LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Вам нужен сам приемник и FTDI, затем заливаете в него прошивку (в архиве сама программа и готовый hex файл).
Установите перемычку на приемнике на 3,4 канал (замкнув сигнальные пины) и подсоеденив через фтди приемник к компьютеру. Тем же FTDI можете и залить в него прошивку, как сказано здесь. Более подробно здесь.
Федор, Спасибо!!!
Обновление прошивки для приемника OrangeRx Open LRS 433MHz.
Позволяет работать этому приемнику в паре с модулем RMILEC 4047.
Добавлена программа для настройки прошивки.
Прошивка в паре с программой позволяет видеть, на каких частотах будет работать и работает комплект, вручную изменять каналы.
Позволяет настраивать рабочие каналы (частоты) и в оригинальных модулях.
Также позволяет при бинде клонировать настройки родного приемника в приемник OrangeRx.
Основные функции прошивки соответствуют прошивке V8.5MH
Отдельное спасибо! за помощь в тестировании прошивок Дмитрию и Денису.
да вышло на славу!!! побыл бета тестером
Подскажите, пожалуйста, работает лучше/хуже/также по сравнению с родным модулем, и имеет ли смысл менять родной модуль на Orange? Очень заинтересовало что есть возможность видеть на какой частоте работает rmilec.
Модули не меняются, просто есть возможность использовать приемник Orange вместо родного приемника, хуже это или лучше должен решить каждый сам.
Программа предназначена в основном для помощи в настройке в настройке оригинального комплекта.
Я же спрашиваю Ваше мнение по этому поводу, а выслушав его, мне будет проще принять решение.
То есть, приемник orange биндится в параллель с оригинальным и можно без перебинда использовать или тот или тот?
P.S. Последний вопрос снят, инструкцию прочитал))
Микросхемы в приемной части у приемников абсолютно одинаковые дальше все зависит от рук пользователя и китайской лотереи изготовителя.
С новой прошивкой есть такая возможность
Владимир, скажите пожалуйста, какую частоту (частоты) Вы бы посоветовали использовать в рмилеке с модулем orange что бы рмилек меньше оказывал влияния на видео 1.280G?
415-420 , но это при условии что у вас приёмник лавмейт если китайский то это не сильно поможет так как он давится не гармониками рмилека, а его основной чатстотой, но как я уже много раз говорил лучше по возможности использовать частоту виде ниже 1200, вероятность обрести проблемы совместимости меньше
Денис, спасибо. Да, я знаю что идеально 1160, но я не нашел в продаже готовых качественных/по приборам сделанных клеверов на эту частоту. Может быть кто нибудь подскажет где их можно приобрести/заказать?
P.S. Сам делать по линейке не буду)
меня мои по линейке вполне устраивают
дело не в линейке, а в том что я их сам делать не хочу))
Имею не очень удачный опыт использования Рмилека. Максимальное удаление 4,5 км. Сейчас снова собираю носитель крыло. Хочу видеопередатчик со штатной антенной вертикально разместить в полукрыле 20-25см. от оси симметрии, а приемник Рмилека в противоположном крыле на таком же расстоянии и усы протянуть вместе вдоль крыла к законцовке а рабочие концы антенн развести под 90°горизонтально. Это нормально? Вернее правильно?
Серьезный вопрос! Будет ли работать с Rmilec-ом этот бустер:
Здравствуйт, спасибо за проделанную работу.
Большинство функций очень полезны, но к сожалению на моем комплекте Рмилека они не работают. Мой комплект работает только на первых трех каналах, попробывал вашу программку, пытался забиндить на других каналах, но безуспешно, хотя бинд проходит нормально.
Так вот почему процедура бинда проходит нормально с принудительными каналами, а каналы не меняются?
Пока не знаю.
Процедура прослушивания проходить нормально?
Если да, то после нее сделайте отгрузку в файл и отправьте мне на почту. (адрес есть в файле readme)
Владимир, вы хорошо разберетесь в радио связи! Не могли бы Вы порекомендовать усилитель для rmilec-а ватт на 50W!! Я был бы Вам очень признателен.
P.S. Я понимаю что мой вопрос для многих выглядит по меньшей мере ОЧЕНЬ странным, но я очень хорошо понимаю для чего мне это нужно. Буду очень признателен за конкретную ссылку на усилитель! Так же понимаю что возможны помехи в работе бортовой и любой другой электроники.
как факт того что если вы подключите на вход усилка сигнал с рмилека (лучше чтоб рмилек был в положении LOW POWER) а к выходу антенну расчитанную на 50W то да передаваться сигнал будет, плюс у них усилок даёт максимум мощности в полосе 10MHz, c учётом того что рмилек обычно вещает в пределах 415-445, подходит только диапазон 430-440, ну и рмилек надо будет с помощью последней прошивки Владимира заставить прыгать только в этом диапазоне
P.s Даже не представляю на сколько придётся разнести усилок и видеоприёмник при такой мощности на 433
Посоветуете антенну на 50W, может быть если у Вас будет время посмотрите на ebay может быть более подходящие варианты усилителя есть. Важно что бы вес был, не более 500 грамм (в идеале 300), без кожуха. Давайте выберем усилок, я закажу и потестирую и здесь напишу о результатах, я думаю многим будет интересно. Разнести антенны вообще не проблема, она сама улетит на любое расстояние и в любое место))
Вы слегка не поняли! разнести нужно будет видео приёмник он у вас на земле и ваш усилок для 433, он у вас тоже на земле и обычно они не далеко друг от друга, с не лавмейт приёмником это будет просто не возможно использовать впринципе, усилок для Рмилека нужен максимум 3-5 человекам на всем этом форуме тут 90 % летают на модулях не превышающих 1Вт
Денис, извините, но это Вы не поняли, на земле у меня ничего нет), только я)), у меня ретрансляторы в воздухе летают))) могут на расстояние 1 км. друг от друга висеть))) Так что если не сложно и знаниями вы обладаете, был бы Вам признателен за выбор усилка 50W.
Усилок 50W для Рмилека на этом форуме нужен только одному человеку на этом форуме - это мне)
Что то мне кажется, что все здесь принимают меня за фантазера)) запощу я и здесь свое видео, возможно кто-нибудь из знающих людей сжалится надомной и поможет мне с выбором конкретного бустера 433 на 50W ))
P.S. Все мои ретрансляторы и ру и tx находятся высоко в небе во время моих полетов и с наводками и помехами я сам разберусь, прошу только квалифицированной помощи в выборе бустера на 50w.
Вам точно нужна такая мощность? Может 7Вт хватит?
Такой уже я заказал (с аттенюатором)! Ну, пожалуйста, не спрашивайте меня зачем мне такая мощность! Она мне нужнааааааааа )) Просто, если вы разбираетесь в этом вопросе, помогите выбрать самый лучший бустер на 50W.
