Nova OSD (with RTH function)
Да я ж не против, честное слово. Если Вам понравился этот продукт - приобретайте. Протестируете и всем нам раскажете как он в деле.
Я свое мнение никому не навязываю. Что покупать - сугубо Ваше личное дело
А Вам разве кто то что то навязывает ?
Но вот ссылками на не надежность , раз уж Вы завели этот разговор - не поделитесь ?
То что Вы купили - надежное - обсуждать не будем , хотя уверен - можно найти сотни отзывов - что не работает , глючит и прочее.
А по ОСД этой ветки - ссылки можно по ненадежности ?
Собственно можете и не отвечать. Тему на рсгрупс я изучал. Мнений , каким можно доверять - о ненадежности системы - там нет.
Я сам интересовался этой системой. Ссылку выше давали на РЦГруппс. Я перечитал ее полностью. Поначалу вроде все нормально начиналось, у народа все более менее адекватно работало. Но чем дальше читал, тем поток отрицательных отзывов усиливался. Я пытался связаться с магазином, производителем. Никто мне так и не ответил.
Да, естественно, любая техника отказывает. Но плюс в том, что если система находилась на гарантии и отказала, я ее возвращаю производителю, а не магазину! Да и большинство глюков, как Вы сами раньше писали, от кривых рук. У самогО не все сразу получается.
Сегодня все таки был облет, все описывать не стану.
Ключевые моменты:
В режиме РА просто стабилизирует полет (мне понравилось)
Высоту в RTH не держит, Курс держит отлично.
В остальном никаких проблем все работает.
Для меня высота не проблема настройки такие: при ФС врубается режим RTH И газ примерно на 12ампер (при этом потреблении у меня набирает не спеша высоту, без потери в высоте выполняет разворот) режим только для того чтобы войти в зону действия РУ, если РУ достает можно включить возврат домой выставить газ для горизонтального полета (для меня 8 ампер и впринципе расслабиться горизонт держит отлично)
Если есть вопросы задавайте.
Мне нравиться))) пришел на поле воткул батарейку, спутники нашлись. нажал сброс и поехал.
… надежность системы низкая …
В чем именно выражается низкая надёжность?
У Вас были отказы? Какие?
… стоимость высокая …
Гм… От 99 до 140 баксов - в зависимости от продавца. Из систем с RTH это по моему самая низкая цена из встречающихся на рынке.
Что и декларировалось производителем. Настраиваем failsafe так, чтобы самоль шел с небольшим набором высоты (оно и при ветре полезно) и ждём, когда он прилетит и начнёт кружить над головой. Даже если управление и/или видеотракт так и не заработают в пределах прямой видимости, батарея рано или поздно просядет где то метров 200 вокруг вас. Найти можно, а это главное…
у меня нарезал восмерку пролетая над головой, за 150 метров не вылетал, начинал разворачиваться при удалении 50 метров от точки старта, полетал так правда 2 минуты, потом надоело. Возврат отрабатывает отлично, рулит точно на точку старта, стабилизация вообще без нареканий. Есть видео но только с гопрохи, без данных телеметрии. Было опасение что при развороте будет сильно заваливать самик, но рулит можно сказать аккуратно, я сильнее закладываю ))))
Вопрос был в личку отвечу здесь.
1.Калибровка ИР датчика? Какие манипуляции делать?
2.Как переключать экраны ? Аппа у меня футаба 6АХ,там нет 3х позиционного переключателя, пробовал на 5 канал шасси, не получается
Пробовал на 6 канал (крутилка) тоже тишина…
3.Как включать автопилот и стабилизацию, тоже нужен 3х позиционный переключатель?
4.Можно ли 5и 6 канал превратить в 3х позиционные переключатели (2шт)
Форум курил 2 дня,голова уже кругом,ответы не нашел.
Спасибо,заранее! С уважением ,Андрей.
- При загрузке ОСД когда на экране пишет стартинг ЖПС, нажать кнопку (она у нас одна) до появления сервисного меню.
перемещаться по пунктам коротким нажатием кнопок, выполнить пункт длинное нажатие
калибровку делал так активировал первый пункт меню длинным нажатием (начинает моргать) далее развернул датчики так чтобы один смотрел в небо другой в землю все откалибровалось, дома ни в какую не хотел калиброваться.
во втором пункте просит поставить сначала рули в нейтраль затем ручку на себя и вправо.
Третий пункт по умолчанию у меня стоял V хвост если хвост обычный ставьте “N”
четвертый пункт выйти, до третьего пункта не добраться пока не выполните первые два.
