мой вариант OSD
project_Ikar
что есть:
  • rc переключатель для между двумя камерами
  • бародатчик высоты
  • вольтметр
  • RSSI приемника (Futaba R6014FS)
  • географические координаты
  • авиагоризонт (работает совместно с FY-20)
    что планируется:
  • курс
  • скорость
  • вариометр
  • вектор скорости
  • амперметр
  • таймеры
жду коментариев, вопросов, предложений. Готов к сотрудничеству.
Скоро будут летные испытания, так что - не переключайтесь…
www.youtube.com/watch?v=RBeUWNEQLrQ
baychi
project_Ikar:
А можно увидеть картинку самой железки? На чем сделана? Как выглядит и ставится?
project_Ikar:
Откуда и как берете?
project_Ikar:
Значит заводите PWM сигналы крена и тангажа по входу и выходу? А как чувствительнось фишки учитываете?
project_Ikar:
что планируется: - курс - скорость - вариометр
Курс и скорость - понятное дело с GPS. А вот вариометрт, как делать будете? Разрешающая способность бародатчика+АЦП там какая?
delfin000
baychi:
Очень интересно.
project_Ikar
Здраствуйте, Александр, читал много Ваших кометариев, очень приятно тут Вас встретить)
baychi:
железка - это кит из двух плат, пока… Планирую, в конце работ сделать нормальную платку, чипы - несколько 8-ми разрядн. контроллеров АВР
пока без картинки, к сожаленью
baychi:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1100290
baychi:
только выходные сигналы по крену, тангажу (фишка работатет так) ставлю максимальную чувствительность (регуль до упора) далее с макмимальным разрешением меряю импульсы, а далее - программный фильтр, деление на коофициент и вывод на экран
baychi:
там цепь такая: бародатчик-дифф усилитель-ацп контроллера. Если с этим бародатчиком будут большие шумы, на примете имеется цифровой бародатчик бош, как-то так.
baychi
project_Ikar:
Несколько? Один для графики, другой для логики - так? В сторону автопилота двигаться будете?
project_Ikar:
Ясно. Это стандартный метод. Так можно со многих приемников RSSI брать. Я уж подумал, Вы протоколо на DATA выходе 6014-го раскрыли. 😃
project_Ikar:
А входа? Команды пилота разве не учитываются? То есть фактически Вы показываете углы отклонения серв, подключенных к Фишке?
project_Ikar
baychi:
В прозорливости, Вам не отнять 😃 в строну автопилота двигаться буду…
baychi:
baychi:
далее эти данные планирую пускать через свой микшер с rc переключателем режимов, и в нем же регулировка чувствительности, возможно даже в полете (хз надо ли это, насчет прям в полете?)
тоесть фишка дает “абсолютные углы”, а далее программка обработает по чувствительности и добавит управляющие отклонения пилотов…
project_Ikar
Итак, пробный полет.
Испытательный стенд - ru.wikipedia.org/wiki/М-6_Жайвир
выводы: вследствии плохой виброзащещенности камер и гиростабилизатора, получили среднего качества картинку и неадекватную работу “фишки”. Переключатель работал отлично, выстомер хорошо, вольтметр отлично, RSSI приемника - хорошо.
последующие действия - улучшить виброзащещенность аппаратной части и провести повторные испытания.
F_R
М-да… Вибрация аццкая 😈
MODELKA_CT
здравствуйте.есть вопрос мож.не по" теме".1 скорость полета воздушная .коим образом ее можно знать “на земле”? 2 камера гопро на модели установлена так,что положение модели по крену -определимо (т.е.видно часть фюжеляжа) ,но камера удерживает горизонт ,допустим (гироскопом вертолетным) справится ли он с кренами ?
F_R
MODELKA_CT:
Скорость “по земле” или “относительно земли” - есть скорость по GPS.
MODELKA_CT
GPS ная скорость вредна , допустим модель летит 60 км/ч ,а срыв потока с крыла(штопор) на 18 км/ч -это 5м/с.при таком ветре в попутном направлении по gps скорости модель “летит”,но относительно воздуха-“остановилась” ,далее- срыв в штопор и если высоты нет- “привет земля”(воздушная скорость это скорость полета относительно воздуха или правельнее- набегающего потока).я не знаю бывают ли датчики воздушной скорости для моделей ?
F_R
MODELKA_CT:
GPS ная скорость вредна , допустим модель летит 60 км/ч ,а срыв потока с крыла(штопор) на 18 км/ч -это 5м/с.при таком ветре в попутном направлении по gps скорости модель “летит”,но относительно воздуха-“остановилась” ,далее- срыв в штопор и если высоты нет- “привет земля”.я не знаю бывают ли датчики воздушной скорости для моделей ?
