Помогите новичку с матчастью!
Всем привет!
Давно мечтал о полетах по камере, и вот наконец-то появилась возможность купить оборудование.
Ввиду того, что сам я мало чего в оборудовании понимаю, прошу Вас посоветовать.
По характеристикам хотелось бы получить следующее:
- Устойчивый полет при несильном ветре.
- Дальность в пределах дальности пульта управления JR max 66 40Mhz (думаю 2-3 км должно быть, учитывая 1000mv мощности, которая заявлена в мануале.)
- Качественную картинку, так как хочу записывать видеоролики.
- Приличный потолок, не менее 1 км.
- Время полета не менее 30 минут.
- Приемник видеосигнала должен подключаться к ноуту или другому дешевому экрану (на очки денег нет).
Прошу Вас оценить, то что я выбрал и сказать насколько это соответствует описанным требованиям:
- Модель hobbyking.com/…/__14465__EPP_FPV_1_8M_X_Large_EPP_…
- Движок
hobbyking.com/…/__14342__NTM_Prop_Drive_Series_35_… - Ходовой Акк.
hobbyking.com/…/__10307__Turnigy_5000mAh_4S_40C_Li… - FPV акк
3s lipo 1800 - FPV комплект
hobbyking.com/…/__16457__900MHZ_1500mW_Tx_Rx_1_3_i… (нужна ли ему патч антенна для получения дальности 2-3 км?) - Камера Go pro HD hero 2 для записи с борта (не знаю можно ли её подключить к передатчику и при этом чтобы она записывала).
Если где полная хрень написана, прошу сильно не пинать, новичок же…
Заранее благодарю Вас за ответы!
FPV комплект rcopen.com/forum/f90/topic239131
Камера Go pro HD hero 2 rcopen.com/forum/f90/topic183950
Движок только для начала, чтобы попробовать, особенно регуль.! Попробуете, покупайте качественные мотор и регуль, тогда даже от звука мотора экстаз словите 😃
Посоветуйте, пожалуйста, что купить.
FPV комплект 900MHZ 1500mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL 420TVL
Насколько я понял из прочитанного, комплект вполне удовлетворяет моим нуждам по дальности даже без патч антенны.
согласно вашему списку требований и выбору модели\мотора\прочего
- самолёт замечательно летает и в чуствительный ветер демонстрируя чудеса вертикальной посадки
- если блюсти безопасность уронить сложно
- по дальности видео думаю без дополнительных мер 2.5км на грани предела, смотрел картинку с той камеры - дома щас этот комплект - пока лучшее что у меня в руках было
- мотор - для начала очень не плох, c винтом 10х6 прёт свечёй внебо, но думаю для дальних полётов может быть слишком прожорливым у меня на 2.2Ач акуме летает в сухую 15 минут, соотвественно на 5Ач думаю до полчаса хватит батарейки, если летать без ветра в экономе то может и больше
5
без дополнительных
Спасибо!
А если патч антенну купить, для уверенности, она сильно увеличит дальность? Кстати, я так и не могу разобраться, для патч антенны обязательно устройство для поворота антенны вслед за моделью, или можно в одну сторону направить и туда летать.
Господа, может кто знает, какая максимальная дальность при прямой видимости будет аппы JR max 66?
А Go pro можно к FPV аппе подключить и чтобы она еще и записывала одновременно?
найдёте где у неё есть/нету композитный выход будет можно/неможно
можно/неможно
Спасибо, понято!
Получается так :
Go Pro Hd hero - можно
Go Pro Hd hero 2 - не можно
А записывать на флешку одновременно она точно сможет?
и гглавный для меня плюс данного планера - тяжеловоз, к сухому весу добавляю полкило полезной нагрузки - заметно только по акумулятору - быстрее кончается, на управляемосте никак не сказывается
и вот ещё, в темке данный планер обсасывается со всех сторон rcopen.com/forum/f90/topic223428
goprohdreview.net/gopro-hd-hero-models/ судя по тому что там написано - композитный выход есть - заводите его на видеопередатчик и счастье
А если патч антенну купить, для уверенности, она сильно увеличит дальность? Кстати, я так и не могу разобраться, для патч антенны обязательно устройство для поворота антенны вслед за моделью, или можно в одну сторону направить и туда летать. Господа, может кто знает, какая максимальная дальность при прямой видимости будет аппы JR max 66?
