер Ч3-38.
jusupoff
taraz:
Похоже, селективность радиостанции оставляет желать лучшего. Если рмилек давит по всем частотам, то что мешает разнести антенны на 3-5 метров или уменьшить чувствительность радиостанции, вставив сместо штатной антенны проволочку 2-3 см?
Dacor:
А в “нашем” только приемник рмилек… Покупать еще что-то ради поиска частоты рмилека? При наличии сканера на радиостанции?
Dacor
Т.е. я так понял, что у Вас это получилось?
Я снимал антенну с радиостанции полностью, отходил метров на 8 - один хрен трещит по всему диапазону. Приемник Оранджа стоит меньше 20 баксов. Знать состояние эфира очень полезная вещь. Но это все ИМХО - каждый сам себе хозяин.
taraz:
Тут почему то не все однозначно. Мой комплект перепрыгиает на другие частоты при перебиндивании. А у товарища постоянно вещает в начале диапазона (416 по моему). И помехи не сдвигают частоту РМилека (он просто не биндится пока действует помеха). Вероятно просто брак попался, но в остальном этот комплект работает на 100%
jusupoff
Dacor:
Получилось и неоднократно, радиостанция Аргут А-44, не думаю, что у нее схема и характеристики сильно отличаются от других подобных радиостанций. Странно, вообще, у меня действительно не возникло проблем с поиском частоты рмилека.
rdxak
А на сколько хуже (лучше) приемник Orange в сравнении с штатным приемником. Простите не совсем всю тему слежу, от сюда еще один вопрос что улучшает последняя прошивка, и будет ли работать без нее?
зы и нужен ли некий програматор?
Ссори за офф
taraz
jusupoff:
Оранджа 433
Да, Сергей, а как им пользоваться? Как эфир сканировать? Что нужно приобрести и видимо какую программу на компьютере использовать?
jusupoff:
Моя рация без антенны вроде видит рмилек, завтра точно проверю.
Dacor
taraz:
Это лучше у Федора спросить. Он с этим подробно разбирался и его комплектом мы пользовались.
Но в кратце, в приемник вливается прошивка спектроанализатора и все это работает в специальной проге.
taraz:
У нас с Вами рации одинаковые. Попробуйте, мне тоже интересно.
taraz
Спрошу я здесь Федора.
Федор, подскажите, пожалуйста, как использовать Orange 433 в качестве спекроанализатора? Если не сложно приведите пожалуйста ссылки какие компоненты необходимо приобрести, какую прошивку залить и какую программу использовать для сканирования эфира?
