LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
ZAGUS
Вот наковырял в инете одну из причин падения дальности приемника РУ – ( Бывает, что резко падает дальность действия аппаратуры. При ковырянии приемника (образование и лабораторная база позволяет) было выявлено, что на приемнике во входных цепях отсутствует защита от статического электричества. В микросхеме выбивает предусилитель и АГА, дальность катастрофически падает.
Привожу фото платы приемника с расположением основных элементов и местами для защитных диодов от статики
vfl.ru/fotos/94aafdad340535.html
Ставлю себе такие “MBR0520L” по две штуки, встречнопараллельно. Цена вопроса до 20 рублей (от 7 до 10 рублей за штуку на митинском рынке). По фото диоды ставлю на левую площаку.
P.S. Аналогично для совместимых 6-ти и 3-ех канальных приемников.
P.S2. После установки диодов в течении года выходов из строя приемников по выше указанной причине небыло.)
Dacor
А что за приемники то? Тема вроде как про РМилек.
Mark_Kharkov:
Сомневаюсь, что он может особо какать напрямую на 5.8.
Я так понимаю он дует не на частоте 5.8, а валит своим излучением что то низкочастотное (до оконечного усилителя), тот же модулятор. На аппаратуре пищалка начинает пиликать, экран растекается и т.д.
Yden:
штативы заптаны от одного акка ? или на каждом свой ?
Аккумуляторы на каждом штативе свой.
sashok17
Mark_Kharkov:
Рмилек на 2Вт еще и яга…
Ну… Я фото выше выкладывал как оно смотрится)))
Yden
Mark_Kharkov:
Скорее всего промежуточная совпадает. Кстати на мой Орандж приемник 5.8 (самодельный на модуле) не реагирует вообще никак.
у меня тоже самодельный модуль, душится он полюбому не гармониками а мощностью рмилека у него минимум 1 вт, орандж у вас штатный на 0.1 Вт может такой мощности не хватает чтоб задушить модуль? так же рмилеком душатся и китайский приёмники на 1.2 у них ПЧ в этой области, а у комтечесвских тюнеров выше ПЧ им пофигу, даже вплотную не влияет
jusupoff
Получил недавно приемник лавмейт, думал он решит проблемы с тем, что рмилек глушит своей мощностью китайские приемники видео сигнала. Кто-то тут писал про это и даже видео было, что рмилек на лавмейт вообще не влияет… Лажа полная.
Если передатчик видео в одной комнате, то действительно можно поднести антенну рмилека близко к приемнику лавмейт и видео еще есть. (китайский глушится при этом). Но при приеме слабого видео сигнала, когда чувствительность приемника максимальна, что лавмейт, что китаец, выдают горизонтальные полосы при удалении рмилека на 3-4 метра. Единственное, что могу сказать - лавмейт чуть более устойчивый к помехам от рмилека, но не более того. Если с китайским приемником (типа берц) разносил антенны видео и передатчика на 5-6 метров, тут придется разнести метра на 3-4.
Не увидел принципиальной разницы приемников лавмейт и китайцев и не понимаю, почему от лавмейтов тут “кипятком землю поливают”.
Mark_Kharkov
jusupoff:
Единственное, что могу сказать - лавмейт чуть более устойчивый к помехам от рмилека, но не более того. Если с китайским приемником (типа берц) разносил антенны видео и передатчика на 5-6 метров, тут придется разнести метра на 3-4. Не увидел принципиальной разницы приемников лавмейт и китайцев и не понимаю, почему от лавмейтов тут “кипятком землю поливают”.
Значит гармошки у Вас на видео. Ибо давно всем известно что промежуточная у лавмейтов выше несущей частоты РЛСок. Пробуйте другие каналы или перебиндивать Рмилек пока не подружатся.
