Ремонт ФПВ оборудования.
Вахтанг
спасибо Руслан, этот даташит по свежее, от 15-го года, в нём даже BGA корпус добавили.
Rusmiha
Пожалуйста! Только где заказать, с доставкой в Украину, не знаю(((. Из России не шлют, а на Алли не нашел((( Хоть новую камеру покупай
Rusmiha
Спасибо, Сергей. Но у них под заказ 8 недель и то не факт, что одну-две детали примут в заказ. Я их знаю.
17 days later
Sensorisis
господа выручайте. слегка припалил матек 405 str теперь работает только от усб. при подключении батареи греется данный компонент. выпаял его. теперь матек заводиться
Вахтанг
Электролитический конденсатор. Быстрее всего пробыло по напряжению.
Возьмите штангель или линейку, определите размер, потом определите типоразмер (быстрее всего это “В”). Например можно посмотреть здесь: www.smd.ru/katalog/kondensatory/…/tantalovye/
Из выбранного типоразмер выберите конденсатор с допустимым напряжением не менее 1,5 раза больше напряжения питания. Последним выбирайте его ёмкость. Чем больше, тем лучше.
идите в ближайший магазин радиодеталей.
Sensorisis
Черт побери,это самый лучший и развернутый ответ на вопрос,который я видел на этом форуме за 11 лет!!!
Роман_С_А
Ребят, не спец в электронике совсем. Есть проблемка. Перестал запускаться наземный трекер MFD Mini Crossbow. Подаю питание, и ничего. Разобрал, вынул плату стал смотреть. Визуально всё хорошо. Подключил снова питание, стал ощупывать пальцами все элементы. Вроде не греются. Но в одном месте руку обожгло. Привожу фото с греющимся элементом. Это что то типа красной колбочки, она сразу видна на изображении. Не представляю что это. И отчего греется. Возможно, если кто подскажет как называется этот элемент, попробую заменить. На всякий случай размещу плату с обеих сторон.
schs
Роман_С_А:
Если на втором фото, справа от нулевого резистора - диод или стабилитрон. Лучше в мастерскую отдадите, раз самому неясно.
Роман_С_А
Судя по внешнему виду, это как пишут в интернете “Диод выпрямительный LL4448 MINIMELF 0,2A 75V 4ns” . А вот от чего греется не знаю. Если он например сгорел, он греться будет?
stud
Похоже, вам всё -таки удалось спалить китайскую поворотку.
До этого, если не ошибаюсь, спалили китайский VTx.
С такими талантами надо работать на радиозаводе в отделе испытаний РЭА на надёжность.
Роман, в теме про поворотку, человек предупреждал о капризности MFD mini Crossbow AAT. Кажется, вы его топик 161 проигнорировали.
Роман_С_А
Он там не про поворотку, а про маленький модуль, что ставится на борт.
Есть возможность вычислить испорченные радиодетальки?
stud:
такими талантами
Подключал всё в соответствии с распиновками. Ничего лишнего.
Сижу пока на карантине дома. Где то подхватил насморк. Тесты показали вирус. В починочную мастерскую ребят заражать не пойду.
stud
Не нужно было делать подключение с работающей повороткой!
Даже в мануале на телевизор написано: Подключите внешние устройства, только потом включайте телевизор.
Если греется диод, следовательно, через него идёт большой ток. Скорее всего он исправен.
Роман_С_А
Подключал на обесточенном оборудовании. И только тогда аккумулятор. Изначально стало работать неадекватно.
stud
Роман, я сомневаюсь, что производитель отправил не проверенное изделие.
Неоднократно сталкивался с тем, что человек уверяет, что делал всё правильно. Начинаешь разбираться, ошибка на ошибке.
Спрашиваешь человека: Ну и кули? Блеет что -то в своё оправдание.
С тем же mini MFD трекером. У пользователя сгорела серва на трекере. Он написал производителю. Тот ему выслал новую серву. Денег не взял!
А оказалось, что чел сам спалил серву. Антенна задевала штатив и не двигалась дальше. Вот серва и сгорела.
Лет десять назад спалил 208 зарядник. Не учёл температуру при разряде. Получил тепловой пробой ключей. Починить не смог. Отправил производителю. Прислали новый зарядник. Денег не взяли!
Роман_С_А
Не сомневаюсь, что всё было исправно изначально. Подключал всё чётко. В предусмотренные для этого разьёмы. Кабель спаял в строгом соответствии. Сделал запрос производителю. Ответ пока не получал.
Роман_С_А
В мастерской сказали, что пробит сам STM32 по питанию. Поэтому греется тот диод.
stud
Сочувствую. Придётся отправлять производителю.
Роман_С_А
Да, решение на Али приняли именно такое. В течении 7 дней должен буду отправить и дать им трекномер. Адрес китайца есть. Вот не знаю сколько возьмут за отправку наши почтари. Но это уже дело как говорится десятое.
Mistel
А ещё нередко такие посылки теряют так что делайте страховку.
schs
Роман_С_А:
STM32
Если им ограничилось - махните в мастерской, чип недорогой, с работой рублей 500-1000 выйдет. Зальёте прошивку и может завестись. Я бы попробовал.
Роман_С_А
Там сказали, что должна быть специальная прошивка какая то. Хотя парнишка и предлагал заменить проц. Я не стал идти по такому пути. Проще потратиться на почте.
schs
Роман_С_А:
Конечно. Для свежей не смотрел, для старшей все прошивки выложены на сайте, вместе с пошаговой инструкцией по заливке.
Роман_С_А:
Могут тупо не принять или завернуть\утилизировать на таможне.
Роман_С_А
schs:
Есть знакомые, у кого так уже было?
В любом случае трек номер я дам на сайте. Дальше не моё дело.
