Всё верно, это DC-DC преобразователь на 3.3В и он у вас работает. Идите дальше. Замеряйте напряжения на больших конденсаторах, еще должно быть 2.8В и 1.1В.
Попробуйте ещё (без фанатизма) поприжать кварц и посмотрите не стала ли нагреваться камера, возможен плохой контакт.
Всем привет!
Полётник F405-WING. Разболтался ЮСБ разъём и начали отрываться дорожки. Связь с компом постоянно отваливатся.
Можно ли куда то подпаяться проводами чтобы сделать выносной разъём на проводе?
Отнесите в ремонт телефонов, вам перепаяют разъем. На телефонах, планшетах часто их меняют. Подпаиваться там не к чему, пятаков нет.
к этим же разъемам подпаяться.
еще вариант настроить на свободном юарте msp и туда блютуз/вайфай/usb-ttl и настраивайте сколько хотите. только прошить не получится.
Доброго дня всем. В электрике не сильно шарю и понимаю, что мне помощь в ремонте может быть похожа на обьяснение слепому как выглядит красный цвет… но все же)))
Matek f411wse закоротил плюс и минус первой камеры. На этой же верхней плате обведенный элемент не прозванивается ни в одну сторону, хотя на нижней плате шесть таких же звонятся в одну сторону.
При подключении в usb черный элемент с нижней стороны этой же верхней платы начинает дико греться. На нем написано RX1115 Но может он исправен и греется из-за другой неисправности? Я не знаю.
Если собрать платы в бутерброд - плюс
и минус камеры прозваниваются к плюсу и минусу акб.
Вот в принципе и все вводные.
Есть знакомый который в состоянии перепаять мелочь, но он не сможет выявить сгоревший элемент
Может кто поможет куда копнуть? (
Желтый элемент это конденсатор, он не обязан звониться, главное что не в кз.
Прозвоните 5В пятак камеры на G, скорее всего там кз. Черный элемент LDO стабилизатор, похоже на 3,3В, хотя может и на 5В.
Выпаяйте его и прозвоните 5В пятак камеры на G.
Вы имеете в виду пятак это контакты + и - камеры обведенные желтым прямоугольником? Они не звонятся в кз. Это я проверил.
5В и 3.3 В на G звонили?
Ух ты… неожиданно. Прозвонил
Вы имеете в виду вот этот пятак 3v3 ? Да! он в кз со всеми G
Все остальные плюсы на G не звонят. А именно этот 3v3 звонит
Вот этот конденсатор прозвоните (красным выделил)
Ну тогда либо LDO на 3.3В, либо сам МК STM32F411 под замену. Чаще МК выгорают
Да, он звонится и слева второй тоже если что
Тогда попробуем сначала LDO, если не поможет - в мусорку. Вряд ли кто такую мелочь МК перепаяет.
Спасибо Вам за помощь.
Выпаяйте этот стабилизатор и прозвоните еще раз пятак 3.3В на землю. Если будет также кз, то МК под замену.
Эти МК не сложно менять, феном за 5 мин. Стоимость их вот только сейчас выросла. Нехватка чипов.
Окей попробуем, спасибо.
А они все одинаковые stm32f411ceu6 ?
Или нужно искать именно с полной маркировкой - stm32f411ceu6 gq218 19vq и т.д…
stm32f411ce6 - этого достаточно
Добрый день. Камера runcam 2 split ( rc-go.ru/…/kamera-runcam-split-2s-1080p-60fps-oran… ) . Пропал видео выход. На разьёме и на контакте. Если кто сталкивался с такой проблемой скажите как решается. (В настройках видео выход активирован)
На флешку пишет? Если да, ищите оторванные элементы на плате. Видеовыход должен звониться на землю с сопротивлением 50-75 Ом.
На карту пишет. На землю 75 ом. присутствует.
возле отверстий платы смотрите оторванные элементы. Там часто конденсаторы отрывают гайками
Понял. Проверю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46eb9e5c3df95500777811de":{"_id":"46eb9e5c3df95500777811de","hid":27841,"name":"МиГ17","nick":"МиГ17","avatar_id":null,"css":""},"4855119c3df9550077779e60":{"_id":"4855119c3df9550077779e60","hid":35532,"name":"Molotov","nick":"Molotov","avatar_id":null,"css":""},"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"5396fd593df9550077728532":{"_id":"5396fd593df9550077728532","hid":202931,"name":"Blond055","nick":"Blond055","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"57190cac3df9550077711c8b":{"_id":"57190cac3df9550077711c8b","hid":249690,"name":"Мельников_Денис","nick":"Мельников_Денис","avatar_id":null,"css":""},"5b0867e53df95500776fe247":{"_id":"5b0867e53df95500776fe247","hid":334237,"name":"Santanic","nick":"Santanic","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4e6e239d3df95500774ae328","hid":247581,"title":"Ремонт ФПВ оборудования.","views_count":230563,"last_post_counter":1770,"cache":{"post_count":1756,"first_post":"4e6e239d3df95500774aebaa","first_ts":"2011-09-12T15:22:05.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"65d0c1f16371a12da907506e","last_post_hid":1770,"last_ts":"2024-02-17T14:25:53.746Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1756,"per_page":25,"chunk_offset":1675},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
