LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Николай, на такой частоте потери в вашем кабеле небольшие.
Тут согласен. Мне интересно, что будет с КСВ АФС. Хотя 2Вт тоже небольно то и мощность…
Я 5-ти метровый спецом и заказывал для удобства запуска с последующим спокойным расположением в машине. Второй комплект у меня Футаба с бустером 2вт, там кабель RG-58 4.5 метра, четвертый год летаю как бы проверенный комплект с проверенной дальностью 15км. А тут решил опробовать Рмилек, да и вообще частоту 433. А по “чикнуть” я в свое время с этого же магазина затарился разьемами на любой вкус а обжимные клещи у нас прикупил, все шнуры по р/у и видео сам делаю. Спасибо ребята за отзывы и рекомендации, как говориться - будем попробовать!
Вроде как новый ресивер для данного комплекта fpvmodel.com/rmilec-r4047lite-receiver-for-4346nb1…
По таблицам спецификаций совместим с RD4047. Цена хорошая, только доставка ЕМС без вариантов (36$…удоды:))
Орандж прошитый под рмилек один в один почти
Ахренеть, пайка просто супер… www.fpvmodel.com/u/tmp/…/20140311162835-3789.jpg
На фотке справа вверху кондер с маркировкой “470”… Для рекламы лучше платы не нашлось?
P.S.
Китайские дети утром делают ЗАРЯДКУ.
А вечером она продается в Евросети…
А еще с одной антенной без диверсити. Зачем такой нужен ? Вес что ли экономить ?
Ну вроде позиционируют как лайт версию, дешевле и проще. Может для ближних дистанций и простых моделей.
Судя по чипу тот же самый рмилек, только без диверсити. Особого ухудшения дальности быть не должно если антенны будут правильно расположены.
Почему антенну коаксиалом не вывели…нормальную антенну без колхоза не поставить, и что там за деталюшка голубого цвета с маркировкой 33N(вроде).
Коаксиал при желании легко можно поставить. Земля рядом лежит, только зачистить ножом маску надо.
Обновление прошивки для приемника «Orange_RX 433». hobbyking.com/…/__27096__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_…
Предыдущее обновление: rcopen.com/forum/f90/topic239116/1706
Прошивка и программа настройки для приемника «Orange_RX 433» позволяет приемнику работать в паре с модулем RMILEC TS4047
В прошивке изменен алгоритм переключения каналов. В программу настройки добавлены параметры для настройки маячка. В основную программу введены (опционально) два режима термокомпенсации частоты.
Поставить то можно, но я думаю что параметры входных каскадов расчитаны не под коаксиал, а под тот вариант что изображён.
Скажите, у меня нетбук с разрешением 1024*600. Часть настроечной программы снизу не видно, приходиться переворачивать экран на 90 градусов, чтобы она стала полноценной. Можно ли решить как-то данную проблему? Просто очень не удобно.
А какая разница?
Теоретически можно, текущий дизаин программы меня тоже очень устраивает, нет возможности для дальнейшего расширения. Но придется полностью переписать дизайн программы настройки. К сожалению дизаин я пишу медленно. И мыслей как его изменить пока мало.
да такая проблемам действительно есть, я решил её сменой ноута, ещё как вариант у меня когда был ноут с разрешение 1024*600 сильно напрягало что много чего не влазит, можно програмно сделать разрешение 1024*768 на win8 точно
А какая разница?
Ну может что с согласованием. Что то мешало поставить привычную антенну.
Цена хорошая, только доставка ЕМС без вариантов (36$…удоды)
Господа! Извиняюсь за дезинформацию! После регистрации и оформлении заказа появился пункт бесплатной доставки. Заказал один на пробу.
Изменил форму окна программы настройки. Теперь должна разместится на экране с разрешением 1024*600.
Функционал остался прежний как в rcopen.com/forum/f90/topic239116/1965
Неа. Они пытаются по максимуму облегчить и умеьншить габариты. Вот и все.
Как правильно настроить ФС чтобы мозги назы поняли что произошло потяря управления и надо включать Автовозрат. Просто на передающем модуле RMILEC переключить переключатель ФС включен и все или надо еще в передатчике что то настраивать?
незнаю как назе, в самолётных автопилотах фейлсейв оперделяетя по значению газа, т.е включаете дип фейлсейва на передатчике, выставляется значения на пульте в которых должны оказаться исполняющие элементы при наступлении фейлсейва и зажимаете на 5 сек кнопку на передатчике. Всё фейлсейв запомнен
P.S. тумблер потом не выключаете!!!
А просто переключение тумблера ФС на передающем модуле ни чего не даст? Просто когда есть связь с передатчиком наза моргает зеленым огоньком стоит выключить передатчик наза начинает моргать оранжевым указывая на то что потеряна связь с передатчиком, но возвращаться при этом она не хочет(((
ну это уже не в рмилеке дело нужно настраивать поведение назы при потере сигнала, в вашем случае наза должна определить по какому то критерию что сигнал пропал и включить режим RTL так по моему у неё возврат домой называется, думаю вам в тему про назу надо а не сюда как настроить фейлсейв на рмилике я вам постом выше рассказал
В назе все настроено я задавал вопрос в теме про наза сказали что надо RMILEC настроить на ФС чтоб выл автовозврат
ну тогда включает дип и жмёте кнопку 5 сек
На выключенном передатчике сначало включить дип ФС на RMILEC потом нажать и держать кнопку включить питание передатчика при этом питание приемника включено я правильно понял.
