LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Mark_Kharkov
Да не, не о чем, то я так, о влиянии изменения характеристик антенн от изменения их геометрии при посадках. Но не берите в голову, то пустое 😃
Evgeny_917
Нужна консультация. Если я протяну усы антенны приемника 433 MHZ RD4047 внутри пенопластового крыла возле носка но под углом 90 это сильно скажется на прием из за того что антена проходит внутри крыла или лучше концы усиков антенны приемника вывести наружу. Где на носителе RVJET разместить привмник 433 MHZ RD4047 а как правильно расположить антенну
вот так нормально будет для хорошего приема?
Dacor
Evgeny_917:
ВВообще никак не скажется. Большее влияние окажет находящиеся рядом токопроодящие элементы (провода, АКБ и др. металличесие части).
Считаю оптимальным такое расположение антенн ЛРС
Evgeny_917
Dacor:
А если рядом с приемником будет находится аккумулятор сильно будет оказывать влияние на прием? просто приемник практически будет под аккумуляторами
Yden
по моему лучше чтоб усы торчали наружу вертикально в виде буквы V как по ссылки которую дал Сергей, наличие рядом аккамулятора будет как то сказываться полюбому, но не сильно критично и будет заметно только на большом удалении >10км, так что особо не запаривайтесь
Evgeny_917
Yden:
Спасибо!
  • Еще вопросик на усах приемника половина уса в изоляции а заканцовка оголенная (Без изоляции) и к ней идут жесткие трубки которые короче чем длина антены почему так?
  • Видеопередатчик Lawmate 1.2 распологать подальше от самого приемника или от самих усов антен?
Dacor
У меня были небольшие проблемы, когда приемник находился в 12-15 см от видеоПРД 1.2 ГГц 800мВт. Переложил приемник под аккум - все встало на свои места (как бы аккум стал экраном для приемника от излучения видеоПРД).
Evgeny_917:
Думаю, что не будет вообще - главное подальше от антенн.
Evgeny_917:
почему так?
Потому что антенна это только то, что оголено - остальное кабель к антенне (он с экраном - это коаксиал)
Evgeny_917:
В идеале подальше от любого бортового оборудования.
Evgeny_917
Dacor:
Значит самое главное сделать угол 90 между оголенными проводами антены, а изолированные можно расположить как удобно. Я правильно понял?
Dacor:
Я просто видео хочу поставить где все станят на RVJET между килем и фюзеляжом вот и думаю правильное будет расположения видео или лучше перенести куда подальше
Yden
Evgeny_917:
Я правильно понял?
да правильно, но лучше чтоб хотябы 1 см кабеля в оплётке был в той же плоскости что и оголённая часть,
так же чтоб не класть приёмник под аккамулятор как многие делают чтоб его заэкранировать от лишних помех можно его обклеить аллюминевым скотчем
Evgeny_917
Yden:
приемник обклеить аллюминевым скотчем?
Kozhenkov
Evgeny_917:
Нужна консультация.
У меня так на ЛК Х-5 антенны с приёмником расположены, только “усы” не внутри, а поверх крыла.
до 13.5 км летал. Возврат из-за АКБ. Антена передатчика штатная - “телескоп”.
Yden:
У мня приёмник не под АКБ и я его не экранировал. Летает без проблем. Поэтому такими вещами не заморачиваюсь.
Больше года летаю с такой компановкой rcopen.com/forum/f90/topic241055/203
Yden
Kozhenkov:
у меня тоже без проблем но кому то помогает зависит от конкретной ситуации компоновки оборудования
rdxak
Форумчане всем доброго времени. Столкнулся с проблемой, в общем начал ощуповать Rmilec ) все забиндил подключил сервы все хорошо, все работатет. Но спустя некоторое время включаю передатчик а Rmilec не стартует, один пик и все лампочка не мигает, после нескольких вкл выкл стартанул, потом таже петрушка, пробовал включать уже с заведомо включенным приемником тоже самое стартует так сказать через раз. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемкой?
Dacor
РРМ на модуль нормальный приходит?
rdxak
не знаю как проверить, у меня он идет через реле, оно его перебрасывает с frsky (установлен внутри), на Rmilec который соответственно снаружи, так же на реле висит и питание этих модулей, может стоить кинуть PPM минуя реле на тот и на другой одновременно?
а через реле перекидывать только питание?
Kozhenkov
У меня были случаи, когда приемник, если его включить вперёд передатчика, разбиндивался. Поэтому соблюдаю правило - сначала включить передатчик, потом борт.
