BD5 - The choice of James Bond
А самик - мини Талон
А как крепление мобиуса сделано, если не секрет?
Я сегодня залетел в дождь основательно, причем пока летел домой - дождь летел со мной и на посадке меня самого накрыло с головой 😃
Есть такой, как бы “усиленный репейник”, Velcro - жесткий, пластиковый.
officedepot.com/…/Velcro-Sticky-Back-Hook-Loop-Fas…
Да и доп батарейку с проводом скотчем к крылу.
Правда, при посадке в траву, камеру иногда срывает, держится на проводе.
Привет. На R4y подожди еще пару недель, он в отпуске)). Мне он говорил что пока месяц заказывать не нужно, сайт работает , но отгрузок не будет.
Можно тут, но ждать отправку после оплаты около 7-10 дней. Доставку обычную выбирай, всеровно ЕМС придет.
uuustore.com/skywalker-bd5-epo-1500span-epo-fpv-ai…Это хорошо, главное не расстроиться в первые полеты, заранее быть готовым к такому самолету. Постараюсь сделать в общем картинки/фото(что бы не листать все посты) местам которые требуют внимания для ровного полета, иначе расколбас обеспечен, при условии что самолет будет не легкий для его площади.
Да, совершенно верно. На видео просто не сразу это понять можно, но реально громыхало сильно, Мобиус не может почему то записать звук раската грома, даже в начале видео я показываю облака и когда громыхнуло то мобиус просто заглушил звук на 1-2 сек((( , а как только я тронулся домой то меня настиг ливень где молнии пришли за 5 мин после приземления. Много случаев несчастных зафиксировано было в эту грозу от града 2см до удара молний, что уже думаешь как себя обезопасить на будущее.
svpressa.ru/accidents/news/123782/?mrn=1
А бальзовый сейчас не найти вообще? И можно где о данном аппарате почитать?
Бальзовый был на ХоббяХ, но он условно бальзовый, корпус как скорлупа колкая . Размах 1,2м, Грузить его смысла нет, а значит не дальних полетов. Так что вполне подойдет из ЕПО при условии укреплении. Самолет не имеет оригинальной копии Бд5, он растянут и совершенно другое крыло. Бальзовый только самому разрабатывать и резать на чпу , по типу Пули от Седой55.
Я написал ему еще вчера в ЛС, интересно бы увидеть его пулю, а то уж так заинтересовало)
Начни на из ЕПО летать Бдхе
Присоединюсь к совету предыдущего пилота.
Не тратьте попусту время и деньги на бальзовую и начните с ЭПО. Даже если и Седой 55 согласится сделать, что маловероятно, учитывая его загрузку на сельхозработах, то бальзовая проживет очень короткую жизнь.
ЭПОшные не так жалко разбивать. Их у меня уже гробанулось 4 за последние 3 года.
Я просто читал, что как к корпусу мебиуса не клей - все равно отваливается, типа пластик там такой, отталкивающий.
Нет с этим проблем?
У меня на коптере зимой отклеивалось. Летом липучка тоже не держала. Обязательно веревочкой на этот случай привязываю. На ней же и закрывашка линзы висит.
Да, действительно, отваливается почти любой. Но, тут есть такой клей, назыв. “Горилла”, что там внутри не знаю, но пока держит.
Он, когда клеит, то пузырИтся и становится как пена.
Да и нитка капроновая сквозь крыло тоже поможет.
Я на всех моделях делаю несколько отверстий с резьбой в местах установки мобиуса, прикручиваю там штатный держатель, в него уже вставляю мобиус. Веса прибавляет не более 10грамм.
Так то оно так ,но репейник хорошо снижает желе:),
В России это клей типа Регента (тяжело найти) или Клейберит PUR-501.
з.ы.
Работать в перчатках и в ненужной одежде =) Оттирается крайне фигово. Большие объемы брать не выгодно, ибо в бутылку попадает свежий воздух, а от воздуха клей начинает полимеризоваться прям в бутылке.
Вот и мне удалось полетать в облаках.
Правда, посадка обрезана, т.к. Мобиус замерз на высоте 1000м при 2м выходе из облаков, хотя и была прицеплена 2я батарейка.
Слева тушка новая от 2014 и справа 2012. Китайцы стали ножом делать кривой выкос, при его выравнивании через брусок уменьшается размер. Винт близко к рулю высоты и тем самым взлет почему то неадекватный, видимо 5мм слишком близко и срывает поток с плоскости. я обычно делаю добор из бальзы под мотораму.
