LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Денис, извините, но это Вы не поняли, на земле у меня ничего нет), только я)), у меня ретрансляторы в воздухе летают))) могут на расстояние 1 км. друг от друга висеть)))
т.е рентрансляторы летают на коптерах? круто !!! (цель какая летать без прямой видимости ? не боясь потерять линк ? не стебусь правда интересно) тогда тот усилок что вы нашли по идее подходит не забудьте только про те 10 Мгц при заказе, только в том промежутке он выдаёт 50w ну и учтите что усилок жрёт прилично тока, плюс само потребление комптера какая же у вас батарейка там ? или коптеры летают запитанные от земли, или это не коптеры а реостаты может быть ?
видосы улётные !!! респект. в этих полётах висит ещё один коптер в качестве ретранслятора ? а нет видео с курсовой таких полётов ?
какое оборудование планирует используете для видео ? неужели оно будет добивать если летать с усилком на 50 W для управления, видео обычно раньеш отваливается
Да, ретрансляторы летают на коптерах. Цель 50W вообще забыть про fs, их не много на когда сам fpv носитель понижается ниже зданий, то есть прямую видимость перекрывает один угол одного здания, в этом случае периодически проскакивают секундные fs что при управление в таких условиях крайне нежелательно. И довольно сильно создают помех провода лэп, но тоже терпимо. Так что 50w легко решит эту проблему. Видео я тоже пробиваю ваттами + переотраженка, но видео не критично, оно медленно портится, а вот РУ нужно полностью исключить fs.
Денис, а как быть со штекерами как соединить rmilec с этим усилителем? Где можно купить переходник, как он называется? И вы говорили про антенну для 50 ватт?
ИМХО неверным путем Вы пытаетесь решить проблему. На Вашем месте я бы поэкспериментировал с каналами настройки РУ, частотами видео, расположением антенн и т.д.
Информация к размышлению - тестировали с Федором два комплекта РМилека по земле. Два пульта лежали на холмике высотой метров 5. два приемника были расположены на куске фанеры. Их антенны были разведены на 90 градусов. Мы на машине смогли удалиться на 4 !!! километра!!! прямой видимости однозначно не было, РУ прошивало через кирпичные и ЖБ здания, постройки аэродрома (земляные насыпи выше 5 метров), растительность и т.д. Первые кратковременные ФС начались наверное на 3-3.5 км.
Но это все без всяких помех рядом с приемником РУ (ну типа видеоПРД например)
Но тем не менее будет инересно узнать результаты с таким усилителем.
антенну надо искать из тех что используют для радиостанций мощных вот первое что нашёл www.ebay.com/itm/…/300913573473
Сергей, честно, я уже обэкперементироваться, у меня ТРИ рмилека, бесчисленное кол-во разнообразнейших видео передатчиков и т.д., антенны в ходе этих эксперементов как я только не располагал и полностью подтверждаю что при правильном расположении антенн на коптере (ру,tx) можно добиться качества сигнала чуть ли не на порядок большего. Но, Ретранслятор висит высоко, коптер находится в 3-5 км. от ретранслятора опускается ниже уровня зданий, и вот тут чем дальше от ретранслятора находится коптер, тем все более и более слабый сигнал получает приемник rmilec-а, это видно и по rssi и по кратковременным fs. А мне нужно именно далеко и ниже уровня зданий.
антенну надо искать из тех что используют для радиостанций мощных вот первое что нашёл www.ebay.com/itm/New-Nagoya-N...item460fd8be61
Денис, а как разъем на этом усилителе называется? Может быть вы знаете где найти переходник от rmileca к бустеру?
Серьезный вопрос! Будет ли работать с Rmilec-ом этот бустер:
Не будет. Нужно убирать внутри реле на переключение режимов.
Пользы нет, хотя мощу давит неплохо.
P.s Даже не представляю на сколько придётся разнести усилок и видеоприёмник при такой мощности на 433
В двух метрах проблем не было.
Че? Какое реле? Каких режимов?
Посоветуете антенну на 50W
Nagoya nl-750. +магнитное основание на крышу.
Если сильно хочется этот усилок, отдам за половину цены, всё равно вещь для rmilec бесполезная.
при какой мощще ? и какой видеоприёмник у вас ?
откройте тайну про реле ? вы его уже покупали ?
Посмотри его схему, будет понятно. Между режимом приёма и передачи антенна переключается реле внутри усилка. Это сделано для радиостанций, работающих в полудуплексе. Для РУ - это зло.
Если хотите совета - бесперспективно. Купите Expert 2G - будет дальность и пробиваемость в разы, если не на порядок лучше.
50W. Не мерял, но помехи наводит неслабые. Приёмник lawmate.
