Стабилизация от Eagle Tree
Nikolay56
baychi:
А нельзя ли показать здесь эту видеозапись полета при -20 С? Мне для сравнения с другими стабилизаторами очень любопытно.
Александр! По вашей просьбе немного нарезал техвидео сейчас в обработке Ютуба. Из двух полетов. Просматривал и заметил некоторую нестабильность авиагоризонта в небольших промежутках полета. Выражается это в небольшом "подлипании"к крену самолета,опять же интересную вещь заметил, что при переводе самолета из левого крена в правый а/горизонт адекватно ложиться и отслеживает по линии земного. На работу стабилизации в условиях сильных минусовых температур ни как не отражается,полет и АВД штатно(по заявленому). Хотелось бы точно определлить какой допустимый порог минусовой температуры критичен для Гуардиана или в целом для бортовой электроники? Ваше мнение?!
www.youtube.com/watch?v=OAY5cIEOkuc
baychi
Спасибо за видео.
Nikolay56:
Это нормально для всех IMU мозгов нашего уровня. 😃 В скоординированном (или очень плавном) повороте, нелья поправить гироскопы по акселям. А предел чувствительности гирика заставляет отбрасывать мелкие приращения или напротив, добавлять их там где ненужно.
Если интересно, можете сравнить с поведением RVOSD5 при -10 С.
rcopen.com/forum/f90/topic137450/1141
Nikolay56:
При переходе или резком повороте - все проще, они долгими не бывают, да и по акселю скоректироваться в нейтрали можно.
Nikolay56:
Судя по Вашим постам и видео Гардиан достаточно неплохо учитывает температуру. А у Максима (Т300), наоборот - на холоде глючит. Возможно все от экземпляра зависит или у Максима неисправные модули…
PS: Все основные компоненты (проц, гиры, аксели), сертифицированы в диапазоне температур от -40 до +85. Поэтому степень компенсации зависит только от качества алгоритма. Хрен знает в каких пределах игловцы их тестировали и на какие расчитывали. 😃
PPS: Вам удалось выяснить, какой аксель стоит в Гардиане (как раз составляю для себя сравнительную табличку известных IMU)?
T300
baychi:
Думаю, они всё же исправные 😃 и совершенно одинаковые, просто, у меня крены 45-90, а в приведённом видео от Nikolay56
15-30.
Стабилизация конечно же тоже работает, но на морозе, почему-то при больших углах ведёт себя не совсем адекватно.
имхо
пс
фото не моё, на другой стороне пис pic18f25k20
HATUUL
Очень похож.Выходит аксель аналоговый,и кандёры С7,С8,и С9,подключены к аналоговым выходам,акселя.
Хм…Интересно,эти кандёры на сколько температуро-зависимые?
T300
baychi:
Бародатчика на Хранителе нет. Какой бародатчик в Eagle Tree?
бародатчик отдельный, цепляется по и2с. Версии 3 похоже заказной был, как и датчик воздушной скорости. а вот бародатчик в4 похоже уже боле менее стандартный. Вот только разгледеть маркировку анрил на моём образце.
T300
ПС
Только что потестил сброс (переустановку замороженного горизонта). После переинициализации горизонт нормализуется и не заваливается.
Очевидно, кривизна на замороженного гардина, сильно сказывается на его работе при больших углах крена-тангажа+ большой чувстительности стабилизации. И при полётах в мороз, очень полезно, после вымораживания сбросить (переустановить) уровень горизонта.
baychi
T300:
Видимые на OSD погрешности горизонта от чувствительности зависеть не должны, а вот нелинейность от температуры - оговаривается в даташитах.
T300
baychi:
конечно это так,
я говорю здесь о параметре настроек гуардина, реакция (расходы рм) хранителя зависят от выставленной “чувстительности” - величины реакции.
при максимальной чувствительности он при такой ошибке, как на моём фото при вымораживании, ставит полные расходы на элеронах.
если эту чувстительность уменьшить, к примеру в три раза то и расходы используемые гуардином будут в три раза меньше.