Эт хорошо, что вы это знаете/понимаете. Но лесопед уже давным-давно изобретен 😃 . ЖПС скорость полезна, чтоб определить по-ветру или против ветра летит ЛА. А то, что воздушная скорость стратегически важна - это и ежу понятно 😃.
Такие датчики существуют (например, тыц). Почитайте по-внимательнее форум. Например, тема про смалтим’овскую телеметрию, или про Иглов.
crand
MODELKA_CT:
скорость относительно воздуха будет 60-18=42 км/ч. До срыва еще далековато.
MODELKA_CT
малость не по"русски"написал -если модель будет лететь18 км/ч ( на глиссаде ,или в полете газ прибрал) ,то при попутном ветре 5м/с будет ноль.извеняюсь.есче вопрос -этот датчик с "кинга"имеет индикацию на плате? я не очень хочу телеметрию ставить.
crand
Вы заголовок данной темы читали? Здесь обсуждение именно телеметрии, а Вы -
MODELKA_CT:
F_R
Суровый аппарат!
Так вот от чего вибрация идет. На такой ЛА я бы по-боялся любые “ФИшечные изжелия” ставить…
project_Ikar
F_R:
не бздо) там фишка - для показа авиагоризонта только, как вариант самого быстрого готового гаджета, который был под рукой… а так, конечно же, надо бы туда поставить какой-то серъезный наворот типа - пироголова+гироскоп+визуал метод+ультразвук(на малых высотах)…
F_R
project_Ikar:
Вот это было б ваааащпе ништяк! 😃
9 days later
project_Ikar
Итак, в пятницу совершили еще одно пробное испытание. Вибрацию побороли, к сожалению не на все 100 %, но уже почти. Для нижней камеры использовали утежеленную платформу на резиновых растяжках (камера крепилась снизу этой платформы), а сверху - FY-20. Насчет этого “FY-20” - адекватных показаний для авиагоризонта получить не удалось, хоть и лучше, чем в прошлый раз, но все же “фишка” НЕ ГОДИТСЯ в качестве показометра горизонта (тогда вопрос, как же она летает по своему прямому назначению?) Впрочем такая проблема встречается и у других rcopen.com/forum/f90/topic251457
дальнейшее развитие показометра вижу в двух направлениях - пиродатчик и визуал метод (захват с камеры картинки и дальнейшее вычисление видимого горизонта). Второй вариант рассматривается, как вспомагательный, и конечно пилоту он не к чему, но для автоматики подойдет…
www.youtube.com/watch?v=LbP2sV25UP0
baychi
project_Ikar:
Дык, горизонт надо было не с 20-й, а с 21-й брать. Там и протокол есть и все параметры, кроме горизонта. Правда к ней можно докупить OSD - AP117, и тогда самодельная телеметрия во много теряет смысл. Хотя, если управлять 21-й по тому-же протоколу, можно получить очень интересную систему, без лишнего программирования.
project_Ikar:
Если научитесь понимать горизонт по видеокартинке - будет у Вас афигительно крутая и перспективная система (без шуток). А пирогоризонт - лишь повторение того, что все 2-3 года назад делали.
leprud
baychi:
А вроде обсуждали с год назад это, ограничения как у пиро, если я верно помню…
baychi
leprud:
Не совсем. Пиро работает на разности температур и не работаем там, где разнсть земля-небо инвертированна или рельеф неровный. Видеогоризонт будет ломаться в условиях плохой видимости и в горах. А так-же потребует неповоротной курсовой камкры без существенных ограничений видимости. Зато насколько проще его использовать в простых случаях!
И еще я считаю, что в ближайшем будущем появятся системы с дублированием горизонта, позволяя тем самым нивелировать недостатки всех решений.
project_Ikar
baychi:
тут я с Вами согласен, что системы дублирования горизонта - необходимая вещь, и действительно, видеогоризонт, в условиях, относительно, плоских равнин, как в той местности, где я живу будет работать на ура, с жесткой привязкой и высокой динамической чувствительностью, так как есть возможность считывать и анализировать картинку с частотой не менее 25 Гц.
Для этого, можна использовать отдельную микрокамеру, функцией, которой будет отслеживание видимого горизонта, или, даже несколько…
baychi:
смотрел я, как-то ролики, с этой 21 - так там тож, горизонт теряется и не точно отображается… кстате, интересно, у упомянутой OSD - AP117 есть ли отображение датчиков угла атаки, скольжения, бародатчиков высоты и скорости, тахометр, переключатель камеры, управление цифровиком дистанционно?
baychi
project_Ikar:
Идеальных IMU нет нигде. Все имеют свои ограничения.
project_Ikar:
Кроме баровысоты - ничего из этого нет.
