LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Dacor
Тут только один вариант мне видится - FS на фрискином приемнике настроен не корректно. Нужно заново перестроить. Чтобы убедиться в правильности настройки ФС можно на выход фрискиного приемника временно серву подключить (на тот канал, что режимами работы АП управляет). Сначала врубаем в ручную РТХ, смотрим как встала серва. Потом настраиваем ФС. Вырубаем пульт и убеждаемся, что серва встала в нужное положение.
AviaDed
Dacor:
Жду другой приёмник. Этот, скотинка: hobbyking.com/…/__42310__FrSky_Delta_8_2_4Ghz_8CH_… попался бракованный, не выдаёт РРМ как не извращался, пришлось содер PWM- PPM ставить. Похоже и с FailSaffe у него проблемы.
brusse
Yden:
дело не в фильтре у меня на рмилеке стоит лоупасс фильтр он успешно давит гармоники излучаемые рмилеком, но он не поможет от внеполосного излучения и давки мощностью
Попробую спросить по другому: как выглядели помехи от РУ до установки фильтра и как они стали выглядеть (и при каких условиях проявляться) после установки фильтра?
И хотелось бы знать как выглядят помехи на видео от внеполосного излучения и от давки мощностью. Просто у меня тоже случается влияние РУ на видео, причём какими-то зонами, т.е. летишь и на удалении 5 км начинается влияние, пролетаешь метров 500 проподает и т.д., что даже разнос приемника видео и РУ на 50 метров не помогает, картинка становиться вообще не читабельной (раз в пол-секунды все становится белым). Самое интересное, до недавнего времени такого не было, появилось этим летом. Летаю в режиме мощности low, видео 1280.
Yden
Выглядят как большие белые горизонтальные полосы длиной во весь экран, так же полосами т.е можно пролететь мертвую зону до следующего расстояния, кстати они стали сильно меньше когда я в лавмейте заменил фильтр ПЧ и ушёл на частоту 1120 всё это делал скопом.
по этому не могу достоверно сказать что именно решило проблемму
1)установка low pass
2)Установка фильтра ПЧ в lawmate
3)уход на другую частоту
думаю что помогла именно совокупность мер
Evgeny_917
iSheeZ:
да, к тому же полет был из москвы в заМКАДье, просто к патчу поворотку надо, а то самому неудобно крутить)) ну ладно. Растояние между видео и рмилеком не такое большое, а помех на ру он мне не давал, на 5км RSSI 95-100% на LOW мощности собственно как и наоборот. Проверенный тут сетап, из приемника lawmate
А фото можно как антенны расположены на приемнике rmilec а то я дальше 3 км улететь не могу на максимальной мощности
iSheeZ
Конечно, вечером сделаю, как дома буду. Не раньше 21:00 это точно.
Если кратко, то приемник приклеен на липучку внутри фюза к потолку, ближе к двигателю (там где отверстие из отсека под крыльями в фюзеляж), антенны идут вдоль потолка и выходят по бокам (примерно там, где у ская штатное место под серву для камеры) в кусочки силиконовых трубочек, в которые вставляются трубки из комплекта рмилека)) короче только запутал, лучше фото сделаю)
ctakah
На рмилеке надо ставить перемычку для снятия РРМ?
ctakah
Чего то наза на не хочет работать по РРМ.Пошел искать инструкцию))😃
Punks122
ctakah:
Ищи лучше инструкцию от назы на рмилеке все просто Ppm есть и идет, можно только не той стороной воткнуть разъем.
ctakah
Да я уже посмотрел приборами-есть ,посмотрел на двух даже,сделал инвертор-не видит наза и все. Интересно,у кого нибудь наза летает на рмилеке?
iSheeZ
Летает, и не у меня одного.
У Вас наза на ppm не летает только на рмилеке? Другие приемники пробовали?
ctakah
Уже три назы пробовал подключить,лайт ,один и два , три приемника , интересно,что с оранжа (прошивка от байчи) все работает.Я конечно везучий,но чтоб так… ппц…
iSheeZ
а у рмилека ppm проверяли? Подключили правильно? 😃
ctakah
Самое интересное ,что с рмилека ррм идет и подключаю правильно.Переключал скорость с передатчика , делал интвертор - нет пока сдвигов.Вечером пойду другим путем , если решу вопрос-напишу.
ZAGUS
Тут RSSI не правильно указан, не со среднего а снизу должен быть.
iSheeZ
причем тут rssi когда мы обсуждаем ppm? 😃 да и наверное все уже эту картинку видели и знают, что там указывают на разъем, а не на пин. А так да, сигнальный провод внизу.
Punks122
Пару страниц назад обещал фото своего ретранслятора, ну вот собственно получайте
Кстати сейчас выставил данное устройство на продажу rcopen.com/forum/f125/topic377262
ctakah
Заработал рмилек по РРМ.Поменял сам передающий блок , но нерабочий по PWM работает нормально,странное явление,по идее от передатчика не должен зависеть РРМ приемника , тем не менее это так. Теперь еще вопрос : на таранисе не работает рмилек,хоук,а оранж работает.На джиэр 9ХХ все блоки работают и на турниге 9х тоже. Может быть у кого есть распиновка передатчика рмилека,что там не так как оранже. ? Замеры показали в оранже(если смотреть сверху от антенны) так:1-РРМ,2-земля,3- плюс питания,4-земля,5- что то типа вых антенны(?)
ColonelTY
ctakah:
Не подскажите, если рмилек по РРМ работает, в каналах остальных что идет?
iSheeZ
ColonelTY сигналы параллельно идут, каждый канал как работал так и работает + PPM
ctakah
У меня в джиэрке по РРМ сбились все стики-теперь тротл не тротл,переставил в моду 1 ,все совпало кроме елерона и айлеронов,а аппа не позволяет поменять назначения стиков(в футабе все много проще) , вот засада.
ColonelTY
ctakah:
Тогда и в PWM еще нужно менять всё.
ctakah
В PWM проще-проводки переставил и в путь.
ColonelTY
ctakah:
Ну в туринге, тоже легко, не знаю, что у вас за аппа.
