LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
ДенисFPV
У меня сервы HXT-900 нормально работают вместе с Rmilec. Только во время подключения одна из сервомашинок отбивает чёткий ритм: это наверно связано с автопилотом, до установки автопилота всё работало хорошо. Рекомендую проверить БЕК, может он даёт наводки.
Evgeny_917
brusse:
А вы случаем не включили режим для цифровых серв?
Jumper 2 is used for setting PWM output into high frequency mode (Digital
Servo signal).
Working with the transmitter’s high rate mode you can got a very low delay
effect.
Analog servo use this mode may cause abnormal or damage.
Это как включить? Jamper когда биндился был в положении А. Вы это имеете ввиду?
ДенисFPV:
Я и без БЕКа пробылал от батареек 4.8V эффект тот же. Работают машинки только от RangeVideo, Springrc и и некоторые GWS
brusse
Нет, не стоит ли у вас перемычки в “B”, только в этом случае он переходит в режим “повышенной частоты для цифровых серв”.
Evgeny_917
Нет не стот только питание от БЕКа и одна подключенная серса)) да еще вопросик а что за переключатель Rate на модуле для чего он?
brusse
Evgeny_917:
Rate
Грубо говоря - это точность отработки сервомашинки, если в положении ON, то точность позиционирования возрастает, но падает дальность приема.
Dacor
А что за рулевые машинки у Вас? Лучше ссылку.
Evgeny_917
вот эта banned link , эта banned link, эта banned link еще какой то фирмы EMax Es08A. вот они все капитально дергаются и вместе с дерганьем уходят в крайнее положение. две машинки так и не смог назад вернуть в центр там их и заклинило даже руками не смог
Dacor
Три первые я не пользовал, но про EMax Es08A могу с уверенностью сказать, что на нее если и есть какое то влияние, то практически незаметное (как и на EMax Es08MA).
brusse
На каком расстоянии находится передатчик Рмилек от машинок при работе? Просто сам передатчик на расстоянии пол метра может давать на машинки наводку.
Evgeny_917
Dacor:
Вот EMax очень сильно дергался аш машинка подпрыгивала.
brusse:
передатчик находился в другой комнате, а потом вообще вынес в коридор и все равно не помогло.
Если интересно то вечером могу выложить видео
Dacor
Да, выложите. И еще вопрос. Откуда на модуль РМилека идет РРМ сигнал?
Evgeny_917
в передатчике Turnigy 9X 9Ch модуляция стоит PPM а не PCM
brusse
Да, лучше выложите видео. А вообще так себя ведут сервы при подключении напрямую к PPM, а не PWM (пробовал когда-то ради интереса). Но у вас одна же серва работала нормально.
AsMan
brusse:
Вот как раз если он в положении ON машинку может так колбасить. И при переключении его, надо перебиндить.
Evgeny_917
AsMan:
Стоит в положении OFF и перебендил не раз результат тот же. Но есть машинки которые так себя не ведут
Vladimir_N
Evgeny_917:
Вот видео как работает серво.
Хотя передатчик находится в коридоре. Серва EMax ES08A
Чем питаете приемник?
brusse
Evgeny_917:
Покажите, как вы приделали модуль Рмилека к передатчику. Просто может ВЧ модуль давить саму аппу, тем самым PPM с аппы идет с наводками.
Evgeny_917
Рмилек я поставил в штатное гнездо Турнижи 9 в разъем JR
brusse
А антенна тоже на штатном месте?
Evgeny_917
brusse:
Да приделана на ручке передатчика
Evgeny_917
brusse:
Есть осциллограф?
этого у меня нету да и пользоваться им не умею ))
martinhelix
Евгений , ставте машинки которые неглючат , хотя то же китай , но попадаеться иногда подделка , неопределить пока невключиш .
