LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
1080 ещё и самый мощный для этого передатчика, лучше ли он однозначно сказать нельзя, эфир сильно зависит от места в котором вы летаете, плюс рмилек у каждого сидит на своих трёх каналах от них тоже многое зависит
Понял, спасибо. Сегодня буду пробовать на этом канале экспериментировать, тем временем уже спаял dc-dc, для приемыша Lawmate и DVR, будут от одного акка лежать в сторонке (стоять на штативе).
Переключение каналов посмотрите на сайте dronesvision.net/…/21-lawmate-12ghz-1000mw-wireles…
Я тоже летаю в связке RMILEC & Lawmate 1.2 скоро 2 года и использую 3 канал (1160), чего и вам рекомендую.
Кстати на сайте указано положение переключателей на передатчике и приёмнике для 3 канала.
Ну никак мне не везет с китайскими покупками, первый раз передатчик Lawmate пришел вес побитый, отправил обратно, прислали новый, а у него по всей видимости не все каналы работают. Прикрутил я к приемышу Lawmate Продвинутый-3 (не реклама) и посканировал все частоты, сложилось впечатление что беда в переключателе, один крайний двигунок мертвый, пока не знаю что делать либо обратно отправлять и терять 2-3 месяца, либо лезть самому…
А вот идея Yden мне запала в голову, по поводу ретранслятора видео, дабы отвязаться с очками от штатива. От сюда вопрос, упал взгляд на foxtechfpv.com/rx5808-58g-8ch-receiver-module-p-30… , foxtechfpv.com/tx5823-200mw-8ch-58g-tx-module-for-… (не реклама), один из них присобачить на штатив, а другой пользуясь его миниатюрность вкорячить в пульт, и из пульта вывести картинку на очки. Будет ли Lawmate давить приемыша на 5,8 ввиду их близкого расположения, и соответственно на штативе не сложиться ли аналогичная ситуация?
Ссори в передатчики конечно не lawmate, а rmilec.
будет, рмилек даже на малой мощности на расстоянии ближе метра убивает и приёмник и передатчик на 5.8 внеполосным излучением, хоть какой то нормальной работы удаётся добится при верной ориентации у рмилека естесвенно вертикальная поляризация, а вот для ретранслятора горизонтальная, ну и я рмилек поднял над штативом на пол метра а TX 5.8 опустил на пол метра ниже крепления на штативе, тогда вроде всё хорошо даже на одном штативе, правда в условиях комнаты из за диких переотражений всё печальней.
т.е расположение такое
0.5 метра от земли TX video 5.8
1 метр от земли RX video 1.2
1.5 метра от земли TX Rmilec
модули на 5.8 аналогичные у меня вашим ссылкам собраны на маленькой печатной платке без корпуса думаю если их запихать в металлический корпус станет лучше
Короче говоря надо по всей видимости пробовать, у меня на одном столе передатчик rmileс и приемник lawmate живут нормально, Может приемник 5,8 в фольгу и на землю ее?
разноса в пределах штатива вполне хватает, у лавмейта промежуточная частота выше рмилека он с ним уживается нормально
В общем заказал с foxtech эти модули, буду пробовать. Все же хотелось бы приемыш на 5,8 запихнуть в аппу, ну там как, что получиться отпишусь. Разобрался с LM передатчиком, оказалось правый двигунок умер, он как бы всегда опущен вниз, те. мне доступны каналы 1010, 1040, 1240, 1280. Вскрыл его и понял что плату мне от туд не вытащить, вся запаяна с разных мест, ну и соответственно вскрыв его я потерял гарантию, теперь назад не отправить, буду довольствоваться тем что есть.
купи олово отсос без проблем отпаяешь цена вопроса 100р
Есть такой!!, сначала мысль была оплеткой для выпайки. Сегодня скорее всего вечером засяду попробую. Спасибо!
Сообщи результат. У меня такой же дефект.
Поoffтоплю, уж простите. С горем пополам выпаял LM из железного корпуса, изнурился весь. Сразу как вытащил плату прозвонил переключатель все штатно работает, далее посмотрел всю плату на наличие соплей и тп, протер ацитончиком, прозвонил от земли выключателя, до резисторов (видно на фото) все ок, почисал репу и запаял все обратно, все осталось так же как и было. Может нам серия какая то с косяком в схемотехнике попалась? Не понимаю какой припой используют наши китайские дружбаны, но у меня на паяльной станции 480max кое как плавит его(( Вот в общем и все про разборку LM. Еще раз прошу прощения за off.
Есть такое дело… сейчас используют безсвинцовые припои, чтобы попасть в какие-то там рамки стандартов, температура плавления выше. Чтобы распаять подобные места пайки, я сначла на место пайки напаиваю свой легкоплавкий припой (хотя бы ПОС-61), температура плавления припоя в месте пайки уменьшается. Если мощности паяльника не хватает, то феном разогреваю место пайки до 150-200 градусов, чтобы припой не плавился, а под феном разогреваю паяльником конкретное место. А там уже оплеткой для снятия припоя снимаю олово до нуля.
Если попытаться распаять китайсое олово без подготовки, то плата станет коричневой из-за температуры паяльника (фена) близкой к 400 градусам, при выпаивании разъемов пластмасса превращается в уголь.
Всем доброго времени, вопросик возможно ли спалить выходной каскад Rmilec если антенна не закреплена на противовесе, а просто лежит рядом?
Не спалишь, но лучше она от этого работать не будет.
Главное, чтобы центральный контакт ВЧ разъем - кабель - антенна был. Ну, и когда антенна “просто лежит на диване” работает очень ужасно (подпрыгивает КСВ “уходит” резонанс, думаю, понятно почему 😃 ) - ТХу будет не сладко, но сдохнуть не должен.
Зы. Лучше использовать антенну с нормальным противовесом, например, диполь Герца:
Или, классическую GP (но, с установкой проблемы могут быть) или, на худой конец, “магнитку” на крышу авто.
А провод который в комплекте он как аттенюатор работает, те антенну а напрямую тоже подключать нельзя?
Буга-га 😁 Вообще, правильно, он хорошо так ослабляет ценные дб сигнала 😃
Подключение напрямую, т.е. без кабеля будет лучше. Потерь на разъемах, кабеле, будет меньше. Но, надо правильно подключать и ставить нормальную антенну с противовесом, а то мб контроллеру ТХ будет очень плохо от такой излучаемой мощности под боком.
а со штатной антенкой теперь тоже всё плохо ?
Да(
Вообще маленькую антенку планировал под близко чтобы с собой в поле не таскать большую.
с охлаждением у рмилека не всё хорошо банально перегрелся, а антенна просто усугубила
Охлаждение, поставил люминевый радиатор, так что думаю там все было нормально.
Маленькая антенна для рмилека подходит та что на берцах продается(гибкая резинка).ксв около 1.4
Так с ней улетал до 6км и rssi 95-100 на 2вт держался.и без последствий для ВЧ части.
Эта тоже как резиновая. Вот тут подумал может чего закоротил когда радиатор ставил?..
Off Форумчане, подскажите из какого материала лучше всего сделать противовес, то есть ту нахлабучку куда разъем для антенны вкручивается? Сейчас сделал из дюральки для 2,4 frsky круглую нахлабучку, планирую поставить внутр. модуль в турнигу, я просто стандартное место под антенку спилил и теперь там ровное место.