Yden
jusupoff:
канал видео обязательно не выше 1200 лучше ниже, вместо разноса горизонтально на 3-5 метров можно разнести вертикально на штативе в пределах полуметра, перебиндится со всей включенной электроникой
ehduarg
jusupoff:
А в полете пробовали? Разносить все равно надо. В основном на 3м канале летают. Ну землю не поливают, но бевовские приемники не пользую.
Павел_28
Я летаю на Rmilek и китайский видео передатчик на 1 Вт., Приемник тоже Китай! Нет ни полос ни еще сего там. Летал на 6 км в даль и 3 высота на штатных антеннах Р/у. На видео стоит клевер на приеме патч самодельный. Кстати летаю на 6 канале, другие пока даже и не пробовал. Все это дело стоит на Скае: приемник в фюзе а передатчик в хвосте.
Кстати вчера летал, стоял с пультом прям рядом с видео приемником, у меня почему то нет никакого влияния!
nedz
Yden:
подтверждаю 100%. Сам сначала мучился, но последовал совету Дениса и уже 6км имею.
Danuvas
Yden:
Денис, что так категорично? У меня, к примеру, на 1280 замечательный линк был до 32 км. Еще знаю народ летает на этой частоте. Забиндился, правда, без помех только с третьего раза. Первые два раза помехи давал - на трех км. видеолинк пропадал. Все это в поле делал - забиндил, взлетел, не понравился линк, сел и перебиндил и так до появления чистого видео
jfm06
Yden:
немного о рмилике и 5.8 ГГц
сделал ретранслятор на 5.8 для видео 1.2
так вот Рмилек забивает видео TX на 5.8 н арастоянии меньше метра наглухо от 1 до 2 метров идут наводки горизонтальные , больше 2-х метров вроде нормально, лоупас фильтр никак не помогает установленный на передатчик рмилека, давит приёмыш тупо мощностью
У меня нет влияния на 5.8 никакого. А вот приемник от комплекта 1.2 BevRC глушится. Приходится стоять метрах в 10 (для того и сделал ретранслятор)
Danuvas:
Можно здесь подробнее, пожалуйста. Повторный бинд каким-то образом помог решить проблему влияния передатчика Rmilec на приёмник видео на земле?
Yden
Danuvas:
тут всё дело на какой частоте в данный момент будет скакать рмилек, меня лотерея не очень устраивает хотеите каждый раз перебиндиваться и проверять ваше дело, а при частоте ниже 1200, шанс что 3 гармоника рмилека попадёт на видео сведён к минимуму
jfm06:
рмилек выбирает частоты прыжков на основании того что ему передаст приёмник во время бинда, при биндинге приёмник сканирует все каналы выбирает 3 основных, на тех на которых лучше всего RSSI, так вот диапазон рмилека начинается от 415Мгц и если по какой то причине рмилек сядет на эту частоту то 3-я гармоника попадёт на 1245Мгц, т.е каналы видео 1240 и 1280 уйдут в топку, оно вам надо ? А вот если вам повезёт и рмилек прыгнет скажем в районе 440 и выше то 3-я гармоника будет 1320, т.е с 1280 частотой видео будет всё хорошо, решать вам испытывать везенье или сразу сделать по нормальному.
PS: да и если случится так что даже вы угадали и с видео всё хорошо, то может сложиться такая ситуация что на 3-х основных частотах рмилека окажется помеха, то он перестанет их использовать и уйдёт на другую, вполне возможно при этом видео здохнет
Dacor
Yden:
Ну тут тоже как бы не так все просто: У товарища РМилек прыгает в районе 416МГц (не перебиндивается и не перестраивается никогда - смотрели спектроанализатором и частотомером). Видео у него 1280МГц. Ничто ему не помешало слетать на 52 км.