Да, с полгода назад, тут же и спрашивал.
В общем, заново! ))
Какой усилитель 50W подойдет для Rmilec-а?
На радиолюбительском форуме спросите-там можно найти решение.К рмилеку применительно вижу дешевое решение усилитель как у слона,но вместо слабой “таблетки” поставить такую RA45H4047M, надо иметь ввиду широкую полосу излучения рмилека и даже купив широкополосной усилитель на 50 Вт можно “угореть” по резонансам (настройка АФУ) То есть на начальном участке бинда рмилека будет 50 вт в антенне,а уже через 20 мгц могут случится потери и как следствие дальность пострадает. Я бы сделал проще-направленную антенну и вперед-1 Вт хватит перекрыть все здания на расстоянии 10 км,пробовал вешать ретранслятор на высоту примерно 150 м и дальность составила 30 км! при мощности 100 мВт ,причем с одного края Москвы на другой.Но там ширина полосы излучения была 25 кГц всего,у рмилека примерно 6 мГц (три горба) Ну и прислушайтесь к совету об эксперте.
Может быть, если кто то разберется, уточнил бы эту информацию на радиолюбительском форуме, я в радио связи вообще ничего не понимаю. С Экспертом и Слоном я конечно попробую пообщаться.
Вообщем, если, кто то, разберется в этом вопросе я буду ему безгранично благодарен.
на фокстече вышла новинка LRS 5W всевозможные входы PWM,PPM,и даже s-bus, дороговато правда 475$
foxtechfpv.com/rmilec-t4047nmb20-uhf-long-range-rc…
видяшка
Народ, подскажите как правильно ретранслятор сколхозить. Перечитал ветку, нашёл два врианта. Первый от комрада Данувас, второй от Тараса.
Второй вариант мне более-менее понятен. Покупаем плату переходник и конвертер, подключаем приёмыш к конвертеру на который подаём 5в от бек и с него сигнал и землю на модуль РМЛТЕК. А вот первый вариант хоть и выглядит проще, но мне не понятно как и от куда с приёмника подать сигнал на модуль. Подскажите пожайлуста.
тут всё зависит от того что может выдать ваш приёмник с которого вы будете брать сигнал , если он выдаёт PPM то достаточно на рмилек подать всего 2 провода сигнал и землю при этом конвертеры никакие не нужны, но если ваш приёмник не умеет PPM , а только PWM то нужен конвертер, какой у вас приёмник ?
Да там все просто как и во втором варианте. Отличия - вместо DC-DC установлен BEC 5В для питания приемника. PPM берестя с приемника Frsky - на приемниках ХР (и еще парочке подобных) при закорачивании сигнальных выходов 3 и 4 с сигнального выхода 1 получаем SUMPPM, вот его и тащим на вход ВЧ модуля.
ИМХО, тут нужен энкодер (конвертер)
У Фриски есть мультибрендовый приемник. Не пойдет он Вам на РУ? Тогда можно обойтись без энкодера.
Теперь всё ясно! Большое человеческое спасибо. По цене что мультибрендовый приёмник, что декодер с платкой одинаково выходит. Только проблемы сейчас у х.с. И последнее, тыкните ссылкой на плату-переходник для JR.У Фокстеча только Футабовские, на Беверце вообще нет. Может плохо искал? Тарас Вы где брали?
Владимир, мне приходила вот такая плата. Она, как я понимаю, универсальная
Да, это универсальная. На Фокстече вот такая. Странно, гугл не может найти такой сайт lemo hobby. Дмитрий, вы где покупали?
это продавец на Али. Сейчас у него нет такого предложения. Уже посмотрел:(
Владимир, да на макетке простейшей сделайте самодельную плату, какую Вам по размеру удобнее или навесным монтажом все.
Кстати, может платы все универсальные. Задайте вопрос в поддержку Фоксов
Можешь глянуть ещё мой
Энкодер выйдет в 5-7$, стоимость arduino pro mini, пришивку залить готовую и не надо ждать 2 месяца с ХК.
я вот так ретранслятор делал
питание rmilec от 3S акка dc-dc выставленный на 5в для питания приёмника FrSky d8rII-plus c него взят PPM на их сайте есть прошивка в которой на 8 канале PPM, небольшая платка
dc-dc такой
приёмник такой
фото
hostingkartinok.com/show-image.php?id=2ca9d71220f3…
hostingkartinok.com/show-image.php?id=9660f2c0d060…
hostingkartinok.com/show-image.php?id=e66c6865010a…
hostingkartinok.com/show-image.php?id=b22161348e09…
что то картинки не вставляются пришлось ссылками
Ребята, подскажите, пожалуйста, как антенну сделать? Вот тут задал вопрос:
