LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Сегодня побил свой рекорд, достигнув 12 км. Словил небольшой ФС на удалении 11 км. Немного опустил пульт, чтобы антенна смотрела в землю и полетел дальше. Вообще не выполнял танцы с бубном. Биндил в домашних условиях, ничего из оборудования включено не было. Я так понимаю, повезло.
Летаю давно на Рмилеке, проблем 0, разве что пытаюсь побить свои рекорды дальности и соответственно перестать бояться за прием. Вопрос такой, два провода у меня в приемнике разнесены как в инструкции, но вот две жилки, которые надеваются на них (идут в комплекте) для придания устойчивой жесткой позиции, у меня они почти полностью покрывают кончики этих кабелей, остается примерно 4 см до конца, т.е. кабели почти полностью в них вдеты. Влияют ли эти жилки на прием сигнала или можно оставить как есть?
а какой диапазон видео и оборудование ? т.е никих помех наводок от рмилека нету ?
Для комплекта еще один пост про глушение. Теперь у меня еще и радиомаяк глушит приемник рмилека. Если радиомаяк на частоте 433 или 446 МГц, то во время его “писка” PSSII проседает до 50% даже при рядом расположенном передатчике, не помогает удаление радиомаяка на 1 метр от приемника рмилека.
Перенастроил радиомаяк на 462МГц, теперь влияния нет.
Как-то мне не повезло со всей этой кучей радиооборудования (видео, GPS, рмилек и радиомаяк), просто так “подключил и лети” не получилось. Но сейчас вроде все разрулилось по полкам. Но тут все зависит от частоты, на которую встанет рмилек, так что - кому как повезет, мне все лето везло, а потом крайний случая случился. 😃
тоже давно летаю на рмилеке.с видео ни на 1.2 ни на 2.4 никаких проблем не замечено.специально подносил вплотную работающий вч модуль к видеоприёмникам.на растоянии менее 20 см на 2вт идёт небольшой снег.а в полётном режиме между антенами около метра ну может полтора и всё ок.рмилек правда из самых первых партий и похоже не скачет по диапазону.сколько не перебиндивал не сползает с частот.правда из щупалок эфира радейка только.
В Хобби таком вообще редко бывает “подключил и все”. Вылезет куча всего. Для любителей всего готового есть модели RTF, правда обычно начинка та еще 😃))
А по теме: вообще брать маяк на такую частоту… Рядом с РУ… Не очень хорошо. Вообще пообщайтесь с создателем прошивки Рмилека под Орандж - на оранджах в некоторых прошивках давно уже в самом приемнике есть фишка радиомаяка (т.к. этот приемыш и передатчик одновременно). Если человек добавит фишку, как в openlrsng, типа если 30 сек нет сигнала РУ - раз в сколько-то секунд передаем “пиииик” маячком - и оборудования будет меньше на борту, и мешать ничего не будет.
так это человек то уже добавил, за что ему респект и уважуха
Если так, то зачем тогда отдельный маяк на модели, еще и на эту же частоту? Для проблем? 😃))
Вообще-то смысл радиомаяка есть, хотя бы в том, что летает он со своей АКБ, мааленькой, но поддерживающей его работу до суток. Кроме этого, отдельный радиомаяк избавил меня от покупки оранжа. Ну и проблем-то нет, на самом деле, просто случайно заметил, что при последнем перебинде рмилека появилось влияние маяка на приемник. Перенастроил радиомаяк на другую частоту и все.
Приемник отдельно не могу найти. Может кто брал где не давно.
Повторюсь, в стоке ни где не нашел.
Пошивать Оранж и что либо не для меня. Камеру прошил, в утиль. Оранжа тоже не нашел, думал комплектом взять.
А на каких частотах после перебинда работает Рмилек? Вообще это интересная инфа… Ибо валяется у меня комплект телеметрии на 433, надо глянуть что за частоты он держит. И попробовать его повыше приемыша поцепить. А то снимать-одевать при настройке лениво… А так одел, все за несколько полетушек оттестировал и все такое, а потом уже снял.
Как раз сейчас хотел выяснить где забиндился рмилек, но у меня из аппаратуры - портативная радиостанция 400-480 Мгц и при сканировании эфира она не встала на частоту рмилека, но по помехам и харарактерному звуку этих помех на соседних частотах - рмилек сейчас стоит в районе 437 Мгц. Это, собственно и объясняет влияние на него радиомаяка, если он настроен на 433 или 446 Мгц, частота близко. Если радиомаяк на 462 Мгц - не влияет.