Yden
Dacor:
согласен, но насколько я помню у него на видео приёмнике стоял не хилый хеликс витков на 17 вроде,у того хеликса угол около 25 градусов соответственно влияние гармоник рмилека было сильно ослаблено если они не попадали в этот угол и 416*3=1248,ну и до 1280 всё таки есть ещё запас, ещё раз скажу мои рекомендации использования частоты ниже 1200 направлены на то чтобы по возможности максимально уменьшить влияния рмилека на видео, можно придумать условия в которых всё будет работать при любом раскладе вопрос только зачем?
jusupoff
Вернусь к глушеню рмилеком видеоприемников. Проверил свой Рмилек, радиостанцией нашел три его канала, они 420+ МГц. Канал видео - 1160 Мгц. Т.е гармоники далеко от него.
Китайский приемник даже при сильном видеосигнале при близком расположении антенн (до метра) - глушится. Лавмейт - полоски проскакивают, но видео нормальное.
Меня больше беспокоит прием слабого сигнала. Когда видео на грани, а чувствительность приемник выкручивает на максимум. Вот тут и китаец и лавмейт глушатся рмилеком.
Если летать недалеко, то лавмейт тут выиграет однозначно, когда китаец при сильном видеосигнале рмилеком глушится, лавмейт картинку покажет, Но если на пределе видео - тут ситуация становится похожей.
Но это все я проверял с ненаправленными (клевер и диполь) антеннами, думаю, что направленная анненна на видео (пусть даже патч с небольшим усилением) заметно улучшит картину. У направленной чувствительность вне диаграммы направленности обязана быть значительно ниже.
Yden
jusupoff:
это он не гармониками потому что глушится а основной частотой у китайский тюнеров промежуточная частота как раз в этой области
ZAGUS
Летал по кругу 300м, с китайским приемником на канале 1160Мгц (антены штатные сордельки), стоял в метре от приемника видео было идеальное, только когда оказывался между самолетом и приемником проскакивает еле заметная помеха.
jusupoff
Перебиндил приемник… Не смотрел на какую частоту он попал, но на поле уже обнаружил, что если передатчик рмилека ближе 4-5 метров от GPS приемника, то спутников - 0. Глушит полностью. Т.е. какой-то гармоникой точно попал на сигнал GPS.
Вот такое тоже бывает… надо снова биндить и проверять результат.
ehduarg
Приемник отдельно не могу найти. Может кто брал где не давно.
Yden
бери орандж шей под рмилек дёшево и сердито
ctakah
Денис,пропустил я чего то ,оранж с ХК можно зашить под рмилек?
Yden
да, вот тут человек написал прошивку вот последняя версия
rcopen.com/forum/f90/topic302333/1910
у меня зашита 7 ая версия работает нормально, восьмую ещё не пробовал там заявлена точная подстройка под передатчик , должно быть ещё лучше
jusupoff
jusupoff:
Кое-как перебиндил… Раза с десятого только получилось, никак не хотел уходить с этой частоты. Получилось только после того, как выставил на передатчике видео 8-ой канал, только после этого рмилек ушел на другую частоту. Теперь - хоть рядом антенну от GPS приемника ставь - спутники есть.
Приемник лавмейт все-таки рулит. Летал с патчем на приеме, сам находился в метре за патчем. Помех от рмилека нет. Но что еще было сделано: на борту видео антенна (диполь) горизонтально, антенны рмилека вертикально, т.е. для РУ и видео использовалась вертикальная и горизонтальная поляризация. Если повертеть антенну рмилека и поляризация будет совпадать с видео, то помехи есть все-таки, но это без разнесения антенн и при удалении самолета более 5 км.
В результате на удалении 8 км от дома - видео идеальное, РУ устойчивое. И это при том, что в конечной точке был телецентр на удалении 900 м от самолета . Вернулся только из-за батареи и черта города начиналась.
Вывод: если у кого-то рмилек не дает достаточную дальность или глушит GPS, видео и т.д. - перебиндивайте в разных условиях, меняйте ориентацию антенн (поляризацию) или разносите их дальше, берите лавмейтовский приемник. И будет счастие… как у меня 😃
