Ремонт ФПВ оборудования.
Буду знать теперь какой))
3 года назад писали еще про него: rcopen.com/forum/f90/topic247581/26
И каждый следующий год вспоминали…
Да я видел, но он стоял в предоконечном каскаде. Поэтому не был уверен что это именно он.
Доброго всем времени суток. Умерла камера BOSCAM TR1, которая с передатчиком. Не включается - раньше горел индикатор, счас нет. Плата передатчика при подаче напряжения - греется и чувствительно. Осмотр показал, что плата передатчика визуально в порядке, а на плате камеры вот это
Понимаю, что качество не очень, но какое есть, извините. Верхний элемент - нижний левый угол вспухший, и вокруг него по виду что перегрев. Нижний (желтый) - левый верхний угол - дырка. Не подскажете что это и как исправить??? Или где можно починить???
Я не радиоэлектронщик, но с паяльниками дружу)))
Заранее спасибо
У меня тоже на двух передатчиках (лавмейт 1,2 100-200мВт) сдохли оконечники, даже не побывав ни разу в полете. Чип затерт на обоих. Буду знать теперь какой)) На вид такой же, четырех лапый.
Сдохли оба примерно одинакого ,на третий-чевертый раз включения. Картинка на секунду две появиласть и кирдык. Звонятся на коротко.
Нашел сегодня свои сгоревшие передатчики. Блин напутал, это пол ватниках четырех ногие стоят, а в 200мВт ламвейтах шестиногий чип на выходе. Чип затерт.
[IMG]
[/IMG]
Подскажите пож., где в москве можно качественно перепаять большую Атмегу?
Здравствуйте! Вот такие дела:
- Видеопередатчик TS832 600mW. На аудио вход подал +. Горелого не наблюдаю и не пахнет, но не включается.
- GPS приемник от автопилота pixhawk. Было падение, вырвало провода из разъема. Подключил по ошибке в обратной последовательности (4 провода), в итоге горит диод питания, но не горит диод обозначающий поиск спутников.
Возможно ли к кому-то обратиться для ремонта?
Тоже проблема с видеопередатчиком Aomway 5.8ghz 500mW. Ошибся и воткнул фишку не ту, подал на выходное напряжение 12 v. Не передает ничего, лампа на плате горит, передатчик греется.
Приветствую,
Писал тут rcopen.com/forum/f90/topic221564/1534 по своей проблеме с пулуватником от лавмэйт, рекомендовали сюда лучше написать.
Предварительно читал 3 ветки на эту тему: rcopen.com/forum/f90/topic287603 rcopen.com/forum/f90/topic242094 rcopen.com/forum/f90/topic164322
Имею 1 ватник и 0.5 ватник оного производителя. И приемыш. С одно-ватником проблем нет, на 1160 отлично передаёт на приемыш. Но вот с полу-ватником случилась бяда, многим известная: не вкурил что в комплекте с ним кабель с штекерами это UBEC на 5.5В. Куда глаза только смотрели, видел ж мануал, разводку кабеля видео смотрел, и это проглядел что не 12 вольт нужно подавать. Соответственно для облегчения массы отказался от кабеля штатного и подпаялся напрямую. В итоге передатчик теперь еле тёплый, и на приемыше никакого движения
Прочёл несколько веток на эту тему, понял что умер или биполярник (BFP420) или оконечный усилитель (ADL5601). Или ещё может перемычка внутри среднего слоя платы. Померил напряжения подключив теперь через UBEC. В точке 0 напряжение как с UBEC (+5.21В, далее это исходное). Теперь по точкам на фото (нумерацию делал как из поста rcopen.com/forum/f90/topic221564/314)
1 - 5,13В
2 - 0В
3 - 0,13В
4 - 0В
5 - 0В
6 - 0,05В
7 - тут плавает от 2,90В до 3,36В (хотя должно быть 5,21В)
8 - 0В
9 - 5,13В
10 - 5,21В
11 - 5,13В
12 -5,13В
Биполярники у меня такие есть, но не уверен что в нём дело хотя на 7 ноге напряжение плавает. Кто может подскажет точнее у кого похожая ситуация была? По предыдущим постам мои замеры совсем не совпадают
Заменил сегодня биполярник на плате с маркировкой (Pt) на BFP420 (маркировка AMs). Видео пока нет на приёмнике (разные частоты менял на передатчике и приёмнике). Плюс передатчик стал ещё менее тёплый.