Nikolay56
baychi:
телеметрия от вовы
Вечер добрый, Александр! Посмотрел работу Вовиного RVOSD5 - понравилось! В принципе Гуардиан при -10 С -15 С работает аналогично, при понижении t С- как пост №401.
BAU
Пример поведения искусственного горизонта на более шустром фалконе. Юго-восточный ветер около 3-5мс температура -13. На затяжных поворотах незначительное искривление наблюдается, но после быстро выравнивается .
www.youtube.com/watch?v=Ni9au8E1h34
baychi
BAU:
Это из-за ветра его так колбасит, или по жизни?
Еще интересно, неужели там действительно 10-15 м высоты?
А горизонт - молодец, вполне адекватен при такой тряске. 😃
slides:
вот и Игл докатился
Игл сначала IMU в зримом режиме отработал, что более честно, ИМХО. 😃
T300
BAU:
На затяжных поворотах незначительное искривление наблюдается, но после быстро выравнивается . www.youtube.com/watch?v=Ni9au8E1h34
Практически весь полёт “блинчиком”, только крайние пару минут с приличными кренами развороты, и вот в них, сразу видно знакомое “не очень адекватное” поведение горизонта.
К стати, а такие плавные развороты от того что хранитель недаёт делать круче?
Перед полётом авиагоризонт переинициализировали?
HATUUL
slides:
вот и Игл докатился
Только не понял,к осд подключение есть?
Den978
HATUUL:
Как я понял- будет работать автономно (обновляется как и любые девайсы от Игл трии - через miniUSB-). В будущем возможно подключение к нему отдельных датчиков.
Билл так написал: надо, чтобы работало с ОСД, используйте старый Гардиан, если не надо ОСД, используйте этот…
Терки про девайс на рсгрупп ТУТ
прикольно: тут написал USB, затем закрыл скобки - в результате смайл: 😎
BAU
T300:
Да нет. Просто так летал. А зачем круче?
T300:
Нет. Делал дома пару дней назад. Выставлял по уровню с положительным 5 градусным тангажем относительно нижней полскости крыла.
baychi:
Вроде бы так. Тож сомнения иногда проскакивают. Но когда летаю не один и спрашиваю примерную высоту, примерно совпадает. Это объектив 2.8 наверно дает такой эффект. После посадки высота в нуле.
baychi:
Да. Когда штиль летает очень плавно. При ветре колбасит всегда здорово. Как то отломил винглет, ну и для симетрии снял второй. Дак летать стал заметно спокойнее, но становиться очень срывной, войти в штопор как нечего делать.
В очках тряска ощущается значительно меньше.
cstrike
подскажите пожалуйста, какой параметр надо подкрутить, чтобы самолет в режиме RTH быстрее набирал высоту?
Catsw
cstrike:
Во первых - оффтоп, во вторых - РТФМ, но если религия не позволяет - то см ниже:
Pitch Derivative Gain (50): Дифференциальный множитель по каналу Наклона. Значение по умолчанию указано в скобках.
Чем выше значение, тем ниже скороподъемность модели. Эффект параметра усиливается, когда высота приближается к
заданной, что уменьшает «перелёт». Увеличивайте этот параметр, если во время тестов модель «болтается» между верхней
и нижней границами высоты. Уменьшайте параметр, если модель слишком лениво поднимается или опускается.
9 days later
Будет
Всем привет!
Уважаемые форумчане, у Вас есть фото как должен быть установлен Guardian?
Ещё не понял его обязательно ставить в ЦТ модели?
Armin
В мануале написано = установить так чтобы нарисованный на плате стабилизации самолётик смотрел носом по направлению движения. Ну и насколько я понял, он, этот самолётик, должен смотреть вверх, в небо.
В ЦТ ставить необязательно.
F_R
Armin:
Но, желательно 😃
KIR2142
AHI на компе при получении данных в Live Mode не работает, глюк программного обеспечения или это только для вывода данных с наземки?
