Стабилизация от Eagle Tree
Будет
Господа, лётчики, для электрички крепите жестко к корпусу или обязательно городить платформу? Интересно как стоит на Ваших самолётах. Спасибо.
BAU
Ни чего городить не надо, ну и конечно болтами прикручивать тож не стоит. Если есть возможность сделайте прорезь в пене и запихайте его туда, нет - на скоч тоже пойдет. Главно чтоб не болтался в полете.
Nikolay56
Будет:
Если поможет для установки то вот: пост № 373 в этой теме, там фото.
KIR2142
Что такое Heading Hold и с чем его едят? Чтение мануала ясности не дало.
Catsw
KIR2142:
Жалкие попытки удержания курса… Билл мне уже полгода обещает привязать к этому режиму ГПС данные, тогда будет держать идеально - бросил ручки - и модель летит нужным курсом, а ты смотришь виды с высока, а не подруливаешь постоянно, компенсируя ветер.
BAU
Catsw:
А сейчас как? Все хоту попробовать но ни как не соберусь. Имеет ли смысл пробовать?
KIR2142
В мануале рекомендуют включить Heading Hold в положение “Yes”, в инетах посмотрел настройки индивидуальные, тоже у большинства “Yes” стоит. Сначала тоже думал что это режим удержания курса, как у FY20, только в мануале как-то хитро про него расписано и уж больно заморочено, что пришел к выводу, что-то это похожее на него что-то, но не совсем. Иначе бы его все не включали все по умолчанию.
Catsw
BAU:
Да не мешает, вроде даже помогает, включён постоянно.
Так что попробовать и сделать для себя вывод - вполне возможно, вроде абсолютно безопасно…
KIR2142
Третий день с иглами летаю, если честно, “нелюбимая многими” FY20A + ET с подключенным руддером на возврат возвращал Ская домой на порядок лучше! Уж и расходы (Max stab pitch/roll RTH) раза в 2 увеличил все одной лениво крутит и в ветер сильный не справляется. У фишки даже гейны не настраивал, воткнул и полетел как по рельсам. Рудером должен Скай рулить, рудером…
vadson
Фишка пока летает, очень хорошо летает, но ее не адекват заствляет только выкинуть ее с самолета по дальше! Все наверняка с ней летающие ловили глюки! Давайте не сравнивать с ней, т.к. это вечно зеленое китайское ус-во! Пускай узгоглазые сами на ней летают! Тем более что нам больше нужен стабильный автовозврат, а стабилизация во время полета это мелочи - хорошо конечно когда оно идеально, но давайте смотреть правде в глаза, кто у еще делает стабилизацию которая работате на ура! ? Дайте пожалуйста ссылку, тем более в ценовой категории в 300-500 у.е… А ИГЛ Три за 500 можно приобрести все что можно и нельзя!
T300
Не согласен. Отлетал половину позапрошлого сезона и почти весь прошлый на связке фишка 20 и иглы, проблем ни разу не встречал. и сейчас бы с удовольствием вернулся, если б было достаточно средств и место на самиках под фишку, а гардина бы оставил только для гаризонта. автопилот рудером в разы лучше рулит, и так же, в разы проще настраивается.
SkyWorker
T300:
У Вас просто еще не совпали все необходимые условия для проявления глюка фишки. Лучше этого не дожидаться 😃
vldvv
SkyWorker:
А есть уже те у кого совпали? Вроде в этой теме никого нету.
SkyWorker
vldvv:
Ну про фишку уже много писалось, в другой ветке.
Robin72
Подскажите по каналам управления:
на AUX1 я вешаю 3х позиционник и в ‘Choose menu Receuver Inputs’ выбираю ‘3Position’, на AUX2 - вешаю крутилку.
В результате получится 3х позиционником - включение/навигация по экранному меню, крутилкой - чувствительность хранителя?
BAU
Robin72:
Да. Все именно так.
ANaniM
KIR2142:
AHI на компе при получении данных в Live Mode не работает, глюк программного обеспечения или это только для вывода данных с наземки?
Да не работает.
Maestro89
Народ, поделитесь русской инструкцией на гвардиан.
Нашел в ПДФе, но не хватает последних 2 или 3х страниц (есть только 4 первые)… Может у кого есть эта инструкция полная? Или ткните носом где скачать.
То что у меня, прикрепил ниже
Guardian инструкция.part1.rarGuardian инструкция.part2.rar
Airwolf
Maestro89:
Два одинаковых файла.
Maestro89:
Присоединяюсь к вопросу, все приехало, оч нужна инструкция.
nemo61
Airwolf:
Это многотомный архив. Файл один. Но 4 листа…
Будет
Maestro89:
Привет. Посмотрите здесь.
Файл с названием guardianrus.zip. Удачи!
bauer42
  1. Уважаемые летчики не могли бы Вы поэтапно рассказать как проходить визард серв с переводом ступеней прохождения. Инструкции все читал, но к большому сожалению они кривовато переведены, а так как я в самолетной электротехнике и в английском (что бы читать в оригинале) немного слабоват, то экспериментировать с логикой и догадками не охото, обычно такие эксперименты заканчиваются не более чем через 10 сек полета. По просту страшно запускать точно не убедившись в правильности настройке.
  2. Так и не доперил как хранитель включается, или же автоматически после потери сигналов с РУ, либо же на кнопочку включение вывести нужно. И если с кнопочкой для включение все таки есть - то вопрос сам напрашивается какая? Точнее как на нее все это дело залить. Читал про 3 х позиционник, но опять же не понял что, где, включать.
  3. Есть такая фенька в меню - проверка в симуляторе. Включил симулятор включил осд, хранитель, апу соответственно выключил передатчик, в процессе полета в симе “0” эмоций. Или же какой то особенный сим нужен.
    Сорри за дибильные вопросы, но уже мочи нету перечитывать и тупить. 😃 Буду очень благодарен за ответы. Спасибо.
F_R
Странно, в русскоязычной инструкции все нормально описанно. О.о Да и со знаниями “немного слабоват” импортного языка должно быть достаточно, чтоб понять, что требует игл.
Ладно, начнемс с простого: ВЫ обычный визард в старых прошивках проходили?
Гуардиан включается в меню. “стабилизэйшион/микс он?”. Если поставить на против “ес”, то это будет означать, что хранитель включен. А далее ираемся его чувствительностью. Если выставим общую чуствительность - ноль, тогда и вносить свои поправки он не будет. Ставим больше, тогда уже будет…
Зы. Блин, пишу и понимаю, что, почти, цитирую мануал. Все же ВНИМАТЕЛЬНО прочтите мануал. Симулятор, потом, на крайняк запустите. Проверьте все. Судя по-вашим вопросам, вы, по-ходу дела, даже не читали мануал к ОСД. Иначе б таких рассуждений " то экспериментировать с логикой и догадками не охото, обычно такие эксперименты заканчиваются не более чем через 10 сек полета. По просту страшно запускать точно не убедившись в правильности настройке." не было.
Реально, не охота переписывать уже написанное 😦
siderat
А где купить гуардина по такой же цене, как и на хоббях? Со свармом даже 37$, или 54$ на сайте иглов, разница довольно большая.