Сделал замеры в точках (по фото) с UBEC идёт 5.21В (оно же так и осталось в нулевой точке, где дорожка в среднем слое):
1 - 5,13В
2 - 0В
3 - 0,13В
4 - 0В
5 - 0В
6 - 0В
7 - 4,59В (стабильно, не плавает теперь, но не как исходное…)
8 - 0В
9 - 5,13В
10 - 5,21В
11 - 5,13В
12 - 5,13В
Может всё таки оконечник?
Оконечного усилителя пока нет но знаю где взять.
Нужно ли выпаять всю плату из корпуса и проверить другую сторону платы на предмет сгоревших деталей?
Всем привет! Илья, у меня похожая проблема - испортил передатчик Lawmate 1,2 1000 мВт при переполюсовке. При этом был запах паленого, естественно при повторном включении уже ничего не работает. Лежит дома уже пол года, выкинуть жалко. Буду рад если кто возьмется починить по денежкам договоримся. Очень уж хороший передатчик был, видео без помех, без полос - идеально передавал.
На старом Циклопе (телеметрия) появилась сопля. Пропадает видео. Передатчик работает, камеры рабочие, 12в где должно быть все есть. Отвалилось не сразу. Пару раз постучал, появлялось. Визуально не нашел ничего. Буду греть феном. Как подобрать температуру? И методика как: долго не очень горячим или быстро но погорячее? Спасибо.
Не часто тут отвечают:(
Может просто кто подскажет какое напряжение должно быть на оконечнике (ноги 1,2,3 и 4 на фото выше) если передатчик живой и рабочий.
Если не совпадёт то сразу поменяю его тоже.
После краша мини квадрика, пострадала камера pixim seawolf безкорпусная.
На фото выделена красным кругом.
Подскажите пожалуйста чем ее возможно заменить, желательно из ассортимента чипдипа 😉
Заранее огромное спасибо!
Чип и Дип в топку. Хотя если покупать всего одну штуку, не важно.
я предпочитаю другой магазин, правда как правило покупаю много.
На любой вкус и номинал: www.smd.ru/katalog/levyj/katushki/
Вахтанг, спасибо.
Просто у меня Чип и Дип в шаговой доступности, по этому там удобней!
Поменял индуктивность, но камера как не работала…так и не работает!
Попутно выяснил что отсутствуют вот эти детали.
Такую мелочь вряд ли сам смогу впаять! 😦
В смысле отсутствуют?
На самом деле я встречал две версии плат этой камеры. Как у вас и как на фото приведенном вами без разпаянного разъема. Но кроме этого разъема в них есть еще различии.
Видно что они просто отвалились 😉
Всем доброго…
Подскажите плиз,
Это случаем не диод погорел? переполюсовка…
Как лечить?
Впаять не проблема, если номинал известен.
От переполюсовки диод сгореть не мог. Его ставят, чтоб прибор защитить от переполюсовки.
Диод может сгореть только от большого тока через него.
По фото не понятно что это!
Вахтанг, с номиналом проблема 😉
По ходу истории, выяснилось, что два конденсатора возле моих красных стрелок(те что крупнее) пробиты!
Их я тоже выпаял, но…к сожалению камера не работает 😉
П.С. Как ваша рука?
Значит придется купить еще одно устройство, замерить номиналы, потом чинить повреждённый.
Если получится, то будете иметь запасное устройство.
П.С. Как ваша рука?
Спасибо, руку прооперировали, уже вышел на работу. Иногда болит и нагружать пока боюсь. Но в общем работать можно.
От переполюсовки диод (или другой полупроводник) сгореть таки может.
Любой диод имеет напряжение пробоя, кроме того он может защищать схему от переполюсовки замыканием на себя (чтобы избежать падения при прямом включении).
Доброго дня!
GoPro 3 BE.
Подал 12В вместо 5 😦
SD Board под замену - там несколько элементов выгорело и шлейф поплавился.
На материнке выгорел один элемент, но не могу маркировку разобрать.
Подскажите плиз что за элемент по красной стрелке на фото и его маркировку.
Буду благодарен если подскажете где можно SD Board найти.
Отвечаю себе
Нашел фото материнки, а на ней искомая деталь с маркировкой C06mJ (по красной стрелке)
Определить её не могу - не гуглится.
Что за деталь и чем можно заменить?
Судя по месту (рядом стабилизатор питания и индуктивность, (DC-DC конвертер?)- это транзистор.
Ну а какой- тут можно только попытаться отрисовать его (DC-DC) схему и понять- где коллектор, где база? Эмиттер- знамо дело будет на земле.
Не факт, а если структура P-N-P ?
