LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Jr-9XX в ней назначить стики только модами-4 варианта,в то время как в нормальных аппах можно назначить сколько хочешь вариантов(16)
Да ладно.
Сам в шоке.😃 Но это так.
Сам в шоке.
Ваенные сказки ))))
Фтыкайте в каналы любые данные
Ну так это турнига9,а я про джиэрку.Хватит тут оффтопить,а то нас выгонят.😃
по PWM работает нормально,странное явление,по идее от передатчика не должен зависеть РРМ приемника
!!! Вчера столкнулся с аналогичной фигней! Взял у товарища его передатчик с приемником. Все забиндил (но что странно, при забиндинии передатчики не пищит, хоят при включении отпикивает каак положено). Ну да ладно, забиндил, включаю самолет (приемник соединен с автопилотом Шторм по ППМ). Все норм, все шевелится. Но как только включаю стабилизацию или автовозврат, сервы начинают танцевать, причем не как при помехах, а вполне осознаанно. Как в танце “один шаг вперед и два шага назад”… ну ладно, видать трабла с приемником какая. ВТыкаю Оранж прошитый под рмилек. С ним все чики пуки! Втыкаю обратно рмилек - опять танец серв. Ну решил попробовать перебиндить приемник на свой передатчик. И о чудо 0_о Никаких танцев.
А теперь вопрос. Каким фигом передатчик влияет на ппм приемника, и почему пока я не включаю стабилизацию танца серв нет? Я так понимаю что с приемника идет кривой ППМ который шторм плохо переваривает. Так почему тогда когда ставишь биндишь другой передатчик с этим приемником все нормально?
Ну так скоростью передачи , возможно там что-то не бьется , сегодня вечером попробую скорость поменять , отпишусь.
Ставид одинаковую на обоих моулях, вообще н аобоих модулях натсройки одинаковые)
А две жесткие антенны от иммерсион 433 со SMA разъемом на приемник можно поставить ? лучше будет стандартных?
Нужны разъёмы на которых все улучшение потеряется
эта антенна будет актуальна на другом приемнике, например orange, но не для того, что в комплекте с rmilec
Подскажите что делать то?((( rssi стал как бешеный…грешу на задиру на усе приемника. Я ее закрыл термоусадкой, но похоже не помогло (. Сигнал скачет от 20до100 при включении. Можно где нибудь заказать усы новые для приемника или как пробой заделать?
Ни при чем тут этот ус… Вы бы рассказали подробнее про свою проблему (не нашел я эту проблему на двух последних страницах). Я так понимаю приемник штатный? Как подключен РССИ? К чему он подключен? Какое устройство измеряет и индицирует РССИ? Напряжение на выходе РССИ меряли?
Приемник штатный, rssi беру с разъема A и идет на cyclop storm. Проводок двухжильный: сигнал и минус…заметил что если рукой взяться за ус там где термоусадка…показания перестают скакать…
Вы попробуйте для начала снова откалибровать в Шторме максимальное и минимальное значение РССИ. И отнесите передатчик от самолета хотя бы на пару-тройку метров.
Калибровал…во время калибровки значения на месте не стоят…мин и максимум поймать сложно. Относил то же самое…проценты бегают не останавливаясь…
Попробуйте перебиндить со всем включенным бортовым оборудованием (может что то бортовое шумит сильно)
Есть второй приемник…сниму с другой модели и попробую заменой…а как биндить со всем включенным? Я его биндил отдельно один раз и все. Сигнал был хороший всегда.
Проверил напряжение в разъеме A rssi постоянно 3.30в … а в циклопе значение сигнала скачет, не стоит на месте…значит с циклопом плохо (
Возможно что то наводится на проводе идущем от приемника к ОСД (возможно от видеопередатчика). Возможно сама ОСД находится близко к передатчику видео. Возможно приемник рядом с видеоПРД. На всякий случай обращу Ваше внимание, что минусовой контакт в гребенке приемника находится сверху (ближе к наклейке приемника), а не как чаще бывает снизу. Ну и убедитесь, что на Шторме тоже провода РССИ правильно подключены.
Спасибо за помощь…разобрался…разнес приемник рмилека и циклоп. Стояли друг на друге.
провёл короткий тест приёмника хавкей в фильтром на входе. спасибо Владимиру Никитину за ремонт(неадекватно работал) . на 10 км потеря связи. прд rmilek антенна штатная пр хавкей антенна диполь 165мм . видео LM 1вт. сильно скачет ррс - фильтра на выходе нет -видимо надо ставить.
Столкнулся с такой проблемой, летал в городе, улетел за 1км связь РУ потерялась, хорошо что самоль кружил атоб и видео потелял (FS не был настроен) летал минут 8 без РУ, потом внезапно появилось РУ, вернул на базу и больше в ту сторону не летал думал может там глушит что. Вчера недалеко от базы тож пропало РУ после второго выключения передатчика , испытывал возврат, самоль вернулся и минут 7 кружил на базе без РУ, включал выключал и мощность менял ничего не помогало, выключил совсем и ждал чем закончится после расхода батарей, полного расхода ждать не стал включил и появилось РУ. Не пойму или проблема с приемником РМИЛЕК или кто глушилку включает?
Интересно узнать конкретные частоты используемые Вами например. Есть шанс что радиолюбители давят неизвестные “данные” передаваемые на их диапазоне. Почти любая атомобилка (радиостанция на диапазон 70 см может дать спокойно в антенну 50 Вт. Хотя диапазон 70 см (433 -470 МГЦ) на первичной основе принадлежит военным, а они уж развлекаться могут на всю катушку.
Что то смотрю стали часто появляться сообщения о потери управления именно использующие LRS комплекты.
Опять же и не радиолюбителей с радиостанциями очень много, что они могут делать от безделья одному богу известно.
К сожалению частоту мерить нечем но уже посещают мысли о LRS на частотах отличных от 433-470
т.е hawk приёмники тоже нормально работают с прошивкой Владимира Никитина ? чего было не так в железной части что то было или прошивку подпилили под данный приёмник ? хотя скорее это вопрос самому Владимиру
