LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Охлаждение, поставил люминевый радиатор, так что думаю там все было нормально.
тогда странно, не могла антенна ббыть на столько плохой чтоб вывести передатчик из строя
Эта тоже как резиновая. Вот тут подумал может чего закоротил когда радиатор ставил?..
Резинки бывают разные.
За всю мои историю мне ни разу не попадались хорошие “резинки” (они же “пипетки”, “сардельки”, “писюны” и т.д. 😃 ), которые имели, хотя бы, КСВ ~2. Таже именитая Есу имела КСВ = 6 (!!!).
Та “резинка”, что с берца у меня вообще была по резонансу и КСВ на 410МГц.
Вполне возможно, что вам тоже “повезло” 😈 Бывают еще обрывы центрального контакта в самой антенны… тоже попадалово. Уже давно у меня во шло в правило: купил антенну, с начала, в прибор! На худой конец - лампочкотестером.
Так что, вполне возможно, что у вас либо обрыв в самой антенне был, либо большой КСВ… вот и крякнул ТХ 😦
Мда уж, повествовательно. Может посоветуете дельную антенну где приобрести можно под Rmilec.
Самому сделать. Я серьезно. Я окончательно разочаровался в штатных “резинках” когда замерил показания и поюзал “типа” японскую антенну Есу… Бедный ТХ…
Вон, очередной опенЛРС пришел. В комплекте лежат “сардельки”, блин у всех КСВ >10 (!!), и после четвертого выкручивания оборвалась центральная жила у них, свинство…
По статистике (моей + радиолюбителей) более-менее сносно работают антенны NAGOYA.
Есть у меня 771 и 701 модели. Обе двухдиапазонные (144/433Мгц). Ну, более-менее 😃 КСВ на 435Мгц ~2.3. Это самый лучший вариант из двухдиапазонок для портативок, что я встречал. Но, тоже, раз на раз не приходится 😦
Еще имею вот такую четвертушку - магнитная антенна на крышу авто. Либо мне повезло, либо… У нее КСВ на 435Мгц = 1.07 😃 И по индикатору поля видно, что антеннка хорошо работает.
Так же, в руках держал и юзал еще штатный телескоп от Рмилека. Удивило то, что у нее был очень не плохой КСВ = 1.4. Но, очень узкая ДН в вертикальной плоскости, ну и износостойкость у нее фиговенькая.
м-м-да-а…может фатальное везение моё второе я.но совершенно точно - на этой антенне мы с другом получили показатель 1.4-1.5
самый поганый результат за всю историю замеров у нас был на телескопе от рмилека - что то около 6.когда крйнее тонкое колено укоротили(просто сложив) на 3см получилось 1.7-1.8.а самый лучший показатель был у экспертовского магнита - 1.2-1.3
штатная гибкая антенна у рмилека по моему как раз как нагойя 771, вроде её кто то мерил ксв было в пределах 1,5
Есть у меня 771 и 701 модели. Обе двухдиапазонные (144/433Мгц). Ну, более-менее КСВ на 435Мгц ~2.3.
так и нас получилось-2.3-2.4 только в наличии была 771.
Дык, это и есть
Хобби кинг что то намудрил? Один вариант дешевле другого
hobbyking.com/…/__24965__RMILEC_TS4047_10CH_2_5W_U…
Да, в JR формфакторе подешевел
Там приемник просто 4047 без P на конце. Не знаю чем он хуже но он вроде читал что есть какие то проблемы. У меня есть и то и то но не сравнивал летал пока только на 4047p.
Я тоже это лето использовал приемник 4047Р, проблем не было. Сейчас надо еще один комплект, не знаю, брать ли в JR формфакторе. ТХ- турнига будет.
Так у Турниджи и есть JR-слот
да может просто фотка старая.а вот приёмник с “Р” докупленный мной позже к комплекту без “Р” так и не подружился со второй генерацией шторма.может случайность а может и нет…
на берцах скидка - 149.99 баксов.так что самое время 😉
Нет фотка не старая. Я недавно покупал оттуда просто доложил пару приемников до кучи (они и отдельно продавались). Пришли без P. Дома работают а в поле не тестировал это про запас на случай чего. Тут в этой ветке ранее кто то писал что приемник без P то ли по частоте вообще не прыгает то ли чистый канал не выбирает.
На сколько я помню, он отличается только механически - там плата была подругому немного сделана. А так все тоже самое.
На фото без Р но в комплектации написано:
Included in box:
TS4047 transmitter module (JR style)
RD4047P 10CH receiver
Transmitter module antenna
Antenna rack
All necessary hardware/wire leads
Эти данные с Хобикинга
… Тут в этой ветке ранее кто то писал что приемник без P то ли по частоте вообще не прыгает то ли чистый канал не выбирает.
Дмитрий не пугайте народ.
У RMILEC протокол обмена задает передающий модуль.
на берцах скидка
Всё, купил RMILEC на беврц, добавил мелочевки, чтобы почта бесплатно, там ещё скидка 8% к рождеству, всем спасибо:)
У Рмилека именно приемник определяет свободные частоты и передает их передатчику при бинде. который их запоминает и работает в дальнейшем именно на них. При этом сразу определяется три частоты (они рядом, в пределах ± 1 мегагерца). В дальнейшем вся работа именно на этих трех частотах.
Поэтому и рекомендуют перебиндивать приемник перед взлетом, чтобы в конкретном месте, на конкретном самолете приемник нашел свободные каналы и передлал их передатчику.
PS. А протокол обмена у рмилека один.
Товарищи, а кто-нибудь может со всей ответственностью! описать механизм выбора частот rmirec-ом при бинде и в дальнейшем!!!
- Во время бинда передающий модуль передает в приемник базовые настройки (начальную частоту, ID коды, количество каналов и т.д.), затем переключается на прием номеров выбранных каналов от передатчика.
- Во время бинда, приемник принимает настройки начальной частоты, шага, кол-во каналов от передатчика (обычно 70 шт.) и несколько секунд сканирует их. Далее выбирает из этих каналов 20, наиболее чистых и отправляет их номера в модуль передатчика.
- Во время нормальной работы, передатчик сканирует 20 забинденых каналов, выбирает 3 не занятых и начинает работу, переключаясь по очереди между тремя выбранными.
- Во время нормальной работы, приемник вначале перебирает все 20 забинденых каналов. Как только хоть один пакет от передатчика будет пойман, включается механизм синхронизации с передатчиком, приемник будет синхронно переключать прием только 3-х каналов. При потере связи приемником механизм синхронизации отключается, приемник снова перебирает все забинденые каналы.
- В механизме синхронизации есть интересная фича, в каждом переданном пакете содержится информация о номерах 3 текущих рабочих каналов. Поэтому приемник, поймав хоть один пакет, сразу входит в синхронизацию. Именно поэтому иногда несколько разных, отдельно забинденых приемников, от одного модуля передатчика работают нормально, если хоть один из 3 рабочих каналов совпадет со списком забинденых каналов в приемниках.
- При включении передатчик может перескочить на другую тройку номеров каналов (если есть помеха на рабочем канале, то точно перескочит), если в списке приемника таких каналов нет, то он работать перестанет. Возникает своеобразный эффект «разбиндивания». Этого эффекта не будет у приемника забинденого крайним.
Денис, а откуда эта информация? и например что такое - Во время нормальной работы?
И передающий модуль - начальную частоту - откуда берет?
У комплекта есть два режима:
- Режим бинда.
- Режим нормальной работы.
Начальная частота зашита в модуль передатчика при изготовлении она индивидуальна для каждого модуля.
