Стабилизация от Eagle Tree
Мда ? Чет не помнюя про мигания. Кроме логгера и ГПС (кратковременно) ничего там не мигает. провода-полярность проверяйте.
в инструкции написано что должен мигать…
программа видит его, на экране меню тоже гардиан есть, ошибки ни какой не выдает…
вот я и занервничал… что вроде должно мигать а не мигает…
А работает сам гардиан? Искуственный горизонт изменяется? Светодиод, за ненадобностью, могли и убрать из схемы с новой ревизии.
на экране ни чего нет…, всм. горизонта…!
вот сейчас проверил… точно нет горизонта…
Попробуйте его для начала включить в настройках гурдиана.
Смотри, где микс написано, ставь YES
я прошу прощения за тупость…😃)))) где искать настройки… гардиана…? в компе или в экранном меню…?
Сейчас только что в компе, в программе поставил галочку отображения линии горизонта… проверил грдиан работает…, горизонт работает… Ура!!!
Ща буду дальше настраивать…
гурдиан настраивай через экранное меню,там увидишь написано гурдиан
Как я настраивал горизонт. Я клал аппарат фюзеляжем на землю, чтобы крылья были параллельно земле и обнулял горизонт. При запуске аппарата наблюдалась сильная просадка. Попробовал летать визуально без стабилизации - летит ровно, высоту не теряет, включаю стабилизацию - начинает тянуть вниз и приходится вести “на ручке”. С одной стороны это хорошо. На таких настройках при RTH у меня модель идет на базу планированием 1км расстояния за 100м высоты. А с другой стороны низко над землей летать не комфортно. В итоге чуть приподнял хвост модели и обнулил горизонт, вроде теперь и со стабилизацией летает ровно.
А кто вы настраиваете горизонт?
а при старте приподнятый хвост разве не даст большую просадку?
Как у меня было до перенастройки и по какой логической цепочке я шел. Если модель на земле, то 2 точки на носу и на хвосте параллельны земле, задаем это как горизонт для стабилизации. В реальном прямолинейном полете у модели точка на хвосте чуть ниже точки на носу, т.е. модель как бы идет под положительным углом атаки. Стабилизация воспринимает это как задранный нос, и пытается его опустить, в итоге модель летит с потерей высоты. Я вчера пробовал сначала приподнять нос и обнулить горизонт, показалось, что стало тянуть еще сильнее. Хотя сейчас схемку набросал, вроде как раз нужно нос приподнимать и обнулять горизонт. В общем придется еще побороться.
Надо нос поднимать. Тоже маялся с горизонтом, помогла ходовая батарея подложенная под морду ская, хотя правильнее увеличить угол атаки крыла, забил, так летаю.
чтото искал но так и не нашел,а как сделать чтобы включать и отключать стабилизацию не с экранного меню,а тумблером(так же помойму можно).аппа у мен турнига.поделитесь опытом
Имхо проще всего перевести меню на 3х-позиционный выключатель, а стабилизацию повесить на крутилку.
Пост в теме #525
Мне помогло.
у меня прошивка стандартная.может кто скажет как на ней сделать?
В последней прошивке AHI на ноуте заводится нормально?
В посте №454 упоминается мануал на русском с хорошим переводом.
Подскажите, pls, где его скачать можно?
Глянь у меня в дневнике.
Кстати - почти доделал перевод версии 1.7 мануала, там есть пара моментов достаточно интересных. Постараюсь а ближайшее время выложить.
Cкачал, спасибо, но там только 4 первые страницы.
Будем ждать нового перевода 😃
Пост в теме #525
Мне помогло.
на стандартной прошивке это возможно сделать?
Можно, я полагаю, но с этим вопросом вам в тему по настройке Турниги. По сути вам нужно, чтобы 1 канал управлялся от крутилки, а во 2й канал тумблером 3хпозиционным выводился минимум, середина и максимум канала.
Долго листал тему, однако общей картины для себя так и не составил 😦
Кто нибудь из давно летающих, пожалуйста, поделитесь оптимальными на ваш взгляд настройками стабилизации/RTH для ская 168?
Многим ведь полезно будет…
Кто нибудь летает с настройками по умолчанию?
у меня по умолчанию пока не получается - но мой скай плохо рулится элеронами. Напишите, у кого работает RTH от элеронов, какие отклонения стоят? . Визард проходил с максимальными отклонениями, да и на глаз видно поднятый элерон…
От одного знакомого ФПВшника со стажем слышал не раз “Скай - это летающий кирпич и очень плохо управляется по крену”. По идее надо включить отображение каналов сервомашинок, поднять модель в воздух, начать делать виражи и посмотреть значение в канале элеронов. Я вот на своем Бикслере тестил автопилот, так если он пытался развернуться через подветренную сторону, то расхода не хватало, чтобы ветер преодолеть. В автоматическом режиме значение было около 100, в ручном режиме достаточным для поворота оказалось значение 300. Я подрегулировал turn propotional gain с 50 до 80 или 90, тогда и автопилот стал значение около 300 в канал выдавать. Попробуйте по такой методике настроить отклонения рулей.
кинуть видео с отображением расходов и гейном 75?
