LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
hawk приёмники тоже нормально работают с прошивкой Владимира Никитина ?
Те которые первые (без фильтра) - работают
? хотя скорее это вопрос самому Владимиру
Ситуация с хавком не совсем понятная, почему-то модуль отказался работать со стандартной прошивкой. Я его тупо перепаял и приемник нормально заработал. Но благодаря подсказке Константина (тигромух) выяснилось, модулю нужен более широкий диапазон подстройки частоты, чем обычно требуют стандартные модули, поэтому он и не работал. Т.е. модуль сможет работать, если немного расширить этот диапазон. Поэтому появилась новая прошивка с небольшими изменениями которую я и залил для испытаний в приемник Павла.
интересуют как раз с фильтром, ибо если без фильтра не вижу особых причин заморачиваться с хавком просто юзать оранджи
перепаяли всмысле под схемотехнику оранджа ? ждём тогда испытаний с новой прошивкой
у кого есть приемник рмилек лайт версии,скажите пож-та какой вольтаж показывает rssi в максимуме сигнала?вчера отлетел на 800метров ,показало 35 попугаев,как то маловато,правда высота была 40-50 метров,может маловато высоты?
у меня рсси мах 0.91вольта / мин 0.1в
Что значит лайт версии? Если вас интересует вот этот приёмник RD404P, то на нём максимальное напряжение RSSI 3,1В.
это недоприёмник от рмилека с огрызком вместо антенны, не очень понятно нафига его вообще покупать уж лучше орандж перешить
Обновление прошивки для приемников Orange_RX 433, HawkEye.
Прошивка и программа настройки для приемников Orange_RX 433, HawkEye позволяет приемникам работать в паре с модулем RMILEC TS4047
В новой прошивке изменен алгоритм расчета и вывода RSSI, теперь должен стать более плавным. Увеличено количество данных сохраняемых программой настойки, поэтому будет работать только с программой своей версии. Расширен диапазон подстройки частоты, для нестандартных модулей.
а я кажется мегу подпалил… получается три вывода где рядом берется ППМ, там земля и два вывода, на последнем ППМ. так вот я средний кинул на землю… Приемник при бинде загорается, но никаких признаков жизни. Может прошивку перебило от этого?
В выходные произошел интересный случай.
На земле была полная предполетная проверка. Носитель Каипиринха. АП - Фишка 41 lite. Канал газа выведен напрямую с приемника в регуль.
На высоте 130 метров и удалении 4000 км срабатывает фаилсейв и включается возврат домой, по току вижу, что двигатель не перешёл на запрограммированный фаилсейв, а остался на том же токе. Через 3 секунды двигатель выключается полностью, но к этому времени появляется РУ и я пытаюсь запустить регуль, все напрасно. Даже выключал рмилек. Последние кадры в монитор я лес. Искали мы его часа 3-4. Облазили все, даже облетывал территорию на квадрике. В итоге я его нашел практически без повреждений.
Провёл разбирательство. Самая явная причина - на канале газа с приемника при файлсейве перестал идти pwm сигнал полностью или он имел значения, которые не видит регуль, т.к. на видео после отключения двигателя были слышны короткие “звуки” (бип…3 сек…бип…3 сек…бип … и т.д.).
Попытки повторить ситуацию на земле ни к чему не привели. Летать стало немного очково. Приёмник - HawkEYE (без фильтров) с прошивкой от Владимира v9.1 (БОЛЬШОЕ ему СПАСИБО за проделанный труд).
У кого какие соображения в произошедшем? До этого момента все работало как часы, да и сейчас работает.
После появления РУ управление появилось?
У кого какие соображения?
А какие у вас частоты на передачу? Возможно вы поймали мощную помеху по радиоканалу.
Диапазон 400 -500 MHZ практически на первичной основе принадлежит военным, посмотрите что у вас рядом, или грибники с радиостанциями стали причиной помехи…вариантов море. Даже автосигнализация на частоте 433,900 с повышенной мощностью передачи может дать помеху, тем более на приемник без селекторных цепей по приему ( фильтров тоесть).
Да, управление появилось и я управлял моделью.
