От переполюсовки диод (или другой полупроводник) сгореть таки может. Любой диод имеет напряжение пробоя, кроме того он может защищать схему от переполюсовки замыканием на себя (чтобы избежать падения при прямом включении).
Ну, я всё таки, имел в виду, что человек перепутал полярность, а не подал 220В на плату с батарейным питанием! 😃
Второй вариант, о котором Вы пишете не очень надёжен. Диод может не просто замкнуть напряжение на землю, его может действительно пробить от текущего через него тока. Тогда переполюсованное напряжение всё равно окажется на входе прибора.
В таких случаях лучше всего ставить на входе диодный мост. Тогда прибор можно питать от любого напряжения: от переменного, от постоянного. При этом полярность подачи питания значения не имеет!
Я иногда ставлю такие мосты www.smd.ru/katalog/pravyj/diody/mosty/, когда разрабатываю что нибудь для дилетантов. В руках которых переполюсовка практически неизбежно.
Всем доброго, распаял свой рабочий видеопередатчик, с целью отпаять СМА и глянуть чего внутри…
Что за деталька я так и не понял пока, здесь она живая, может чего померить ( выделена кругом ) ?
Желтыми стрелками пометил места где должны быть впаяны конденсаторы, имеет смысл их припаять?
Красной выделил кондей он тупо плавает в олове т.е. не несет никакой функции просто плавает в олове, как наполнитель, чего с ним делать?
И еще такой вопрос, без металлического корпуса можно обойтись? Охлаждение обеспечу. Или он что то экранирует?
Подниму тему определения деталек на Пиксиме… вот две фотки нужной детальки. Помогите пожалуйста определить что это.
Полез фокус перестраивать, открутил камеру, а она не показывает. Потом обнаружил пропажу. Камера вроде кушает свои 150мА, ни чего не перегревается.
Пробовал замкнуть перемычкой, без изменений, экран черный. Все проверки проводил напрямую без Тх-Рх.
Приёмник boscam rc832 32ch 5,8ггц. Вообщем я разобрался со своим браком. Проблема в разъеме. Центральный провод коаксиального кабеля припаял напрямую к плате, минуя разъем… А куда припаять внешний слой кабеля? Если не трудно покажите на фото платы.
С одним припаяным центральный проводом, на экране рябь…
на землю, максимально близко к центральному проводу…
Ребят, помогите. Облазил в городе все мастерские, ни кто не хочет за нее браться.
Будет наука на будущее, камеру в кожух устанавливать…
с таким качеством фото никто не поможет.
Снимите по крупнее.
Вот снял на нормальную камеру.
Там стоят резисторы… ищите человека с такой камерой или фотографии крупным планом чтоб номинал подобрать
Там стоял один резистор, остальные контакты не были распаяны изначально.
На обычную мыльницу можно в режиме макросъемка снять крупнее.Слабо видно.
мне показалось что 1 резистор там и щас стоит. Качество фото недостаточное.
www.pixic.ru/i/40H0X6y641k8p1H2.jpg
Вот ссылка на хостинг с фоткой оригинала.
Там была только одна деталь, остальные из начально не были распаяны.
Конденсатор там стоит [IMG][/IMG]
Друзья, может кто возьмется за ремонт видеопередатчика ЛМ 1Вт еще с металлическим радиатором? Резко упала мощность, картинка идет на расстоянии примерно 50- 100м и греется как утюг. В свете последних скачков валюты новый заказывать не вариант. Спасибо.
[quote=Airwolf;5466105]греется как утюг.[/qu
Если греется,для начала прозвените антену,от и до.И пайку на плате и другую антену,даже от компюторщиков можно взять,если нет для проверки.
Спасибо, а на сколько можете подсказать, или хотя бы предположить?
Ну если только выпаять и померить. Попробую сегодня заняться, всё равно надо разобраться с этой камерой, не работает после краша.
100nF
Спасибо большое!
Абсолютно новая камера Sony 960H CCD Effio-V 800TVL Ultra WDR, подключил свеженький аккум, пшикнуло, на вид особо горелого ничего нет, однако под одним элементом маслянистая лужица и запах обнаружилось (который на фото), подскажите пожалуйста что за элемент? Всем заранее спасибо.
Спасибо. А такой реально купить, или есть ли замена? И странно почему пшыкнуло на 3s акуме если питание камеры 12 вольт?
переполюсовка?
В том то и дело что нет, начал соединять конекторы и получил пшик.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"437a49173df955007778e5a9":{"_id":"437a49173df955007778e5a9","hid":10168,"name":"hitman","nick":"hitman","avatar_id":null,"css":""},"4823073a3df955007777b2ad":{"_id":"4823073a3df955007777b2ad","hid":34271,"name":"Вахтанг","nick":"Вахтанг","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"488d5e1d3df9550077778bca":{"_id":"488d5e1d3df9550077778bca","hid":36888,"name":"Airwolf","nick":"Airwolf","avatar_id":null,"css":""},"4a6b5aec3df955007776bcba":{"_id":"4a6b5aec3df955007776bcba","hid":51315,"name":"Edward_tlt","nick":"Edward_tlt","avatar_id":null,"css":""},"4d5ed0fb3df9550077755d65":{"_id":"4d5ed0fb3df9550077755d65","hid":81303,"name":"Андрей#","nick":"Андрей#","avatar_id":null,"css":""},"4d674fa63df9550077755931":{"_id":"4d674fa63df9550077755931","hid":81846,"name":"=W_E_G_A=","nick":"=W_E_G_A=","avatar_id":null,"css":""},"4f19c68a3df95500777495c9":{"_id":"4f19c68a3df95500777495c9","hid":111149,"name":"Анатоолий","nick":"Анатоолий","avatar_id":null,"css":""},"4f80753b3df9550077745b72":{"_id":"4f80753b3df9550077745b72","hid":117458,"name":"AlexOrlo","nick":"AlexOrlo","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"534eb51b3df955007772a198":{"_id":"534eb51b3df955007772a198","hid":200084,"name":"Shrizt","nick":"Shrizt","avatar_id":null,"css":""},"545fa1593df9550077723e5d":{"_id":"545fa1593df9550077723e5d","hid":210889,"name":"cutdivision","nick":"cutdivision","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":433332,"last_post":"678e760f290c7c61207da95f","last_topic":"64c4c399563b07d6031067ed","last_topic_hid":572060,"last_topic_title":"WalkSnail HD Video System","last_ts":"2025-01-20T16:13:03.246Z","last_user":"5280846c3df955007772ffab"}},"topic":{"_id":"4e6e239d3df95500774ae328","hid":247581,"title":"Ремонт ФПВ оборудования.","views_count":229106,"last_post_counter":1770,"cache":{"post_count":1756,"first_post":"4e6e239d3df95500774aebaa","first_ts":"2011-09-12T15:22:05.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"65d0c1f16371a12da907506e","last_post_hid":1770,"last_ts":"2024-02-17T14:25:53.746Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1756,"per_page":25,"chunk_offset":300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