Переключать экраны трех позиционник не нужен, на любой свободный канал заводите (переключаются по очереди) при срабатывании канала туда обратно (проверте расходы стоят на полную ? ну и канал соответственно должен быть заведен к разъему “дисплей”, может канал просто отключен ? еще раз все проверьте)
для автопилота либо крутилка, либо трехпозиционник Если спутники не найдены режим возврата домой не включается (вероятно дело у Вас в этом).
Таким образом переключение экранов Вы можете повесить на шасси, а режимы полета на крутилку и все должно работать, проверьте чтобы расходы были на максимум по этим каналам.
Блин и где теперь купить эту осд? Решил брать её именно из за возврата.
Для новичка в полетах по камере самое то что надо (мое мнение).
На большой высоте хватит влететь в зону действия РУ а на низкои высоте
думаю ни один авто пилот не вытянет. Осталось наити где купить.
Помогите наити место примерно за эту же цену с оплатои через палку.
Денис, я свою брал на ебай. Пришла за неделю, цена 99(!) баксов.
Старая версия, с багом подсчета расхода энергии.
Но теперь есть апдейт, можно перепрошить - я заказал уже себе приблуду для перепрошивки, на днях жду…
P.S. прошивку у него же не берите - дорого.
Есть дешевле.
подскажите что за цифры в левом верхнем углу? Что они показывают?
Качество связи (работает не со всеми приёмниками).
А с фрскаи (без телеметрии) в турниге х9 будет работать и подоидет ли для этои осд?
Работать будет.
Что касается rssi - не уверен. что нетеметрийные приёмники отдадут сигнал. Надо посмотреть в гугле на предмет RSSI мода…
Большое спасибо за помощь. Нашел за 127 с бесплатной доставкой.
Буду заказывать и курить форум на счет RSSI хотя с авто-возвратом
и смысла то тогда нет в этом RSSI.
На GLB за 117 с бесплатной доставкой.
goodluckbuy.com/cyclops-nova-osd-system-auto-retur…
Шесть вылетов совершил, мне понравилось.
PA хорошо, даже очень. Разворачивается крайне неохотно.
RTH - тоже на ура.
Доволен покупкой. Надо будет перепрошить, у меня по потребленному току, коэффициент вранья трем равен. Так что это в перспективе, пока потерплю.
Вопрос. После старта системы, нажав сброс для обнуления, GPS модуль тоже ресетится, и надо подождать пока он спутники поймает?
Обнулил, взлетел сразу, а он высоту, какую то отсебятину вначале показывал, потом все нормализовалось.
RTH - тоже на ура.
Как и в каких условиях АП тестировали? (высота выше/ниже заданой, разворот против/по-ветру, летные условия болтанки, ветер и т.д.)
Не понял, про что именно спрашивается, про PA, или про RTH.
Ветерок был легкий (1-3 м/с, не больше), местность равнинная.
При PA в горизонте сидит плотно. Высота и курс никак не задается, он только крен парирует.
RTH - разворачивается и шпарит к месту старта. Сносы ветром компенсирует по мере движения. Восьмерки не крутил, так как на подходе я переключался на ручное управление. Высоту похоже держит ту, на которой режим включился. Только начал играться, повадки в процессе изучения.
Спасибо за инфу 😃
А видео полета есть?
Про RTH, он же и АП (АП=автопилот)
Уже сообразил про АП.
Увы, видео пока нечем писать. На РЦГруппс есть видяхи (ссылка выше есть), все как у иностранцев.
При включении АП, крутой вираж и прямиком домой. Насчет удержания высоты я похоже ошибаюсь, судя по отзыву выше, но по крайней мере АП с высотой не балуется. У меня модель прет домой как по нитке.
Вопрос :
Как оно, с летающим крылом домой идет нормально?
И я добавлю вопрос - высоту не держит - имеется в виду он не выводит самолет в горизонт или он просто не держит высоту непосредственно над землей? Уж больно дешево по деньгам… Я новичок в FPV - поэтому многого не знаю не понимаю и тд - если осд реально не держит горизонт посоветуйте что нибудь бюджетное с автовозвратом… КОнечно хочется полет по точкам, взлет… посадка… Аля мегапирата - но боюсь для меня это пока слишком сложно…
Судя по видео он просто сохраняет высоту на которой оборвалась связь. Тогда зачем вам горизонт?
Ну да будет гора он врежится)) Сохранение высоты разве этого мало?
Больше интересует как она работает с крылом и работает ли вообще.
Работает. В инструкции есть ELEVONы www.himodel.com/…/NOVA_OSD_V1.0_manual_en.pdf
Хм скажем самолет валится вниз и тут теряет управление - вот интересно выравняет ли она его или нет… мне было бы достаточно того чтоб она при пропадании сигнала на той же высоте вернула самолет обратно…