Я летаю в том районе постоянно, радио обстановку изучил. Да и я же говорю, приёмник перешёл в фаилсейв на всех каналах, кроме газа.
Думаю пропало питание приемника т.к были бипы, и АП выдал РТН. Хоть и появилось потом РУ глюк похоже в приемнике.
Исключено, т.к. я проводил эксперимент и такие звуки у регулятора появляются только через 3 секунды после пропадания pwm на его входе. А между файлсэйвом и возвратом управления было около 1.5 секунды, да и на остальных каналах все было нормально.
У меня есть одна мысля. А не могло ли это произойти из-за того, что у меня тримеры на 3 и 4 каналах сильно завалены от центра, т.е. я оттимировал модель электронно, но не механически?
АП выдаёт rth по каналу с приемника.
Если управление появилось, значит канал газа тоже работал. В программе процедура вывода всех каналов общая. Работают все либо не работает ни один.
Есть подозрение что где-то присутствует плохой контакт в цепи управления регулятором. Может окислился разъем, или провод надломился, особенно если регулятор используется давно. У меня один раз был подобный случай после 1.5 лет эксплуатации модели в разных погодных условиях дождь снег и т.д. Регулятор начал с вести себя странно, отключатся в воздухе. Пока не переобжал разъем ничего не помогало.
При таком расстоянии от Мурманска ваш самолет находился либо в Канаде, либо в Краснодаре! 😁
Если по делу, то какая была погода? очень похожа на воздействие влажности. В ваших краях лучше не пренебрегать влагозащитой электроники.
Влажность как обычно, около 90%. Да, лаком покрыто ничего не было, уже все залачил, все разьемы переобжал. Полёты покажут.
Удаление всё же наверное в метрах. Вообще-то там ведь сопок вокруг полно и может у вас было просто затенение.😇
Раз 20 биндил два приёмника но так и не получилось чтобы оба приемника работали без перебиндивания. Я всё выключал, биндил один приёмник, проверял что приёмник принимает команды потом биндил второй приёмник , проверил - команды принимает. Пульт включаю - второй приёмник работает, выключаю всё, включаю пульт и первый приёмник и связи между ними нет. Как победить это? Может надо не выключая пульта после бинда первого приёмника включить на бинд второй приёмник? На двух моделях стоят приемники Rmilec и Rmilec Lite вот и приходится каждый раз биндить, достало.
Приобретите приемник Орандж 433 или ХокАй 433 - далее прошивка от Vladimir_N. Его прошивка для этих приемников позволяет в некоторой степени (есть небольшие нюансы:)) выбрать частоты штатного передатчика.
Иначе крайне сложно попасть так, чтобы оба приемника работали от одного ПРД. У меня правда разок получилось…
далее прошивка от Vladimir_N. Его прошивка для этих приемников позволяет в некоторой степени (есть небольшие нюансы) выбрать частоты штатного передатчика.
Если не секрет то где об этом почитать? Приёмник hobbyking.com/…/__27096__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_… заказываю. Програматор имею вот такой hobbyking.com/…/__27990__USBasp_AVR_Programming_De… только без перемычки, нет возможности переключать 5/3.3 вольта. Такой пойдёт: hobbyking.com/…/__27990__USBasp_AVR_Programming_De…. Там правда какая то странная перемычка, не три контакта а два?
Огромный привет Мончегорску да и у вас часто бывал но давно (1971-1990 жил в Мончегорске).
Вот нашёл и заказал: www.ebay.com/itm/310506909410, должен подойти.
Скачиваете файл из этого сообщения
Там описано как заставить комплект работать на нужных вам каналах, после чего заставите работать все ваши приемники на этих каналах.
Приёмник правильный заказываете, но программатора вам не нужен, вам нужен FTDI адаптер. С помощью него и прошьете и настроите.
Прошил приемник. Чтото не могу сбиндить. При биндиньи все как полагается, передатчик пищит. Снимаю перемычку, перетыкаю питание. иии… горит ЛЭД1 и приемник вообще не реагирует на передатчик, будто они не сбиндены.
Запусти процедуру подстройки частоты.
Каким образом? Такое ощущение что бинд слетает при перетыкании питания.
