BD5 - The choice of James Bond
Olegfpv
Наверное проще замикшировать газ на руль высоты(при увеличении газа за 50% начинает приподниматься руль незначитешьно) ,только как на взлете это себя поведет и при тримировании?
IL76MD
Седой_55:
большой выкос уменьшает экономичность полёта
Правильно, так и получается, потому что РВ все время вверх надо держать даже на небольшом газе на маршруте (вчера заметил)
и он работает как воздушный тормоз и вся экономичность “коту под хвост”.
Так что выкос прибираю и делаю, как на старых моделях.
Седой_55
Вчера ездил к друзьям на полёты, вот что получилось:)
youtu.be/H3HHJn54Mm4
да ветер был сильный и трепало несчадно))))
Plohish
ветер только мешал, порывами метров до 10…
IL76MD
Седой_55:
Акрбатика на Пуле в такой ветер- класс, аж жуть берет.
Plohish:
Ветер на мешал, а создал реальность. Попробуй так полетать.😮
Plohish
IL76MD:
вообще-то на Скае именно я и летал…
stud
Хулюганы )
Александр (Седой 55), на своём болиде пытался не обогнать запорожец. Ему удалось! ))
Olegfpv
Серегу подбрасывало лихо, швыряло так сказать. Интересно, есть на Пит лабе удержание высоты?
Plohish
Olegfpv:
просто высоты нет, есть высота+курс
Седой_55
Plohish:
ну да это у автопилотов как стандарт
Olegfpv
Нужно было попробовать. Петровичу легче было сзади Сергея подстроиться.
Седой_55
Olegfpv:
летать в паре не так просто как кажется, нужно постоянно практиковаться (чего я и не имею летая один), оценивать растояние через камеру тоже не просто (опять же нужен налёт), а так вообще здорово, правда наш полёт был сумбурный ( мы были физически далеко друг от друга, что плохо), но тем не менее немного полетали.
Plohish
Olegfpv:
как то трудно при удержании курса летать по кругу… 😃)))))
вернее невозможно…
Olegfpv
У меня наконец то появился напарник для парных полетов. Хотим осваивать это искусство на Бд5.
Olegfpv
Сегодня сделал 2 вылета после дождя вечером, вылеты короткие по причине просадки Лития, опять началось. Первый вылет мультистар 10с, должен по осд 30А дать и 14.7-15.0 в при таком токе, а сам с трудом 26 а в максимальном газе. Тоесть на 4-5 а меньше. Во втором полете Зиппи желтый 25С тоже просел но гараздо меньше. но ведь недавно летал и мультистар отлично давал разряд, а тут в полете даже сильно терял емкость. Правда все эти два АКБ были заряжены полностью и лежали с самолетом 3 дня в авто, подозреваю что в салоне по указателю температуры было под 42 гр и литий просто от жары перегрелся. Если причина в этом, то тогда подозреваю что 90% лития портится на почтовых службах, где хранится иногда под солнцем. Придется выкинуть((. Нафига я их в машине оставил?
cessna150
Olegfpv:
бедный Бобик 😁
не пострадал? 😁
Olegfpv
Я их только в самый последний момент увидел, хорошо что трава мощная, как в матрас въехал, но коснулся колесами асфальта очень мягко в притирку.
Plohish
Olegfpv:
а не в том ли причина что ты вкатил этим батареям ток по 50 ампер на стенде, на который они не рассчитаны? вот они и подохли…
Olegfpv
Хм, как вариант может быть, я долго гонял что провода нагрелись не дотронуться. Но не помню этот ли мультистар был, хотя может и этот, я потом зарядил и убрал в машину.
Фото из вчера
vaim7
Олег все забываю спросить. Ты когда в дождь летаешь, наземное оборудование антенна, приемник, видео, ру куда прячешь? дождь же намочит
Olegfpv
От дождя не заливает, а если окунуть в воду то зальет.
Зарядил сегодня малым током 2,5А Мультистар 10С из прошлогодней партии, который бережно эксплуатировался . Поставил винт побольше шаг 9-7,5 вместо 9-6. что бы увеличить ток и посмотреть просадку. Но… все супер. Ток 39А по ОСД , и 44А по отдельному прибору. (фишка немного на больших токах занижает)
Отлетал отлично. Из предыдущего видео Мультистар у меня подпортился (( ну ничего , он старый и можно в этотм году ему на покой.
Второй полет я сделал на Свежем ЗИППИ компакт. Ток показал 38,6А на этом же самолет. Тоже хорошо. Нельзя говорить пока что Мультистар фигня. Хочу новый заказать на пробу, но боюсь вдруг фигня придет. Лето и где то точно перегреют . Полет в инверте на 6,40
Olegfpv
Ютуб отказывается закачивать мое видео((
Plohish
доигрался… сперва батарейки испортил а теперь и ютуб…
мне страшно подумать что будет завтра с интернетом…
Olegfpv
При загрузке пишет Опаньки и смайлик.
А по литию, я так полагаю нужны правила эксплуатации. Не давать высокие токи длительное время, не перегревать выше 30 гр, хранить от+4 до +18, не ронять, балансировать только качественными зарядниками и так далее. Итог такой, из проверенных Мультистаров и Зиппи по 1 шт уже просаживаются.
Olegfpv
Залил с другого ноута. видно что при токе 39А (реал 44а) меньше 15в не просел Мультистар 10С. Так же в перевернутом состоянии немного полетал)
youtu.be/zMLKCbbeS6k
А это вид с крыла. Посадку мобиус не записал, файл на 1.3 Ггб закончился.
Plohish:
как то трудно при удержании курса летать по кругу.
А что если точки одинаковые скопировать в оба самолета и пущай себе летают друг за другом, только высоту ведомого на 10-15метров больше сделать.
