Бар "FPV".
smg2000
Народ! От чего могут быть такие полосы там где текст OSD?
OSD Dragon 2.0
Видео от камеры идет в OSD, с OSD на передатчик.
Питание 12В от выхода питания Aomway 5.8Ghz 500mW и на камеру и на OSD.
Камера Sony Super Had II 600TVL Mini
АКБ отдельный 3S.
Пробовал ставить и L-C фильтр, кондёр и на питание платы OSD, и на питание камеры.
Что-то явно с видеосигналом. Может сопротивление какое поставить на видео?
Самолёт сделал более 100 вылетов и вдруг такая фигня появилась.
Yden
попробуйте ослабить сам видео сигнал
smg2000
Спасибо. Починил! Слил бекап с рабочего борта, залил на глючный - полосы пропали!
nyc73
Какой бекап и как его заливать?
smg2000
Бекап OSD Dragon 2.0 - заводские настройки OSD
Через штатный программатор
Дело было не в камере, не в передатчике, не в питании, а в настройках видео самой платы OSD
Yden
smg2000:
видимо параметры осд были перекручены (контрастность/яркость)
MrRusan1
Всем привет! Скажите кто знает какой микрофон и как можно прицепить к видеопередатчику , что бы звук пищалки на аккум слушать . То что есть видеопередатчики уже с микрофоном и камеры с микрофоном это я знаю и можно не предлагать . Разбирал примерно такой , там два провода , наверно земля и сигнальный . Соединял к передатчику земля к земле сигнальный к сигнальному (звук) , звук не передаётся . Передатчик tx5823 .
Yden
MrRusan1:
гуглить по “микрофон шорох”
AviaDed
MrRusan1:
Вот такой: www.ebay.com/itm/…/221470164508. У меня два таких работают с видео передатчиками.
MrRusan1
А , до меня чайника щас дошло что нужен активный микрофон , а по моей ссылке наверно пассивный . Понятно теперь . Спасибо . Тогда я думаю и такой пойдёт или такой , по цене на одну штуку дешевле чем по Вашей ссылке я думаю .
сандор
Пытаюсь настроить ОСД и не очень получается , а именно на черном фоне есть вывод информации ,но как только подрубаю Проху информация пропадает, а появляется видио с камеры, но очень смазано и со шлейфом от букв . Кто то уже описывал подобное но не нашел . Подскажите в чем причина.
Yden
pal ntsc верно выбран ? другую камеру пробовали ?
сандор
Передатчик и камера до этого работали без проблем. Может в ОСД нужны манипуляции ,просто первый раз подключаю ImmersionRC EzOSD
Yden
сандор:
аа речь про Immersion с ней не сталкивался, ещё раз повторюсь режимы в камере и осд одинаковые pal ntsc ?
сандор
Если чесно не знаю где глядеть в меню ОСД и к своему стыду в английском не бычу. Может подскажете по меню где может быть переключение
Блин картинки не могу прикрепить
Sabotaghe74
сандор:
воспользуйтесь сервисом “Radical”.
Yden
Sabotaghe74:
а лучше vfl.ru по моему самый адекватный хостинг картинок и сразу ссылки в формате форума выдаёт
Sabotaghe74
Yden:
Все эти хостинги выдают ссылки в формат под форум 😃
сандор
Нашел инструкцию на английском , да на самом деле есть переключение режимов PAL / NTSC .Завтра попробую .
IL76MD
сандор:
Завтра попробую
Кстати, тоже, подключал Проху - не пошло, смазаная картинка. Бросил.
Попробуйте обычную курсовую камеру.
gosha57
Подскажите по антенному трекеру.
Повадился отпускать Нову (в миру СХ-20) в “запределы видимости”. Там стоит козинская миним-ОСД с r-800 прошивкой и 200мВт 5,8 сосиська, а в мониторе есть “AAT выход для антенны системы слежения” ru.aliexpress.com/item/…/1731178028.html
Что это за вывод и как его использовать,
если самому “собрать” ru.aliexpress.com/item/…/2054700242.html маленькую механику антенной следилки
для air-hobby.ru/…/850-napravlennaya-antenna-dlya-fpv-….
…Может хоть место … приземления укажет - легче будет искать (как у Ж.Верна : "…вдоль 37 параллели…) 😒
сандор
IL76MD:
Александр , у меня нет задачи летать по камере ,просто хотел получать доп информацию . Если честно я растроен ,у меня не выводится информация по току батареи ,в двух окнах 00000 показывает только напряжение батареи . Еще мне нужно было на экране текущие координаты . Они у меня где то в меню . И самое главное не накладывается картинка , или видио или информация. Если не сложно поясните пожалуйста что делаю не так.
Сегодня вечером буду прыбывать с курсовой камерой , но мне нужно было вывод с прохи:(
IL76MD
сандор:
Мой экземпляр ОСД показывает координаты только после посадки, текущие не показывает - не уверен что должен.
Индикация тока идет с датчика тока - надо перепроверить правильность подключения его. Там задействовано 3 разъема - одиn с акка, другой на ЕSC, третий запитывает ОСД и всё.
Картинка и телеметрия иногда тоже не вместе - это что то с камерой, однажды было так с какой то камерой, заменил камеру.
Наверное зависит от установок на камере, до конца не выяснил. Т.е. на Прохе надо наверное уменьшить размер картинки.
Работает с другими камерами, а ту, что не накладывала картинку убрал.
