Ремонт ФПВ оборудования.
То есть, если частоты передаются в эфир, то кварц рабочий? Присутствие черного экрана, это проблема именно в видеоканале?
Подскажите, какие транзисторы используются в модуляторе Lawmate?
Транзисторы Вам уже подсказали.
Звук есть через передатчик?
У транзистора BFG540/X четыре электрода. Обведённый красным транзистор имеет три электрода.
Я смотрю, волшебным образом изменилась печатная плата. У вас залежи Лавмейтов?
Меня интересует именно трехногий транзистор.
Не стал повторно фоткать плату, поэтому просто вставил подобное фото из инета)
де я ошибся, в кабеле три провода белый, красный и синий. Ну я и рассудил Красный - “+”, синий - “земля”, белый - видео. Оказалось синий - видео, белый - земля.
Быстрее всего видео сигнал проходит через конденсатор, чтобы убрать постоянную составляющую, по этому повезло и ничего не сгорело.
Правильная схемотехника иногда спасает от ошибок пользователей.
между ногами транзистора впаян конденсатор
Это один из признаков, по которым я определил, что плата другая. На что он влияет, не знаю.
Может АЧХ, может возбуждение.
Руслан, надо померить режимы транзисторов. Посмотреть на осциллографе сигнал.
Без измерительных приборов, гадать можно до бесконечности.
Сегодня пытался найти, что за микросхема стоит в защите по току? Она помечена красной точкой. Не нашёл.
Вахтанг, Вам такая не встречалась? В поздних версиях Лавмейта применяется уже другая защитная микросхема. На корпусе написано HRG.
См. фото топик 1504
Если бы жил в самом Харькове, то не вопрос отдать в ремонт. А так приходится самому ковырять. Спасибо всем за советы!! Попробую найти осцилограф по месту.
На моей, между ногами транзистора впаян конденсатор, а на плате коллеги, его нет. На что он влияет?
смотря как. Если между базой(затвором) и эмиттером - как правило до 100pF, это против помех, чтобы не было ложных срабатывании. Тип транзистора известен?
нет
Это n-p-n транзистор BFG540/X (BFG540W/X). Fгр 9ГГц. Конденсатор стоит между коллектором и эмиттером.
У меня маркировка WMM 44. Есть разница с 43 или нет
Разницы нет. Отличия только в W. Если она есть -WMM, то это транзистор фирмы Philips Semiconductors. Если W отсутствует -MM, то это транзистор фирмы NXP Semiconductors. Встречаются транзисторы с маркировкой N43. Это тоже Philips Semiconductors. Скорее всего разные заводы. Если маркировка на корпусе N7, то это другой тип корпуса -SOT343N. Обычно, применяются транзисторы в корпусе SOT143B.
Например, где можно купить BFG540W/X.
Спасибо! Купил BFG540. Дальше попробую посмотреть осцилографом.
Руслан, BFG540 не пойдёт! У него по отоношению к BFG540/X (BFG540W/X) другое расположение выводов. См. Даташит рис. 1.
Возможно это простой LDO с входом Adj или En.
Не, это точно микросхема токовой защиты.
На неё приходит 8 и 12В.
Долго чесал репу, пока понял, что это за микросхема. Резистивный делитель задаёт порог.
К сожалению не нашёл полного названия.
Только Лавмейт страдает такой фигнёй. Ставит защитную микросхему, которая выгорает. А чем заменить не понятно. Без неё Тх работает.
Всем привет, может кто подскажет, что за ерунда… OSD tx5816 от walkera. Одни говорят шрифты надо перепрошить, но не понятно как… разъемов никаких нет, другие, что сгорел OSD, хотя там картинка то нормальная, вольтаж компас и тд работает, но все в этих буквах… Есть кто сталкивался или знает как решить вопрос? Заранее спасибо!
Я склоняюсь к тому что надо залить шрифты. Сам модуль osd в виде отдельной платы или впаян в полетный контроллер?
коптер walkera runner 250, OSD отдельный модуль но провода - адаптера нет, там на BF стоит поэтому не понятно как их туда залить(
Доброго всем! Заменил транзисторы. Передатчик заработал! Но, возникла проблема с излишком белого. И это на разных камерах. Когда руками берусь за корпус, белого становится меньше. После перепайки, правда, тронул четвертый, нижний переключатель и не запомнил в каком он был положении. Поставил в крайнее левое. Так же не стал впаивать конденсатор (на фото обведен) между ногами транзистора, как его нет там на других схемах. Как с этим бороться? Или конденсатор не лишним был?
monitor.espec.ws/section27/topic200427.html посмотрите это.
NCP1400A, похоже.
Списался с производителем, сказали, что это IC 24C16 SOT23-5. Вот теперь думаю, после замены сразу заработает или нужно прошивать?
судя по даташиту у 24C16 корпуса PDIP8, SO8, TSSOP8,UFDFPN8.
SOT23-5 нет.
DYS F4 pro V2 может есть у кого, потыкайте тестером пожалуйста, чего за деталька? есть ощущение что это предохранитель, может индуктивность, стоит между минусом usb разъема и минусом всей платы. Когда вставлял usb разьем с подключенным акумом промахнулся и попал в плюс на регуль и корпус разъема, после этого перестало работать от usb, остальное вроде все живое.