Да, если поставить патч - дальность увеличится значительно. Поворотку не обязательно, но надо будет следить, что бы самолет не вылетел из дн патча, либо поворачивать антенну вручную.
По дальности аппы - зависит от множества факторов, однозначно никто не скажет. У одного будет 500м, а у другого 5 км.
GoPro подключить можно, она умеет одновременно и записывать, и гнать сигнал на видео-выход, но не ждите HD картинки на приеме.
посмотрите настоимость видеоочков которые способны показывать HD и расхотите HD на земле)))
Ой, Антон, мне это HD в очках и не надо особо 😃 просто тс про это не говорил, на всякий случай предупредил, что HD передать не получится, зато бортовая запись будет очень-очень 😃
Вот поэтому и готов выложиться на HD hero
Но картинка же будет лучше чем на камере из комплекта?
Спасибо!
Как так?
ну и минус данного планера, который тоже может быть плюсом - летает как кирпичь - те как кинул так и летит, но у меня расходы маленькие очень и сервы слабые.
последние два полёта были аварийные - первый отрубился на 3.5 минуте мотор на 160 метрах - в обещмто что с мотором что без летит одинаково - посадил на полосу
второй было веселее мотор то врубался то отрубался - тоже решил посадить
последний полёт есть с записанным треком - tamila.linux-rusnet.org/poleety/23-10-2011 попробуйте догадаться по показаниям приборов моменты когда планировал а когда тяга была
Это очень радует! Интересно каков максимальный полетный вес?
Из-за чего такое могло произойти?
То есть на сервах не экономить, спасибо!
Заметил, что летит очень быстро, это он у вас сколько весит?
ну пока думаю - подозрение на перегрев регулятора - стоял внутри фюза в процессе перевернулся радиатором вниз и прижался к пене - вытащил наружу будем посмотреть
ну на сервах думаю вообще никогда не стоит экономить)))
Понято.
А полетный вес-то какой?
Как так?
У всех в эфире разные помехи 😃 если найти место, где их нет, чистейший воздух и ваще… может и 10км будет 😃
не знаю, у меня нет ГоПро, сравнить не могу
сухой после сборки 1600 грам
после того как навесил на него дополнительное оборудование - умноя голова с камерой, два дополнительных акума для видео\головы стал весить 2200
Резюмируем полученную информацию.
-EPP-FPV - скорее хороший самоль для FPV чем плохой.
-выбранное оборудование FPV вполне рабочее и легко удовлетворяет моим требованиям по дальности с патч антенной
-следует купить дорогие и мощные сервы
-камера Go pro HD hero - хорошая камера, которая может одновременно записывать HD картинку на борту и передавать сносного качества картинку на FPV передатчик
- дальность аппы JR max 66 неизвестно и может быть определена экспериментально.
Сразу вопрос, а если дальность аппы окажется 1 км или меньше, как можно эту дальность увеличить? для 2,4 читал, много разных примочек, а для 40 MHz есть варианты?
стал весить 2200
и это, судя по видео, далеко не предел?
вес с учетом силового акума на 2.2Ач, те не совсем сухой
Я планирую поставить силовой 5 Ач (4S), а для FPV аппы 1,8 Ач (3S), в GoPRO акк встроенный, не знаю нужно ли её по другому питать…
Кстати, чем питать наземное оборудование лучше?
не дорогие и мощьные, а хорошо зарекомендовавшие себя - читайте отзывы по сервам и заявленые харрактеристики
конечно не предел)))) вопрос только в запасе хода\управляемости которая будет на пределе планера)))
цесну метровую с собственным заряженым весом в 550грам догружал почти до килограма, летит и управляется, но не дай бог накосячить в полёте - рухнет камнем)))
для epp-fpv по ощущениям до 2.5кг летать будет нормально, дальше ручаться небуду))) проверять без особой необходимости тоже))))
Спасибо, так и сделаю.
Отлично!!!
Огромное спасибо за Ваши советы!
Осталось 3 вопроса на данный момент:
- увеличение дальности передатчика 40 Mhz
- питание наземного оборудования
- дешевый монитор лучше купить или можно по нетбуку?
Отлично!!!
главное помните что любые цифры которые говорят люди субъективны, то что я считаю нормальным для себя может быть совсем не нормально для вас
вот это для себя я считаю почти нормальным, так как опыта уже хватает чтобы не устроить “рухнет камнем”
