Стабилизация от Eagle Tree
Павeл
Я заказал на readymaderc, даже трекинг дали!
1 x Guardian Stabilization Module for OSD Pro (GUARDIAN-EXP) = $49.49
Sub-Total: $49.49
USPS (First-Class Mail International Parcel): $3.50
Sales Tax: $0.00
Total: $52.99
Lexa4
siderat:
А где купить гуардина по такой же цене, как и на хоббях? Со свармом даже 37$, или 54$ на сайте иглов, разница довольно большая.
нигде,максимум вот за 49$.тоже всера себе заказал за 49 и доставка за 3.50,правда трекинг как всегда работает пока она по америке ходит ,а потом в россии он меняется
siderat
readymaderc по просьбе могут инвойс занизить?
bauer42
F_R:
Блин, пишу и понимаю, что, почти, цитирую мануал. Все же ВНИМАТЕЛЬНО прочтите мануал. Симулятор, потом, на крайняк запустите. Проверьте все. Судя по-вашим вопросам, вы, по-ходу дела, даже не читали мануал к ОСД. Иначе б таких рассуждений " то экспериментировать с логикой и догадками не охото, обычно такие эксперименты заканчиваются не более чем через 10 сек полета. По просту страшно запускать точно не убедившись в правильности настройке." не было.
Реально, не охота переписывать уже написанное 😦
Вы правы. Оказывается у меня был русский мануал не удачный, видимо кто то сам в промте переводил, скачал хороший мануал все получилось. Только вот какая беде сейчас. Включаю для проверки симулятор (через экранное меню), включаю test return to home, а у меня АВД начинает выруливать только на положении газа “прямой полет” тот который в визарде серв выставлял. Не подскажете как быть? И кто как прикручивает хранителя к кнопкам не поделитесь инфой?
F_R:
Гуардиан включается в меню. "стабилизэйшион/микс он
где такое меню? У меня есть меню ‘confihure guardian stabilization’, но там “микс он” нету
F_R
bauer42:
В это меню и заходите. Там будет.
bauer42:
У меня еще хлеще - рулит в симе только элеронами и газом. За счет газа растет высота. РВ работать не желает. В реале ипытать не успел - самик разбился тогда… 😢
bauer42:
К каким кнопкам? ЕСли про тумблеры/крутилки на аппе, то это в самой аппе задаете или втыкаете в соответствующий канал.
bauer42
F_R:
Блин такая же херня.
Ну и плюс :Включаю для проверки симулятор (через экранное меню), включаю test return to homeь, а у меня АВД начинает выруливать только на положении газа “прямой полет” тот который в визарде серв выставлял (он у меня на 50% газа отрегулирован). Не подскажете как быть? Если апу выключить то фаил сейв срабатывает, но автопилот не включается.
Помогите пожалуйсто руки опустил уже 150 раз визард перепрошел. Может прошива глючная, хотя я ее то же перепрошивал да и многие на этой прошиве без труда летают((( короче хз
BAU
bauer42:
Где вы видете сработку ФС? На экране чтонить выскакивает когда срабатывает ФС? Как настроен RTH ?
toleg
Подскажите что ни будь должно моргать на гуардиане сигнализируя о работе
точно не помню но вчера что то светилось жёлтеньким а сегодня молчок
и программа его не видит
BAU
toleg:
Да. Там индикатор красный должен моргать. Проверьте соединительные провода. Писали, что бывает отваливаются.
toleg
Прозвонил с проводами всё в порядке и питание приходит похоже что помер
BAU
Сочувствую. Напишите в поддержку иглов. Скорее всего потребуется отправить его им почтой. Гарантия еще не вышла.
toleg
BAU:
Надеюсь, куплен после нового года
bauer42
BAU:
При выключении пульта все сервы отрабатывают на заранее выставленное положение (использую модуль frsky, апа turnigy).
BAU:
Ничего не выскакивает просто сервы в нужное положение уходят)
BAU:
Как настроен RTH
Вот так
и вот так
только в меню stabilization setup (1 - ая картинка) вместо max stab roll normal 40, max stab pitc RTH 20 и max stab roll RTH 20 стоит значение “25”
crand
bauer42:
На экране должна надпись появляться о режиме RTH.
Кстати, у меня выносной мощный модуль первоначально был запитан от передатчика, и при прохождении визарда естественно выключался с пультом. А потом я его запитал от отдельного акка, и целых три попытки прохождения визарда не мого понять, почему не срабатывал ФС и не отражалось падение уровня сигнала. Просто надо было не пульт выключать, а снимать напряжеие с в/ч модуля.
bauer42
crand:
Да, она появляется когда газ в положении 50% (это то положение которое выставленно в визарде “stik for level flight”
crand:
попробывал в визарде отключать батарею когда просит выключить апу, все равно не выходит(((
crand
bauer42:
Это неправильно. Она должна быть или пропадании сигнала, или при принудительном включении режима RTH.
bauer42
crand:
Андрей, вы только что “Америку открыли” 😃 Ну конечно не правильно, вот я и бьюсь головой почему, визарды прохожу правильно, а система не работает так как надо. В этом то и вопрос. Как сделать что бы правильно заработала.))))
crand
bauer42:
bauer42:
Поэтому и
bauer42:
BAU
bauer42:
В инструкции все детально описано. И я писал вот тут: rcopen.com/forum/f90/topic271009/10
BAU
Вот так должен работать RTH. Это проверка. Включил тумблером. Если не трогать, то самолет так и бы нарезал круги до полной разрядки ака.
www.youtube.com/watch?v=-Rgt9QAAaxg
14 days later
cnyx
Сегодня облетывал всю ОСД + гардиан. Такое ощущение, что уходит горизонт. По прилету, если самолет держать параллельно земле, то у него элероны в раскоряку. Один раз в полете горизонт встал под 90 градусов, хорошо успел среагировать и выкрутить чувствительность в 0. Можете что-нибудь подсказать по этому поводу?
Ну и еще плохо компенсировал порывы ветра. Глюки гардиана и частые ФС заставили свернуться с этой моделью, не хотелось ее шваркнуть. Пробовал Stabilizer Responsiveness увеличить, а походу надо было уменьшать.
BAU
А вы горизонт откалибровали?
cnyx
Каким макаром его надо калибровать то? Если вы про reset AHI, то конечно. Сбрасываю перед взлетом линию горизонта, по прилету горизонт кривой. “Черного ящика” пока нет, потому видео показать не могу.
BAU
cnyx:
Выставляете модель в горизонт и жмете в ОСД “Reset Level Pitch and Roll”
но кажется вы это и делаете?
cnyx:
cnyx:
Но вот этого не должно быть. Не зная что и сказать
Catsw
cnyx:
Снял с полки самолёт, пролежавший там зиму - горизонт “идеальный”, даже без “сбросов”. Ищите проблему у себя.