Что касается акб мультистар 10с. Сравнивал еще раз с зиппи 25с, все акб 5000ма. Поставил мощный мотор, результат очень хороший. Мультистар уже не свежий,год как летаю. Фото прилагаю
Зиппи 25С
Мультистар 10С
Как мы видим на зиппи 50,2 ампер, на зеленом 49,6А. Гонял по 30 сек. Я летаю на разных акб, но мультистар мне удобней, у него размер хороший для Бдхи, тонкие мягкие провода,уже разьем припаян хт60. Заявленная токко отдача есть в 95%.
Да, тоже обратил внимание на сильно выраженный выкос.
Кстати, собираюсь облетывать новую тушку и не знаю, чем это грозит.
Пока оставил как есть, посмотрю че будет.
PS Если что не так, придется ровнять тоже. Но бальзой не хочется, боюсь расслоится.
Обычно использую слой фанеры, потом резины, опять фанеру. Заоодно вибрации устраняет.
С катапульты не знаю, а вот с колёс из за подрезаного места под мотор винт у меня встал близко к рулю высоты. Разгон делаю штатный, тяну на всю, Бдха ели ели отрывает зад от полосы и сразу же идет увеличение скорости и от сильно натянуго руля попрыгивает к верху. А когда винт воздушный дальше расположен(15мм) от руля, то адекватность руля сразу нормальная в момент отрыва и весь полет. Предпологаю что близко расположенный винт толкающий как то снимает с руля высоты воздушный поток.
Да, близко к рулям будет ещё и звук добавлять. На моем доработанном Талоне был рев как с ДВСного. Потом устаранил.
К тому же этот выкос куда то будет тянуть самолет. То ли вправо, толи влево. Пока не знаю.
Да, Олег, ты абсолютно прав - надо ровнять этот очень сильный выкос.
Сегодня стартовал новую тушку, как обычно катапультой, так еле взлетел, хорошо успел РВ дать максим. вверх.
Обычно, моя предыд. БДха идет ровно или с набором высоты после старта.
Кстати, этот выкос не давал и тебе взлететь. Он прижимал самолет к земле. Какой недоумок начал кромсать хорошую модель?
И наверху тоже - даешь газ и БДшка пикирует. Пока-а приспособился, но слетал 32км за 33 мин с удалением в 15 км, дальше ФС не позволил.
Я старовал в низине и сигнал РУ заглох через 15 км, хотя до этого 20 км тянул, но с небольшой горки.
На старых версиях когда не резали ножом выкос, он был совсем незначительный. Но все ровно при сильном газе чуть морда к низу опускалась, а при более сильном выкосе , да еще таким кривым, еще сильнее морду самолета вниз опускает. Тут это неизбежно, так как и мотор стоит выше крыла. Задний стабилизатор установлен тоже интересно, он наклонен так , как для снижения , задняя часть ниже чем передняя. Но говорят что в горизонте стабилизатор не устанавливается, он как то должен стоять с определенным углом по отношению угла крыла.
а видео можно этих 30 секунд? в картинку слабо верится…
Сергей, я не пытаюсь сказать что нужно мультистар 10с брать, я показываю что весь литий разный. Нельзя говорить что Мультистар или Зиппи фигня, как показывает практика сегодня фигня, а завтра почему совершенно другой. Так же и с мультистаром, у меня первая партия 4 шт с прошлого года, как иы видим для меня идеально работает и для бдхи то что нужно. А вот зиппи компакт прошлогодний выкинул, а в этом году он пришел хороший. Недавно купил Синий зиппи, так после 5-8 полетов, на двух акб банки разьехались и не баланисируется вообще, гонял несколько раз,то в режим хранения,то в режиме балансировки, вывел то что показал в теме Скайвокер, но думаю в утиль уйдут. Так же кому то и мультистар попался. Но весь мой опыьк в покупке акб говорит что при заказе любого лития держать пальцы крестом нужно. Снять не могу, я и так один мучался на кухне, от мотока ветра Sk3 мотора балконную дверь чуть не разбил, кастрюля упала, со стола что то слетела,мощ приличная у него была на 4s 1050кв на арс 9-6. Провода от мотора при токе 50А нагревались так , что руки обжигали, дотронуться не реально.
Так и надо было его еще чуть увеличить-что бы мордой при даче газа не клевало.
Не знаю как на старых версиях, на новой стаб явно неправильно сделан. Имею бальзовую БД-на ней стаб ну почти скажем совпадает с осью фюзеляжа. (собираю пену-сразу подуменьшил угол стаба) Винт у меня на бальзе далеко находится от РВ - взлетает плавно. Изначально выкоса небыло-при газе клевало и пришлось его увеличить.
Да, тоже обратил внимание на сильно выраженный выкос. Кстати, собираюсь облетывать новую тушку и не знаю, чем это грозит.
Ничем опасным это не грозит, больше выкос в верх, меньше клевок при резкой даче газа, но и большой выкос уменьшает экономичность полёта
