Помогите новичку с матчастью!
то что я считаю нормальным для себя может быть совсем не нормально для вас
насколько я понял у самоля длинные отклоняемые поверхности элеронов, не пробовали их как закрылки использовать, опустив градусов на 5-7 в нейтральном положении, может это поможет снизить скорость устойчивого полета…
хотя, тогда, наверно, он совсем рулиться перестанет, если и так как кирпич говорите…
а зачем вам пониженная скорость устойчивого полёта? закрылки добавляют лобового сопротивления что сказываетсяч на расходе электричества. при весе в 2.2 посадка с минимальным пробегом если шасси не приколхозивать
рухнет камнем
Было и не раз…
хотя тут уже дело вашего вкуса
Да я хотел фото с него попробовать делать, ну а там скорость маленькая желательна…
Gopro, ведь еще и фотоаппарат в одном флаконе…
А что по наземному оборудованию посоветуете?
насколько я увидел у Вас патч антенна, чем приемник питаете?
тогда понятно
- питание наземного оборудования 3. дешевый монитор лучше купить или можно по нетбуку?
- подберите все компоненты, что бы питались от 12В и подключите к 3S LiPo. Я так и сделал 😃
- можно и по нетбуку, easycap родной можно купить до 20$, софт на выбор тоже есть
Спасибо! а Lipo на сколько Ач нужна?
Я тут начитался, что глюки всякие бывают, Вы сами пробовали по нетбуку?
Да хз, я пользую силовые от 550 вертолета 😃
По нетбуку - да, пробовал, начинал ФПВ именно управляя по нетбуку. Первый изикап сдох (не в полете) через ~месяц, второй работает вот уже сезон, каждый полет записываю на нетбук.
А глюки везде бывают, хотите про ГоПро напугаю? 😃
Скорее да, еще не купил…
смотрите сколько на устройстве написано ампер, делите емкость батарейки на ток потребляемый устройством получаете сколько устройство будетработать в часах
у множаете на 0.8 чтоб знать время с небольшим запасом
И да, выбранный вами мотор кушает много тока - потому акум подбирайте чтоб токаотдачи хватило
у меня один из двух на 2.2 имеет пониженную токоотдачу - результат если сильноперебздеть на взлете на максимальном газе просаживается ниже напряжения отсечки)))
Это сколько Ач
Посоветуйте более подходящий мотор, пожалуйста. Это был просто как рекомендованный на ХоббиКинге.
Она виснет!
ПС. ну да, бывают глюки. заглючить может любая электроника и это надо осознавать, другой вопрос с какой вероятностью она заглючит. Про зависающую ГоПро - чистой воды пугалка, я читал буквально об 1-2 случаях.
Спасибо!
Она виснет!
В смысле картинка пропадает?
У меня 2 камеры будет на модели, значит купить переключатель для подстраховки?
Это сколько Ач
7400 мАч 3S
только я даже их на половину еще ни разу не разряжал, пользую их только потому, что имеются в наличии. Если будете новые покупать - такие большие не нужны.
я бы купил! стоят переключатели не дорого, зато можно с двух камер смотреть в разные стороны 😃
Антон, а вы где летаете? Территориально
рекомендация хоббикинга вполне правильная, просто с хорошим запасом - мое мнение - хороший запас по мощьности хорошою, летать на пределе эффективности по потреблению плохо - чем больше запас тем безопаснее - легче исправить косяк, более эффективный по потреблению мотор без запаса - долго летаете, но возможностей сделать чтото нехорошое меньше. например у меня было что на взлёте задрал нос >45 сразу после отпускания из руки - мотор вытянул. будь более правильный мотор - рухнул бы
То есть около 2,5 Ач будет ОК.
что лучше вопрос спорный, я предпочитаю безопасность продолжительности полётов
Не знаком с этим параметром, будем разбираться.
выше я ссылочку на тему про самолёт давал - почтиайте кто на него что за мотор ставит и что в результате получается
Спорить с этим не буду…
ну вот смотрите у меня два силовых 2200Ач 30-40С и 2200 25С
первый дает 30*2.2 = 66 ампер постоянно или 40*2.2 88 пиково
второй дает 2.2*25 = 55 ампер пиковая токоотдача не указана
вот на втором акуме при том чтог мотор потребляет максимум 55 ампер имеем что на теоретическом максимуме матора акум работает наределе, что и приводит у меня к вырубанию регулятора на взлёте если слишком долго держать максимальный газ
выше я ссылочку
Такой Lipo подойдет? hobbyking.com/…/__14472__Turnigy_5000mAh_4S_40C_Li…
Для рекомендованного мотора?
получается 40*5=200, а мотор всего 50…
Значит норм…
5.5ач 40С == 220 ампер
с очень хорошим запасом пойдёт))) правда я летаю на 3S
на 4S мотор еще лучше потянет, так? Я так изгаляюсь, чтобы гарантировать хороший потолок по высоте…