Из многократных билдов рмилека могу сделать вывод, что по частотам он прыгает, но неохотно. Я уже писал выше, что потребовалось раз 10 биндить, чтобы рмилек ушел с частоты, на которой гармониками он глушит спутники GPS.
А вообще - отличная LRS, это мне так повезло просто, а большинство пользователей этого и не заметят, так как диапазон частот рмилека широкий и вероятность при конкретном сетапе получить подобные (заметные) наводки достаточно мала.
Да, при такой частоте 437*3 = 1311, 437*4 = 1748. Частоты 1500 с маленьким как раз посредине между гармониками, влияние на GPS должно быть минимальное (а если разнесены то вообще не будет).
Просто я к чему спросил - на сколько я в курсе, то рмилек в приемышах использует тот же чип si4432, который стоит и в OrangeLRS, и в ExpertLRS и в многих других. В соседней теме человек под ником baychi уже давно исследовал этот вопрос и пришел к выводу что этот чип плохо реагирует на что-то мощное в пределах полосы 14Мгц (+/-7Мгц от своей). Соответственно Ваши 437 и 462 очень даже доказывают этот факт, что даже совсем рядом передатчик на этом же диапазоне но вне этой полосы не вносит ощутимого ухудшения связи.
там совсем просто купить usb-ftdi за пару баксов , в утилите выбрать файл нажать прошить, всё , кто угодно справится, нюанс только один напряжение должно бьть 3.3 вольта для этого в Usb-ftdi нужно перемычку переставить
я тоже довольно долго наблюдая за рмилеком сделал определённые выводы
1)на какую частоту сесть передатчик определяет только по инфе от приёмника
2)Если сильных помех при бинде нету, то рмилек с очень большой долей вероятности садится на начало диапазона в районе 420Мгц, реже в районе 433.
3) если на этих частотах всё плохо тогда уже есть вероятность что он залезет повыше
Выводы:
1)отсюда и часто очень сильное влияние на видео 1240-1280, ввиду попадания 3-ей гармоники, когда рмилек в районе 420
2)если в самолёт добавляется какое либо оборудование способное что либо излучать, лучше перебиндить, когда всё включено
На кинге приемники оранжопен в стоке появились. Для прошивки под Рмилек шнурок какой нужен?
Наверное возьму один вчблок 1Вт и два приемника, один для Рмилека. Может кто прошьет взаимовыгодно.
usb ftdi 3.3v или USB isp
hobbyking.com/…/__26847__Arduino_USBtinyISP_V2_0.h…. А этот подойдет?
должен подойти, я бы лучше ftdi купил им проще намного
Подойдет, но провода, придется самому колхозить.
Вот этот имеет провод с нужным разьемом. hobbyking.com/…/__21321__USBasp_AVR_Programming_De…
И не забыть убрать перемычку
Этот в бекордере. Предложение про прошить в силе. Хелп ми.
Прошить можно, но пересылка дороже выйдет.
Свежий приемник оранж можно прошить с помошью почти любого адаптера “USB Interface Cable” там надо всего три провода Rx, Tx, Gnd. Питание +5в на приемник подается штатно на канальный вывод.
Например такой: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
или такой hobbyking.com/…/__26918__Arduino_PL2303_USB.html
Пожалуйста, осторожнее с ватами! Я на крайней полетушке. Спалил свои гоглы. Пришлось раньше времени закрыть FPV сезон, вот так.
Просто пронёс очки в одной руке с включенным радио. Пока неисправность не идентифицировал, но уверенность, что причиной послужил rmilec есть!
Обновление прошивки для приемника OrangeRx Open LRS 433MHz.
Позволяет работать этому приемнику в паре с модулем RMILEC 4047.
Ссылка: rcopen.com/forum/f90/topic239116/1590
Доработана функция бинда, на некоторых комплектах бинд не проходил.
Старую прошивку V8.2MH я удалил.
на моей памяти рмилек не разу не вылез за 450 Мгц, обычно ниже , и даже наоборот если ему в районе 420 ничего не мешает то он обычно там и сидит
