Вот такая плата маяка. Допустил переполюсовку но разъёму от полётника (не аккум). После того как вернул пины наместо, включил плату. Она запустилась. Маяк чётко вещал в эфир. Но не работает заряд аккумулятора. Решил что погорела микросхема та что по стрелке. По идее это стабилизатор 5205 3.3в . Я его заменил подручными 5219 3.3в . Плата перестала запускаться. Моргает обоими светодиодами и тишина.
Вопрос это стабилизатор? Или это было что то другое? Как считаете что могло перегореть при такой переполюсовки?
Не видя схемы сложно сказать что это. А какая маркировка на нем?
Походу я сильно лохонулся… я посмотрел деталировку старой версии маяка. Там это был внешне стабилизатор. Сейчас откопал версию своей платы. Это контроллер заряда аккумулятора. Поторопился.
На неделе куплю элемент и заменю. Может оживёт. А схемы увы нет. Так бы было значительно проще.
Всегда легче перерисовать на бумагу, тогда уже определить не проблема. Схему понятно никто не даст, как и прошивку.
Заменил элемент на MCP73831T-2ACI/OT, . И плата ожила. Цена ошибки 320р за штучку. На алике 75р за 10штук. Но надо было ждать.
Спасибо за ответ, пригодится.
Приветствую, подскажите, из за нелепого стечения обстоятельств перепутал плюс с минусом на модуль gps bn-220, он успел нагреться, потом я увидел что перепутал + и -, подключил правильно и он какое то время поработал и умер, при подаче питания у него кратковременно моргает красный светодиод и тухнет, но и то не всегда, больше никаких признаков жизни не подаёт, на батарейке или иониаторе маленькое напряжение, где то 1.4-1.8 вольта, при этом ничего не греется. Что можно посмотреть и попробовать перепаять? Есть надежда что какую то обвязку подпалил и его можно вернуть к жизни. Только объясняйте пожалуйста как для тупых, спасибо заранее ))))
Сделайте фото с двух сторон. Перепаять стабилизатор на 3.3В потребуется
Очки skyzone 04x заменил THC63LVD827 на новую, тоже самое , заливает один экран красным цветом .
Прорисовка меню четкая .
Со второй стороны там антенна
Вот стабилизатор, проверьте напряжения
Слева направо
Нижние ноги 5 ; 0 ; 5 вольт
Верхние 1.4 ; 0 вольт
Получается ему поплохело, какой аналог можно подобрать в условном чипидипе? Что то типа такого ?www.chipdip.ru/product/adp150aujz-3.3-r7
А то по его маркировке не ищется ничего в Гугле, я смог разобрать что то типа 9psu0 или 9psud
Докладываю, перепаял стабилизатор из чипидипа, модуль ожил, спасибо !
Не успел ответить. Аналогов много, LDO стабилизатор 3.3В, обычно нужно смотреть по распиновке, по схеме и подбирать. Удачи!
Случайно коротнул РУ приемник frsky tfr6 . При даче питания горит красный диод f/s. Визуально не вижу что могло погореть. Может есть у кого идеи, или в мусорку?
для начала глянуть питание процессора, должно быть 3,3В
что именно коротнули, по выходу или … ? Информации мало
Уже не помню что, проводом внешнего бека задел какую то часть…
начните с питания процессора
Приветствую, подскажите пожалуйста в Москве, кто нибудь занимается ремонтом полетников? Между кондером и вистой проскочила искра когда был подключён к usb. Теперь не подключается к betaflight. От основного питания загорается красный светодиод. Полетник F7 iflight Blitz AIO 55A.
Проблема со шлемом Cobra x v2.
Когда я включаю очки - экран остаётся черным. Нет никакой картинки. Единственное слышно шум вентилятора.
Далее на кнопку выключения шлем не реагирует. Чтобы выключить помогает только вытащить батарею.
Что я пробовал:
Вытаскивать батарею
Подключать питание по USB
Заливать новую прошивку
Ничего не помогает. Помогите плиз.
Здрасьте. К Полетнику f4 был подключён GPS и Приемник elrs к юарту , вдруг перестали работать ,думал че за х ., в итоге они похоже сгорели. Такое возможно что полетник их спалил??
Возможно в полетнике выгорела цепь питания.
Привет ребята,приобрел на авите мониторчик фпв,видимо настроен на какую-то фиксированную частоту,которую не удается найти.Можно ли приемник доработать,резисторами или переключателями,чтоб был выбор диапазона?С паяльником дружу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""},"51ea5f553df9550077734527":{"_id":"51ea5f553df9550077734527","hid":164795,"name":"v0rtex","nick":"v0rtex","avatar_id":null,"css":""},"525bc8403df955007773130f":{"_id":"525bc8403df955007773130f","hid":178660,"name":"sermur","nick":"sermur","avatar_id":null,"css":""},"5370cf323df9550077729451":{"_id":"5370cf323df9550077729451","hid":201587,"name":"Samer","nick":"Samer","avatar_id":null,"css":""},"5396fd593df9550077728532":{"_id":"5396fd593df9550077728532","hid":202931,"name":"Blond055","nick":"Blond055","avatar_id":null,"css":""},"56cb07453df9550077713da9":{"_id":"56cb07453df9550077713da9","hid":246421,"name":"airatik","nick":"airatik","avatar_id":null,"css":""},"57190cac3df9550077711c8b":{"_id":"57190cac3df9550077711c8b","hid":249690,"name":"Мельников_Денис","nick":"Мельников_Денис","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"62bd5ccc5275436130fc56a4":{"_id":"62bd5ccc5275436130fc56a4","hid":378187,"name":"Sh1noda","nick":"Sh1noda","avatar_id":null,"css":""},"638a5431dd64ea9bf5713de4":{"_id":"638a5431dd64ea9bf5713de4","hid":378648,"name":"Tanuki","nick":"Tanuki","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":433333,"last_post":"678e760f290c7c61207da95f","last_topic":"64c4c399563b07d6031067ed","last_topic_hid":572060,"last_topic_title":"WalkSnail HD Video System","last_ts":"2025-01-20T16:13:03.246Z","last_user":"5280846c3df955007772ffab"}},"topic":{"_id":"4e6e239d3df95500774ae328","hid":247581,"title":"Ремонт ФПВ оборудования.","views_count":229148,"last_post_counter":1770,"cache":{"post_count":1756,"first_post":"4e6e239d3df95500774aebaa","first_ts":"2011-09-12T15:22:05.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"65d0c1f16371a12da907506e","last_post_hid":1770,"last_ts":"2024-02-17T14:25:53.746Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1756,"per_page":25,"chunk_offset":1725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