У меня два передатчика. Один с модулем FrSkay, другой с RMILEC. Может у вас в реле контактная группа глючит. Реле и разъёмы, при частом использовании, вещь не надёжная. Одни подгорят, другие ослабнут. Я поэтому и завёл два передатчика.
Dacor
rdxak:
А для чего Вы реле поставили?
rdxak
Dacor:
не смог найти нужного трех позиц тумблера, у меня получается
Верхнее положение - Frsky (питание PPM)
Среднее положение - Ничего не задействовано кроме аппы (режим для симулятора)
Нижнее положение - Rmilec (питание PPM)
через реле так же планирую подавать питание на бустер для Frsky который без корпуса хочу вкарячить в аппу он должен туда влезть.
да и питание отключается/включается + и -
Yden
rdxak:
сделайте ретранслятор будет намного лучше и удобней, фрская в аппу а рмилек на штатив или на машину
rdxak
Вчера ковырялся искал искру так сказать, в итоге отходил проводок в месте спайки на релюхе, подпаял залил термоклеем все стартует нормально.
Yden:
Не совсем понимаю в чем удобство? Как я вижу:
  • Rmilec в пульте Lawmate 1.2 на штативе (согласен очками привязан к штативу, особо не повертишься)
  • Frsky в пульте Lawmate 1.2 на “голове” (свободен в передвижении, но как будут влиять др на др Frsky 2.4 и Lawmate 1.2) добавление еще одной частоты мне кажется внесет еще больший сумбур в непростые отношения вч устройств
Yden
не всё так печально как кажется,
1)фрскай в пульте рмилек на крыше машины или на штативе , видео на другом штативе (идеальный вариант по расположению и эффективности, антенны обе стационарны ваше положение никак не влияет на их характеристики, можно использовать более качественные антенны, минус надо 2 штатива или машину
2)у многих есть положительный опыт когда всё на одном штативе разнос вертикальный рмилек сверху видео приёмник чуть ниже
3)чтобы совсем всё было хорошо нужен ретранслятор для видео 1.2–5.8 тогда пилот вообще никак не привязан к оборудованию
плюсов много когда 2 ретранслятора всё логично разнесено, нет лишних проводов, пилот мобилен, 5.8 видео можно юзать отдельно для полётов близко низко, а когда надо далеко используется полный комплект
rdxak:
тут влияние идёт только в одной сторону видео влияет на фриску но на таком расстоянии при котром используется ретранслятор оно вообще никак не влияет
rdxak
Для меня пока я думаю это лишнее, машины у меня нету, по сему в поле выдвигаюсь неся все на горбу и чем меньше буду с собой тащить тем лучше. Можете смеяться, но у меня за плечами всего два полноценных вылета FPV, летал на 5,8 и 2,4 frsky, видео нормально а вот РУ начинало пропадать метров через 400-500, может комплект плохой мне попался(, оставил его если вдруг будет 3d плосколет, вот на нем буду во круг себя кружить. В итоге решил делать так сказать с запасом связку Rmilec 433+Lawmate 1.2 1000, пока планирую хотя бы в районе 1-2км вокруг себя полетать. Шнур от очков меня особо не напрягает, модельку поднял, на экране писалки посмотрел есть ли картинка RSSI и высоту, одел очки и усе, стою на месте не вертясь).
OFF
Вот теперь не могу разобраться с подключением Lawmate (как там каналы пересчелкивать, так и не понял):
  • на передатчике все вверх (1 канал 1080), на приемыше движок в B, первый вниз (1 канал 1080) - картинка есть, при включении Rmilec картинка пропадает напроч.
  • на передатчике все вниз (8 канал 1280), на приемыше движок в B, пятый вниз (нашел методом тыка) (5 канал 1010) - картинка есть, при включении Rmilec все ок. Вот тут я не пойму что за бред с каналами. подскажите плиз или ткните ссылкой как разобраться в етом Lawmate.
    Заранее спасибо.
Yden
rdxak:
отнесите рмилек метров на 5 картинка вернётся , и юзайте канал для видео лучше ниже 1200, меньше будет проблем с видео
TX каналы:
1080 - 1120 - 1160 - 1200 - 1010 - 1040 - 1240 - 1280
тот рычажок который по счёту опущен такой канал и будет
RX Каналы
Каналы:
(Переключатель A) 1080-1120-1160-1100-1140-1180
(Переключатель 😎 1080-1120-1160-1200-1010-1040-1240-1280
rdxak
То есть, 1080 самый низкий, подходит лучше всего.?
